Коагулометр автоматический Sysmex CA-560 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
AlxpromoДата: Пятница, 20.Авг.2010, 14:22 | Сообщение # 1
Пермь
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В скором времени придётся столкнуться с данным прибором. Хотелось бы поинтересоваться, есть ли какая-то информация по Sysmex CA-560.
Интересуют проблемные узлы, узлы, на которые стоит обращать внимание при обслуживании. Если есть мануалы и не жалко поделиться ... В студию ...
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 26.Авг.2010, 23:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Alxpromo,
Информация в хранилище, всё что у меня есть. (Руководство русское, остальное естественно на английском)
Проблем с аппаратом пока не имел , тьфу, тьфу, постучим по дереву, поплюем через плечо!!!
Колесников А.Г.
fred1Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 12:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 551
Анапа
Прибор достаточно неплохо работает, только сделали адаптацию на реагенты siemens (dade bearing) да еще заменили промывку на солянку 0.1 нормали и буфер взяли имидазоловый(родной буфер запрещен к ввозу в Россию). Да еще пришлось поколдовать с калибровкой фибриногена, родной калибратор дороговат, взяли что попалось под руку.
coronerДата: Среда, 29.Сен.2010, 16:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Полная информация по нарушениям гемостаза и анализаторам фирмы SYSMEX пишите
cerferДата: Суббота, 19.Мар.2011, 09:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Quote (Kolesnikov_A_G)
В хранилище сервисный мануал для Sysmex CA-500! Чем он отличается от Sysmex CA-560?
coronerДата: Суббота, 19.Мар.2011, 19:29 | Сообщение # 6
Северный Кавказ
Конструктивно ничем!
_Alex_Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 20:07 | Сообщение # 7
Лабораторное оборудование, инженер
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос такой: из-за чего может Sysmex CA-500 ронять пробирки для измерения. Врачи говорят, роняет несколько раз за день.
При мне не ронял. Все направляющие смазывал. Лапку держателя почистил (она работает нормально, пружины рабочие).
Менять весь держатель не хочется, можно ли отделаться малой кровью?
Сам грешу разве что на резинки держателя
coronerДата: Среда, 18.Май.2011, 15:32 | Сообщение # 8
Северный Кавказ
Менять ничего не надо надо настроить кетчер
SunfireДата: Суббота, 27.Авг.2011, 10:54 | Сообщение # 9
Астана
Всем привет.
Хотелось бы узнать у кого какие были проблемы с Sysmex CA-560?
А именно: когда что меняли (если меняли)? какие проблемы очень часто возникали?
Какое неправильное обращение повлекло поломку?
Любая информация была бы кстати.
Заране благодарю, надеюсь на будущее сотрудничество.
Сообщение отредактировал Sunfire - Суббота, 27.Авг.2011, 10:55
coronerДата: Суббота, 27.Авг.2011, 12:45 | Сообщение # 10
Северный Кавказ
Анализатор беспоблемный основная проблема пользовательские ошибки если что то не работает меняй реагент, промывку желательно использовать оригинальную
КасатикДата: Пятница, 16.Сен.2011, 00:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 178
Sunfire, пару раз меняли помпу давления/вакуума, и 1 раз, кажется, пипетор (кривые руки пользователя).
galaktikaДата: Пятница, 16.Сен.2011, 01:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
вакуумная помпа у них проблема
менять не приходилось
мы ее ремонтировали
основная проблема в том, что две канистры ,
одна с водой а вторая с отходами стоят или
на окне или около батареи отопления
и помпа сосет пары , от чего ржавеет и ломается
находится она с права под боковой крышкой
очень похожа на компрессор для аквариума
удачи
были еще заморочки , пишите отвечу
FaustДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 11:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 53
У кого там пробирки роняет? Так вот захват это 2-е пластиковые лапки на пружинной металлической полоске. У меня было такое что упор этой полоски вышел из своего места. Обнаружилось только после снятия кожуха манипулятора. Суперклей, пара минут работы и все довольны ...
ustinoffДата: Пятница, 02.Дек.2011, 18:01 | Сообщение # 14
одесса
кто может подсказать как выглядит калибратор для светодиодов на сисмекс 500 ?
coronerДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 19:33 | Сообщение # 15
Северный Кавказ
Не калибратор а так называемые Scaterring stiks для калибровки клотинговых каналов, хромогенные дистилированной водой калибруются
IngvarrДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 20:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Стики - для инженеров, есть и калибратор - мутноватая белая жидкость для калибровки пользователем, одноразовая , на практике никто не использует,ибо дорого
DubolomДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 22:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
Quote (Ingvarr)
Жидкость, но не мутная, во всяком случае визуально. И не белая, а красная... :) Да и область применения у нее немного другая, а про цену и рассуждать нет смысла ...
