Анализатор биохимический Clima MC-15 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
dan_devilДата: Вторник, 17.Фев.2009, 19:41 | Сообщение # 1
Сразу скажу, что сей анализатор стоит в дежурной лаборатории, работает в круглосуточном режиме, проводятся только исследования на сахар и мочевину, изредка на биохимию.
В субботу он вышел из строя, сегодня приехал, посмотрел - лампочка перегорела. Заменил лампу, провел исследование по мочевине - всё ОК. Провёл исследование по сахару - 1,8. Отправил тёток сделать контрольное исследование на другой анализатор, в итоге оказалось, что оба параметра не соответствуют.
Вопрос: - что с ним сделать, чтобы он начал работать правильно?
Калибровка проводится при каждом исследовании по бланку и стандарту, лампа как и положено 12v 20w, указаний по дополнительной юстировке не нашел, т.к. есть только пользовательский мануал.
Заранее спасибо! drinks
zx19Дата: Четверг, 19.Мар.2009, 17:11 | Сообщение # 2
включаешь, ждешь, жмешь 4 ent-90en-6en-1en-5en-read появляется два числа, одно стоит, другое мигает. то, что мигает должно быть от400 до 500. что бы их отрегулировать снимаешь крышку, находишь на плате управления 4 мет. штырька, и рядом с ними потенциометр. начинаешь его крутить до появления цифры 450. после этого начинаешь подергивать и мять шлейф серый широкий, подходящий к считывающей головке и черный провод. если при этом цифра практически не меняется, то все хорошо, если прыгает, меняй оба два шлейфа. лампу ставить нитью вертикально.
сколько лет прибору? какой темновой ток на фотометре?
omaxlabДата: Пятница, 20.Мар.2009, 09:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Прибору два года. А вот с током поясните пожалуйста
zx19Дата: Пятница, 20.Мар.2009, 14:34 | Сообщение # 4
отсоединить лампу и на штырях(непомню точно каких, найдешь методом тыка) на аналоговой части основной платы темновой ток должен быть 1,2 мВ. плыть не должен.
mvservДата: Суббота, 21.Мар.2009, 14:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Львов
2 omaxlab
Посмотри, может пригодится.
15.doc (227.5 Kb)
omaxlabДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 09:09 | Сообщение # 6
Всем спасибо поеду проверять. Инструкция такая есть но пунктик этот как то упустил из виду. Если плавает то на что это укажет просто аппарат далеко взять сразу с собой что надо
RomeroДата: Четверг, 04.Июн.2009, 06:55 | Сообщение # 7
Инженер электронщик
Clima греется, температура не регулируется, что делать?
omaxlabДата: Четверг, 04.Июн.2009, 09:31 | Сообщение # 8
Quote (Romero)
Где конкретно не держит температуру в инкубаторе или измерительной ячейке? Какие значения температуры в меню прибора?
RomeroДата: Четверг, 04.Июн.2009, 11:46 | Сообщение # 9
Инженер электронщик
Ужастно греется инкубатор(хоть воду кипяти), на инкубаторе и измерительной ячейке температура выставленна одна и та же(37 градусов), на последней всё нормально.
zx19Дата: Пятница, 05.Июн.2009, 10:03 | Сообщение # 10
37 это не температура, а внутренний коэффециент прибора. у тебя отвалился провод, идущий от термодатчика, это не видно, но если пошевелить провода, то увидишь.
omaxlabДата: Среда, 07.Окт.2009, 16:23 | Сообщение # 11
Всем привет!
История такая - поступила жалоба на плохие показания прибора начиная с 8-9 ячейки.
Пришел поменял шлейфы и заодно лампу все настроил. Поставил контроли все прошло отлично. Через день позвонили опять с похожей жалобой, но уже 4-5 ячейка и прибор выдавал четырехзначные значения (при контроле 13). Причем, прибор нормально работает 2-4 часа после включения, потом начинает выдавать огромные значения начиная с 4 ячейки. Напряжения все в норме,
темновой ток стабильно 1,2мВ. Реагенты нормальные HUMAN проверял на другой CLIME.
Кто что скажет?
