Анализатор иммунологический Multiskan FC
vovunderДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 11:36 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Анализатор иммунологический - фотометр микропланшетного формата - Multiskan FC, госреестр СИ №54959-13, разработчик: фирма ThermoFisher Scientific Inc., Финляндия, предприятие-изготовитель: фирма Thermo Fisher Scientific (Shanghai) Instruments Co., Ltd., Китай.
Анализатор предназначен для проведения клинических и научных исследований, проведение иммуноферментных анализов (ELISA), анализ свойств протеинов, эндотоксинов, цитотоксичности и полиферации.
При включении на дисплее появляется "Мультискан" и его версия, но потом появляется надпись автокалибровка и всё - аппарат стоит и ничего не происходить. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, решение, очень нужно.
Заранее большое спасибо.
pyo5Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А лампочка-то хотя бы горит?
Пётр
vovunderДата: Вторник, 13.Янв.2015, 01:59 | Сообщение # 3
Благовещенск
Да, лампочка горит.
fred1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Проверь батарейку, она на плате вставлена ...
pyo5Дата: Среда, 14.Янв.2015, 12:42 | Сообщение # 5
После этого не забудь "прописать" фильтры (автокалибровка не проходит как раз потому, что девайс не "помнит" где и какие стоят).
Удачи.
Пётр
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 11:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
pyo5, Петр, добрый день.
Пожалуйста, подскажите, у меня такая же проблема с Мультискан FC. Заменил батарею, а прибор также виснет как и до замены.
Цитата pyo5 ()
После этого не забудь "прописать" фильтры. (автокалибровка не проходит как раз потому, что девайс не "помнит" где и какие стоят).
pyo5, подскажите как их прописать.
Azatus7Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
На FC в системной вскладке, есть пункт filters, там и выставляете ,что у вас стоит 1 позиции, 2, и 3. Там все наглядно показано...
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Azatus7, проблема в том, что экран при зависании становится жёлтым. Замена батарейки не помогает. И без видимых надписей.
А кто-нибудь, пробовал устанавливать программу skanlt для Мультискан FC ?
AlexiumДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:52 | Сообщение # 9
Да, пробовал.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 13:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Alexium, версия 3.1 С загрузочного диска распаковываю. SQL сервер установился, а программа в середине загрузки запрашивает SQL админ, SQL пароль.
Я не могу подобрать логин и пароль. В инструкции ничего нет.
AlexiumДата: Суббота, 08.Авг.2015, 18:19 | Сообщение # 11
VovanMT, пароль и логин вводятся при установке SQL сервера. Если ставите не с нуля - вспоминайте пароль и логин или удаляйте SQL сервер и ставьте с нуля.
Azatus7Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:09 | Сообщение # 12
Туркменистан
Ашхабад
Меня была такая же проблема с FC, аппарат не проходил инициализацию, замена батарейки ни кчему не привело. В сервисной доке тоже не особо. Пришлось менять main board. Благо аппарат был на гарантии. Видимо какой-то контроллер на плате проблематичным, вот и инициализация не проходит. Там ещё был совет, передвинуть держатель планшета вручную в начальную позицию, т.е. флажок в оптопару, хотя это тоже не помогло в моём случае. Короче надо менять main board.
VovanMT, вы думаете, что skanIt поможет оживить аппарат... Это вряд ли, пока аппарат не пройдёт инициализацию , прога его не увидит.
VovanMTДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 12:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Azatus7, спасибо большое.
Azatus7Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 13:16 | Сообщение # 14
Туркменистан
Ашхабад
Если вдруг, кому-то ещё нужен сервак к Мultiskan FC, выложил в хранилище ...
PandaNataliДата: Вторник, 25.Авг.2015, 10:37 | Сообщение # 15
Azatus7, вот спасибо! good
Наш мультискан самопроверку тоже не проходит, два раза щелкнет и заново самопроверяется до бесконечности unknown
paradiz-mДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 12:33 | Сообщение # 16
Назрань
Приветствую коллеги.
Нужна документация на анализатор Multiskan FC, регистрационное и сертификат. Кто может мне помочь, пожалуйста, если есть вариант скиньте мне на почту: paradiz-m@mail.ru
swinДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 09:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Paradiz-m, документация на прибор и софт на английском, программа с паролями ВОТ.
Рег. удост. и серт. в электронном виде я что-то не видел.
DEMALДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 15:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Микробиологический анализатор Thermo Scientific Multiskan FC не проходит самодиагностику, зависает через 20 сек после включения. На дисплее появляются полоски. После этого анализатор никаких манипуляций не делает.
Может есть у кого сервис-мануал? ...
VovanMT, подскажите, как решили проблему.
Сообщение отредактировал DEMAL - Четверг, 22.Ноя.2018, 15:59
rinzhakДата: Четверг, 13.Авг.2020, 08:45 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Ошибка №8 "Слишком большое соотношение сигнал/шум в АЦП.
AlexiumДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 20
Цитата rinzhak ()
ошибка №8 "Слишком большое соотношение сигнал/шум в АЦП
Наверное, шлейф фотометра повреждён.
chajnikДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 21
просто пользователь
Симферополь
Уважаемые специалисты!
Позапрез нужно пошаговое руководство к работе в программе "SkanIt" для ИФА-ридера Multiskan FC, Thermo.
Понимаю, что программа супер - но сама осилить не могу.
Буду благодарна за любую помощь.
На самом деле - Россия. Но сайт не пропускает.
AlexiumДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 22
Что конкретно нужно, программирование методик или измерения?
Консультации с официальным сервисом не пробовали?
chajnikДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 23
просто пользователь
Симферополь
Alexium, здравствуйте!
Очень нужна помощь в работе с программой Skanit (к ИФА-сканеру THERMO Multiskan FC). Нет ни практического руководства, ни инженера ... Сама осилить не могу.
Очень бы хотелось пошаговую инструкцию.
swinДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 24
Качните по моей ссылке My WebPage . Установите. Там уже вбиты методики большинства наших производителей. Открывайте любую, смотрите, интуитивно все понятно, если Вы до этого работали с Виндовс и какой-нибудь прогой типа Земфира. Типы образцов, мастер заполнения, выделить/удалить, повторы, фильтры, формула расчета по плотности. На основе предустановленных создавайте свою, сохраняйте под другим именем.
А откуда у Вас он взялся, если ни руководства, ни инженера? Кто-то его привез, ввёл в эксплуатацию. Или нашли где? ...
chajnikДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 25
просто пользователь
Симферополь
Цитата swin ()
А откуда у Вас он взялся, если ни руководства, ни инженера? Кто-то его привёз, ввёл в эксплуатацию. Или нашли где?
Лаборатория была построена при Украине, оснащена и введена в эксплуатацию "нашими зарубежными партнёрами". Сейчас, с переходом в Россию, связи утеряны, а наведением новых контактов никто не занимался ... Кстати, пока не указала страну "Украина" - зарегистрироваться на сайте не могла ...
Сотрудники, работавшие до меня, "кололи орехи синхрофазотроном" - меня это не устраивает. Понимаю, что программа должна делать всё, но не понимаю как подступиться. Я работала с другой программой - Диамед, кажется. Там был наставник, и программу я знала как свои пять пальцев ...
Попробую Вашу ссылку, спасибо!
DEMALДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Alexium, здравствуйте.
Mожет кто подскажет как удалить результаты? Пишет память заполнилась.
Сообщение отредактировал DEMAL - Четверг, 12.Апр.2018, 11:59
monstr07Дата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 54
Пермь
Такая же проблема ...
swinДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:41 | Сообщение # 28
Если из программы к прибору: - в меню программы есть кнопка "Открыть" или загрузить (в отпуске, не помню). Когда откроется окно с сохранёнными результатами (кажется, вид строки "название методики и дата"), в верху окна будет красный крестик. Выбирайте, выделяйте, используя клавиши Ctrl, Shift и стрелки или же мышь, ненужные результаты, и жмите на крестик. Они удалятся. Окно имеет вид и интерфейс типичный для Проводника Windows. Т.е. интуитивно разберётесь.
Или Вы без компьютера его пользуете?
На стр.61 мануала красноречивая картинка, как работать с результатами непосредственно с прибором, без компа.
Manual
Выбирайте Delete. (-:
CorvairДата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:41 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
О подключении принтера к анализатору Multiskan FC: согласно мануалу, прибор поддерживает только PCL5, подключение по USB. Значит ли, что пригоден любой PCL принтер?