Сообщение отредактировал Dubolom - Воскресенье, 04.Дек.2011, 22:48
SunfireДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 10:20 | Сообщение # 18
Астана
Ребят волчанка не калибруется почему-то(( выставил те параметры которые на вкладыше и все равно не то, цифры завышены намного...может быть что партия волчанки бракованная? или все таки сам гемостазник?
DubolomДата: Вторник, 17.Янв.2012, 09:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
Попробуйте как в IL рекомендуют нормировать. Т.е. делить время измеренное на время нормальное(определить экспериментально).
Прежде чем грешить на прибор обратите внимание на АЧТВ.
генаfДата: Вторник, 17.Янв.2012, 16:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 611
медтехникl
на http://www.sysmex-europe.com/ifu/ можно получить документацию на оборудование Sysmex
meditehДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:30 | Сообщение # 21
service
ast
Коллеги!! помогите!! не идут настройки волчанки на сисмексе 560!!! использую реагенты сименса.
может руки кривые, может недогоняю чего то там но грешу на кривые растворы...
...может кто подкинет инструкцию по настройке волчанки, может чего-то пропустил в них...
coronerДата: Пятница, 02.Мар.2012, 09:53 | Сообщение # 22
Северный Кавказ
Скинь методу почитаю, пластик для волчанки надо строго свой
CaspiannДата: Среда, 11.Апр.2012, 12:45 | Сообщение # 23
Сервис Инженер
Азербайджан
Баку
Всем Здравствуйте.
Пожалуйста объясните мне в чем заключается проблема при работе с коагулометром Sysmex CA-560.
Ставлю 20 тестов подряд только для ТР-SI. Получаю нормальные результаты, без получений сообщений No coagulation. Затем ставлю калибровать фибриноген 5 постановок подряд по 4 точкам. В каждой постановке для STD3 (для третьей точки) появляется сообщение No coagulation. Мануальная чистка каналов не дает никаких результатов.
Кто нибудь знает в чем дело? Почему так получается?
DubolomДата: Среда, 11.Апр.2012, 13:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
Quote (Caspiann)
Не сворачивается у Вас в кювете где выполняется измерение. Посмотрите кювету: действительно ли не свернулось в ней. Если не свернулось - причина в реактивах и калибраторах.
coronerДата: Пятница, 13.Апр.2012, 00:38 | Сообщение # 25
Северный Кавказ
Почисть фильтр водяной
BegemotДата: Пятница, 04.Май.2012, 21:11 | Сообщение # 26
врач-лаборант
Черновцы
Доброго времени суток!
Посоветуйте, чем лучше промывать фильтры водяного насоса?
Grey4ipДата: Понедельник, 14.Май.2012, 16:45 | Сообщение # 27
Молдова
Кишинев
У меня тоже было сообщение при анализе фибриногена: No coagulation.
При повторении определил сворачивание, при следующем повторении - Analysis Time Over.
Самое интересное, что для пробы в первой пробирке нормально определил, а во второй - даёт такую ерунду.
Что ещё, кроме чистки водяного фильтра, посоветуете?
fred1Дата: Четверг, 31.Май.2012, 09:55 | Сообщение # 28
Анапа
Сломали иглу пробоотборника, пытаюсь приделать кусок новой , отрезал конусный кусок,там трубка большого диаметра , в нее вставил обрезок другой иголки (взял от Роша) и пытаюсь припаять ! проблема в том что обломок потерян (упал в плазму и его вылили), кто нибудь померьте длину иголки ! Заранее спасибо !
fred1Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 17:19 | Сообщение # 29
Анапа
Вполне успешно заменил иглу пробоотборника,спилил конусную часть старой иглы (не до конца,так чтобы внутренний диаметр был под другую иглу)
Новую иглу изготовил из старой иглы от Роша (газы крови) , длинна выступающей части иглы 15-16 мм, пропаял с кислотой ! Далее единственная регулировка в сервисе, нижняя граница реагента в бутылке !
мариДата: Пятница, 08.Июн.2012, 21:18 | Сообщение # 30
врач клд
москва
НЕДАВНО ПЕРЕШЛА В ЛАБОРАТОРИЮ ГДЕ СТОЯТ SYSMEX CA50 И CA500.ПЕРЕШЛА ВМЕСТЕ С CA500. РЕАКТИВ ФИРМЫ SIEMENS. КАЛИБРОВАЛА ПРОТРОМБИН ПО СТАНДАРТНОЙ ПЛАЗМЕ (92%), С РАЗВЕДЕНИЯМИ НА 6 ТОЧЕК.ОН МНЕ ПОСТРОИЛ ГРАФИК. ДЛЯ 92%-ЗАПРОГРАМИРОВАЛ 10.4 СЕКУНДЫ. НОРМАЛ Я ПОСТАВИЛА СООТВЕТСТВЕННО ГДЕ ТО 10СЕКУНД(НА 100%ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ,ПРАВИЛЬНО??) ISI по бумажке с реактива 0.94 поставила. я все правильно??