Сообщение отредактировал omaxlab - Среда, 07.Окт.2009, 16:24
Serg74Дата: Среда, 07.Окт.2009, 16:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Подобное было связано со сбоем позиционирования луча, причем проявлялось тоже совремнем, постепенно сдвиг приводил к тому, что луч попадал на перегородки. Вычистили и смазали направляющую и привод, поправили шлейф ( чтобы нецеплялся при движении), натянули ремень. Пока работает. Так что, из-за чего происходило так и неопределились.
omaxlabДата: Среда, 07.Окт.2009, 16:42 | Сообщение # 13
то же почистил смазал натянул - ноль эмоций
Serg74Дата: Среда, 07.Окт.2009, 17:09 | Сообщение # 14
Поскреб по сусуекам нашел сервисные инструкции - выложил. dance2 Среди документации в хранилище есть выборка по неисправностям, может поможет (это вместе с руководство пользователя). yes
zx19Дата: Среда, 07.Окт.2009, 18:50 | Сообщение # 15
сколько лет телу? что происходит с нагревом драйвера двигателя? как питание при работе после 3 часов?
omaxlabДата: Четверг, 08.Окт.2009, 19:21 | Сообщение # 16
лет очень много,не руссифицирован, плата питания не совпадает со схемой в сервисе завтра прикреплю фото питание по наблюдениям в норме . при движении ридера напряжение не проваливается даже после 3 часов.
zx19Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 20:04 | Сообщение # 17
Quote (omaxlab)
напряжение самого двигателя?
omaxlabДата: Четверг, 08.Окт.2009, 20:07 | Сообщение # 18
да
zx19Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 20:44 | Сообщение # 19
а что после 3 часов происходит в первых утилитах восьмая позиция?
omaxlabДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 14:29 | Сообщение # 20
кстати в этой версии прошивки отсутствуют некоторые пункты меню особенно в утилитах 2
вот доехал сфотал блок питания и двигло
кстати, двигатель с внешним редуктором, руками ридер перемещается с трудом
zx19Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 21:28 | Сообщение # 21
Quote (omaxlab)
должен перемещаться с натягом, но не с трудом.
Quote (zx19)
какие результаты?
omaxlabДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 21:37 | Сообщение # 22
в том то и дело что с трудом на других ездит и считывает быстро а этот всю жизнь медленный был. результаты от 0.000 до 0.005
zx19Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 22:39 | Сообщение # 23
Quote (omaxlab)
и с такими результатами выдает бредовые цифры? не верю!
omaxlabДата: Пятница, 16.Окт.2009, 11:38 | Сообщение # 24
так блин он не каждую пробу так выдает. когда только включен одни нули потом цифирки начинают появлятся. может пол дня норм отработать потом начать запарывать. в основном когда менянет рядом
zx19, сегодня отработал на приборе 3 часа - получил уже такие вот цифры 1 - blk; 2 -0.0004; 3 - 0.031; 4 - 0.040; 5 - 0.034; 6 - 0.033; 7 - 0.029; 8 - 0.028; 9 - 0.035; 10 - 0.029; 11 - 0.022; 12 - 0.016; 13 - 0.004; 14 - 0.015; 15 - 0.013 вот....
zx19Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 16:46 | Сообщение # 25
я бы отсоединил сигнальный шлейф и попробовал без него, если не 0 везде, фиговые шлейфы или как вариант питание лампы.
omaxlabДата: Пятница, 25.Дек.2009, 20:03 | Сообщение # 26
шлейфы менял проверял их на других аппаратах
столкнулся сегодня с неприятной проблемой - при включении аппарат прогоняет два раза коретку на нормальной скорости но в дальнейшем при любой попытке ее подвигать делает это крайне медленно и придостижении края продолжает вращать двигатель упираясь в край. Напряжения в норме . На Vref2 500мВ на холостом ходу и 1 вольт при движении, оптопару видит. Подозреваю L298 какие есть мысли?
zx19Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 20:08 | Сообщение # 27
на старых приборах умирал стабилизатор напряжения для данного двигателя, на новых не было, но стоит посмотреть. кроме этого могли появиться трещины в пайке, и посмотри может уже кто то там побывал и незаметно обломил одну из ног драйвера.
