Анализатор биохимический XL-100 ф.Erba (Чехия) - Форум медтехников
Sky2kДата: Пятница, 11.Авг.2017, 16:58 | Сообщение # 1
Руководитель сервисной службы
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто какую модель принтера использует под 100-ку?
Поставляемый ранее принтер снят с пр-ва, а замены пока не нашлось.
CorvairДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 06:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Раньше какой принтер поставлялся? Компьютер же внешний, так что принтер, IMHO, любой.
BVN-rusДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 09:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
неизвестен
На сколько помню особых требований к принтеру нет, единственное на заводе на сотках блокируют USB-порты, возможно придется повозиться с установкой драйверов
Sky2kДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 09:34 | Сообщение # 4
Вопрос закрыт, сейчас поставляют Принтер Canon i-SENSYS LBP-6030W (8468B002)
DenVer_01Дата: Среда, 07.Ноя.2018, 14:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 252
Брянск
Кто-нибудь может подсказать административный пароль для ERBA XL-100?
optimizerДата: Среда, 07.Ноя.2018, 15:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 273
ЦФО
Реакционный ротор у XL-100 такой же как и у А-25?
water0474Дата: Среда, 07.Ноя.2018, 18:02 | Сообщение # 7
Холмогорск
В ERBA одиночные кюветы.
optimizerДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:08 | Сообщение # 8
ЦФО
В XL-100 - http://lab-medica.ru/d/xl-100-3.jpg
DenVer_01Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 09:23 | Сообщение # 9
Брянск
В XL-100 нет одиночных кювет, в нём используется реакционный ротор, который очень похож на ротор от А-25. На взаимозаменяемость я его не испытывал. Чашки для образцов, как у многих биохимических анализаторов, тип "Hitachi"
Buzzer0104Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 15:48 | Сообщение # 10
Поволжье
По умолчанию единственный пользователь, и он с полными правами админа. логин/пароль в зависимости от версии ПО либо XL/100, либо Guest/Guest.
doctor_farshДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 01:35 | Сообщение # 11
Благовещенск
Buzzer0104, Это если идет речь о доступе к программе, дело в том что обычно с XL100 идет комп от Эрба рус и там залочены порты Lan (редко) и ЮСБ(чаще). Чтобы поставить что нибудь (тимвивер и т.п) нужен пароль для входа под админом. За паролем естественно в вышеуказанную фирму.
optimizerДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 08:08 | Сообщение # 12
ЦФО
Если очень нужно будет, да и прибор не на гарантии - батареючку биоса вынуть, и настройки биоса на дефолт, а потом через USB boot флешку загрузиться можно.
ukvДата: Пятница, 15.Фев.2019, 15:13 | Сообщение # 13
Врач КЛД
Помогите получить ответы на пару простых вопросов по Erbe 100.
На компе стоит ПО на Erba 180 для Erbа 100.
Собственно вопросы:
1. Время одного шага.
2. Подача R1 - шаг?
3. Подача Sample - шаг?
4. Подача R2 - шаг?
Звонил в аж в саму в Москву, в тех поддержку, девочка-специалист ответила, что не для родных реагентов это коммерческая тайна.
Смешно, грустно и обидно.
ukvДата: Пятница, 15.Фев.2019, 15:56 | Сообщение # 14
Врач КЛД
Всё разобрался.
Шаг - 18 сек.
R2 добавляется на 18 шаге.
О боже, какая коммерческая тайна!
Сообщение отредактировал ukv - Пятница, 15.Фев.2019, 16:06
Buzzer0104Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 17:30 | Сообщение # 15
Поволжье
А вот и не правильно.
Время 1 цикла 36 сек, всего 17 циклов на анализ, R2 добавляется на 9 цикле. На картинке все шаги видны.
Сообщение отредактировал Buzzer0104 - Вторник, 19.Фев.2019, 17:31
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2019, 19:32 | Сообщение # 16
https://docplayer.ru/8473923....00.html
страницы 47-48
СотрудникCHIMДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 12:53 | Сообщение # 17
Ярославль
Кто-нибудь занимался квалификацией анализатора биохимического Erba XL100 ?
Какое доп. оборудование и реагенты необходимы для этой процедуры?
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 05.Июн.2019, 08:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 58
А что это за процедура? Первый раз слышу.
Первое, что приходит на ум, дополнительные реагенты могут понадобиться при поверке и при внешнем контроле качества. Может Вы что-то из этого имели ввиду?
ukvДата: Вторник, 18.Фев.2020, 12:43 | Сообщение # 19
Врач КЛД
Цитата Alexium ()
страницы 47-48
Благодарю!
andreykaДата: Вторник, 18.Фев.2020, 12:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи!
Поделитесь, пожалуйста, документацией на ERBA XL-100. Интересует сервисная, также не откажусь и от пользовательской.
Заранее благодарен. drinks
optimizerДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 20:01 | Сообщение # 21
ЦФО
Доброе время суток.
На анализаторе после включения на правой боковой крышке зелёного выключателя, индикатор светодиодный в нижней части передней панели из красного цвета не переходит в зелёный.
На прилагаемом фото видна нормальная картинка - индикатор зелёный и на плате процессора, которая приподнята над основной, есть свечения красных индикаторов.
Соответственно, связи с компьютером нет. После вкл анализатора лишь появляется на компе доп СОМ-порт.
Чем это вызвано?
Схемы и сервис-мануала нет.
В этот пост: вышел из строя БП, совмещённый 24В 6А/ 5В 5А, импульсный TDK. Питает как раз интерфейсную плату и двухцветный индикатор.
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 13.Апр.2021, 02:50
xmx1978Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 11:29 | Сообщение # 22
начинающий медтехник
Ак-Довурак
Извиняюсь, что пишу не по в теме про ERBA XL-640 (это объясняется Вашим нежеланием искать нужную специализированную тему, в которую и перенесено это сообщение)
Ищу сервисное руководство Анализатора ERBA XL-100 или подсказку решения проблемы: не приходит питание на помпу DI-WATER PUMP. Сам насос рабочий, проверял переключением разъёмов с другого насоса.
hertekm@mail.ru
Век живи, век учись.
Сообщение отредактировал xmx1978 - Четверг, 12.Янв.2023, 11:41
Buzzer0104Дата: Пятница, 13.Янв.2023, 15:31 | Сообщение # 23
Поволжье
Сотка не такой и сложный аппарат, там все разъёмы подписаны, да и по проводам можно всё отследить.
На картинке я отметил куда смотреть на плате PCB:
№ разъёма
PCB
Также рекомендую проверить предохранители (сгоревшие светятся красным) и блоки питания.
Сообщение отредактировал Buzzer0104 - Пятница, 13.Янв.2023, 15:33