просто другой пожилой врач клд,работающий на CA50 постоянно говорит что у меня все не правильно,что мой протромбин по квику и мно и секунды не такие как у нее.не правильное соотношение говорит. а она сама давным давно не калибровала, ISI вообще не меняет. у нее как стоял ISI где то 1.02 так и стоит,хотя пользуемя реактивом с ISI 0,94 .она давно забила что у нее 100%-это где то 11.4сек и так далее.нормал поставила 11.6 вроде.а isi 1.02 .
я на своем аппарате сделала 42сек-8%протромбин по квику-3.8 мно получила.
у нее 44сек-16%протромбин-3.8 мно
и все прикапывается ко мне не пойму кто правкто виноват.ехники говоря что я правильно делаю,как быть дальше не знаю.
Сообщение отредактировал мари - Пятница, 08.Июн.2012, 21:27
мариДата: Пятница, 08.Июн.2012, 21:30 | Сообщение # 31
врач клд
москва
Ещё не пойму почему, когда он выдаёт распечатку результатов - даёт секунды, протромбин в процентах, и почему-то по две строки мно, которые не всегда сходятся друг с другом. Откуда эти две строки берутся?
Пример 12сек
120%
1.00
1.02 unknown
coronerДата: Суббота, 09.Июн.2012, 08:32 | Сообщение # 32
Северный Кавказ
Скорее всего, результат стоит в репликах по 2-а повтора, ну, а МНО 1 и 1,02 это одно и тоже в клинической интерпритации анализа.
мариДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:51 | Сообщение # 33
врач клд
москва
А как бы его из двух повторов превратить в 1?
DubolomДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 10:58 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 28
Вообще-то 1.00 это протромбиновое отношение, а 1.02 это МНО
Еще у Вас, по-моему, нет соответствия % и МНО.(При 100% протромбина МНО должно быть 1)
Сообщение отредактировал Dubolom - Воскресенье, 10.Июн.2012, 11:06
coronerДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 12:06 | Сообщение # 35
Северный Кавказ
в select parametr оставте только пт в процентах и INR остальное отключите
Quote (Dubolom)
Не обязательно в жизни то да, но это прибор и работать он будет как его настроишь! Это значение является расчетным отношение плазмы пациента к норме и вводится в степень мич который задается из набора а норма задается в сисмексе в standart curve есть пункт manual entry там мы вводим норму и мич надо проверить
мариДата: Вторник, 12.Июн.2012, 20:14 | Сообщение # 36
врач клд
москва
пример 12сек
120%
1.00
1.02 unknown ЭТО БЫЛ ЛИШЬ ПРИМЕР ИЗ ГОЛОВЫ !!!!МЕНЯ ВОЛНОВАЛИ ЛИШЬ ПОСЛЕДНИЕ 2 СТРОЧКИ. АК ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ДВА ПОВТОРА МНО?ИЛИ ПЕРВОЕ ЭТО ПРОТРОМБИН ОТНОШЕНИЕ,А ВТОРОЕ ЭТО МНО?
АППАРАТ ПРИ КАЛИБРОВКЕ ПО СТАНДАРТУ НАСТРОИЛСЯ НА 92%-10,4СЕКУНДЫ. В НОРМАЛ Я ЗАБИЛА 10СЕК(ТИПА ДЛЯ 100%).В isi 0,94 КАК НАПИСАНО БЫЛО НА РЕАКТИВЕ.
Сообщение отредактировал мари - Вторник, 12.Июн.2012, 20:20
coronerДата: Среда, 13.Июн.2012, 07:49 | Сообщение # 37
Северный Кавказ
Quote (coroner)
Так все лишнее выключится останется PT в процентах и INR (международное нормализ оотношение) потом посмотрите как дает результат
MetamorfozaДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:09 | Сообщение # 38
лаборант
Где можно найти технический паспорт и описание (интересуют помпы).
АнварДата: Пятница, 12.Апр.2013, 17:36 | Сообщение # 39
Оренбург
Metamorfoza, какая именно информация нужна по помпам?
CorvairДата: Понедельник, 20.Май.2013, 07:52 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Сабж Sysmex CA-560 и Rochen Insula-500 это одно и то же? Выбираю коагулометр-автомат (открытая система), эти модели внешне уж больно похожи.
  • Страница 1 из 3