omaxlabДата: Пятница, 25.Дек.2009, 20:15 | Сообщение # 28
все проверил точно никого не было трещины и все подобное проверил - из истории: аппарат выделывался и до меня проблемы были особенно на кинетике плюс изношен немного вал натяжителя. аппарат из новых чуть больше года. плюс на новых стоит стабилизатор и за ним драйвер управления. Сам с такой проблемой на своих климах не сталкивался особенно на новых
elekoonДата: Четверг, 28.Янв.2010, 19:59 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
предстоит обслуживать данный аппарат а документации нет. Если удастся скачать то большое спасибо!
elekoon
zx19Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:01 | Сообщение # 30
не нужна никакая документация, я в начале темы описал что с ним нужно делать.
elekoonДата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
думаю, полезно будет прочитать сервисную инструкцию.
в принципе, всегда стараюсь минимальную подготовку иметь, подходя к прибору.
elekoon
zx19Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 21:40 | Сообщение # 32
в хранилище все есть.
Larin_maДата: Четверг, 11.Мар.2010, 08:01 | Сообщение # 33
Руководитель отдела по сервису
Тюмень
День добрый. Два вопроса по Clima 15.
Аппарат 1.
1. ПОследние два-три дня после прогрева и стабильной работы(два-три анализа) стали появляться артефакты(символы различного вида) на нижней половине экрана, на верхней отображается половина меню. Проблема с дисплеем или искать где то на плате? Аппарату 5 лет, шлейфы поменял недавно, регулировка четкая получилась.
Аппарат 2.
2. Аппарат практически используется умеренно, но не застаивается. Лампа в норме, шлейфы тоже. Единственная проблема аппарата выдает отрицательные значения белка. (-40, -70, -69. примерно так), никак не могу разобраться в чем дело. Реагенты отечественные-фирму на данный момент не помню.
Спасибо.
zx19Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:25 | Сообщение # 34
1. закрутить шлейф в фольгу, может помочь.
2. если только белок, то нужно выгнать кривых врачей, самому сесть за него, и сделать самому калибровку и контроль как это нужно делать по науке, и только затем при отрицательных результатах думать о железе.
Larin_maДата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:52 | Сообщение # 35
Тюмень
zx19, думаю, аппарат привезти к прямым врачам и посмотреть как на нём поработают ...
шлейф у основания?
zx19Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:42 | Сообщение # 36
весь шлейф идущий от платы к дисплею.
trend100Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 17:44 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Larin_ma)
Если МОЧЕВИНУ,МОЧЕВУЮ КИСЛОТУ,ТРИГЛЕЦИРИДЫ считает правильно,то с аппаратом все ОК.Проблемма в реактивах или не верно введенных параметрах при формировании методики.Возьми ТРУЛАБ и подгони под его параметры.После этого все должно заработать.Работы на двадцать минут.Если же после трулаба результаты все равно кажутся бредовыми(они не будут сугубо отрицательными) то это СТОПУДОВО реактивы(которые некоторые хранят на окнах,открытыми,с солнечной стороны...над батареей rofl )
Quote (Larin_ma)
ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Внутри отошло)
Larin_maДата: Среда, 31.Мар.2010, 08:43 | Сообщение # 38
Тюмень
trend100, вобщем...дело было просто в том, что провод порвался-попадал под движущиеся части фотометра.
На счет реактивов-ты може быть даже прав на все 100, уже пару раз люлей от меня лаборант получала, но все безрезультатно.
scratch2010Дата: Вторник, 18.Май.2010, 11:54 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 566
волгоград
какой тип или марка лампы у данного аппарата? Необходимо заказать.
trend100Дата: Среда, 19.Май.2010, 13:32 | Сообщение # 40
лаборатория
Quote (scratch2010)
Сразу тебе посоветую взять лампу с держателем в Диаконе mail1 .Потому как очень тяжело ее туда впаивать в держатель,греться будет сильно,"мерцания" от распаивающегося контакта будут влиять на результат может через час,может через два работы(а никто этого даже не заметит,что в почти преступление shok ).Кроме того статистика-вещь упрямая впаивать придеться ездить раза три(ну будет она отваливаться).И это учитывая,что все паяльник в руках держать умеют wink
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