Azatus7Дата: Четверг, 13.Авг.2020, 11:41 | Сообщение # 30
Туркменистан
Ашхабад
Нет, надо чтоб принтер тоже поддерживал стандарт PLC5 - модель принтера может быть любая. Если там PLC6 или 7, то уже не пойдёт, а вот на уровень ниже PLC3 тоже пойдёт, кажется.
nataschamikДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 20:48 | Сообщение # 31
Лаборант
Подпорожье
Уважаемые коллеги, помогите запрограммировать методику в программе Skanit (Multiskan FC) для тест-системы ДС- ИФА-HBsAg подтверждающий 1156, инженера нет пока, а срочно нужна методика, пробовали сами, но не очень понятно.
Namix
lionДата: Вторник, 22.Дек.2020, 04:44 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Доброго всем времени, коллеги.
Проблема нарисовалась следующая: прибор не видит флеш-карту. Флешка исправна, отформатирована FAT32, ёмкость 2Гб.
Раньше я с этой карты устанавливал на него методики. Прошло время, звонят лаборанты и плачут. Стирали результаты и случайно затерли методики.
Приношу флешку, вставляю, а мне сообщение: "Карта памяти не установлена". Что только не делал, ничего не помогает. Пробовал разные варианты включения с флешкой. Ещё обнаружил севшую батарейку, заменил, выставил время и дату. Но на флешку это никак не повлияло.
У кого какие мысли по этому поводу есть, прошу поделиться.
Бывает и хуже
olvex_serviceДата: Вторник, 12.Янв.2021, 12:04 | Сообщение # 33
Руководитель сервисной службы
Цитата lion ()
Проблема нарисовалась следующая: прибор не видит флеш-карту. Флешка исправна, отформатирована FAT32, ёмкость 2Гб. Раньше я с этой карты устанавливал на него методики. Прошло время, звонят лаборанты и плачут. Стирали результаты и случайно затерли методики. Приношу флешку, вставляю, а мне сообщение: "Карта памяти не установлена". Что только не делал ничего не помогает. Пробовал разные варианты включения с флешкой. Ещё обнаружил севшую батарейку, заменил, выставил время и дату. Но на флешку это никак не повлияло. У кого какие мысли по этому поводу есть, прошу поделиться.
Могли кривыми ручонками спалить USB контроллер или с ПО проблемы ...
Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
medintellДата: Вторник, 12.Янв.2021, 15:04 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 104
Тюмень
На сколько помню в аппарате два усб порта(один типа для принтера), оба не работают? Питание то есть на портах? У меня был выход из строя усб ресивера(не помню название микросхемы, она там рядом), он один на два порта.
lionДата: Среда, 31.Мар.2021, 07:22 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 58
Добрый день, коллеги.
Сегодня снова решил заняться прибором. Т.к USB не работает, пришлось прошивать его через service rs-232. получилось прошить, прибор проинициализировался. Вставляю флешку и ... ничего. Не определяет.
Питание на карту приходит. Порт, который отвечает за соединение с ПК работает. Накатил софт, все коннектится. Я в ступоре.
Именно на этот прибор сервиса у меня нет.
Кабель для прошивки пришлось сооружать самому по схемотехнике на плате.
Ещё был момент: вставляю форматированную флешку, на выключенном приборе, включаю и пробую записать. Записало. Считываю, считывает. Стоило вытащить флешку и затем вставить назад ... Всё ... Не определяется. Вот такой трабл был.
Бывает и хуже
Dmitriy198277Дата: Четверг, 02.Сен.2021, 11:04 | Сообщение # 36
Нижний Тагил
Добрый день, lion!
Подскажите, где брали прошивку и чём прошивали?
DegidratazaДата: Четверг, 08.Сен.2022, 16:52 | Сообщение # 37
По принтерам для данного анализатора, подскажите, пожалуйста, есть какая-то конкретная модель, которая с ним точно работает?
Закупили Хerox B210, у него pcl5e - ругается на неправильную конфигурацию принтера/карты памяти, также испробованы hp 1018, 1505, 1005, МФУ 1536, ни с одним из них не печатает, либо вообще не видит, либо говорит "идёт печать", но по факту - фигу ...
DimitriyДата: Понедельник, 14.Апр.2025, 17:59 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 41
ЦФО
Добрый день. Multiskan FC ошибка 7,слишком большое смещение нуля в АЦП. может кто поделиться сервисом?
