Анализатор биохимический Microlab 300 - Форум медтехников
rwa9331Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 10:19 | Сообщение # 1
N-sk
Очень нужен сервисный пароль.
Demon039Дата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 20:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
Там по моему 2 пароля или логин и пароль, я уж не помню... Попробуй admin и serve.
aleksaДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 11:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Пользовательский ADMIN
Demon039Дата: Среда, 21.Июл.2010, 08:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
ну а сервисный подошел???
KarelMTДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 17:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
На моем Микролабе подошел
Demon039Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 20:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Я тоже на своем проверил, тоже подошел. Может кому полезен будет dance2
genkaДата: Суббота, 07.Авг.2010, 10:29 | Сообщение # 7
в творческом поиске
День добрый.
вопрос - кто какие методики исследования внедрл на данном аппарате?
просьба - скинуть на мыло ggolev@dataxp.net доступную документацию по данному оборудованию (подсказать где взять)
KarelMTДата: Суббота, 07.Авг.2010, 10:54 | Сообщение # 8
Северо-Запад
Я запрограммировал все, что попросили. Меряет отлично. А инструкции пользователя там нет, что ли?
genkaДата: Суббота, 07.Авг.2010, 19:52 | Сообщение # 9
в творческом поиске
в этой теме все так запущено - коробку запрещено открывать пока за определенную не приедет специалист по внедрению n-го количества методик, потом он свалит и неизвестно что останется. При потребности ввода новых метод - необходимо опять вызывать специалиста из столицы.
суть вопроса - как, насколько сложно и по какому мануалу разобраться с этим аппаратом.
Был бы очень благодарен за помощь
Сообщение отредактировал genka - Суббота, 07.Авг.2010, 20:02
KarelMTДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 10:31 | Сообщение # 10
Северо-Запад
Для меня никаких сложностей не возникло, причем я, в принципе, даже в мануал не заглядывал. При наличии некоторого опыта программирования методик на биохимических анализаторах все несложно. Берешь паспорт набора, смотришь там основные параметры - длину волны, кинетика или конечная точка, время измерения, единицы, величину стандарта или фактора и все это вводишь в меню Программирование. Пользовательский пароль - admin. Единственное неудобство - это меню нерусифицировано, но там и так все понятно. Желательно иметь контроли, чтобы после программирования убедиться в том, что все сделал правильно.
genkaДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 12:46 | Сообщение # 11
в творческом поиске
спасибо!!! если что-то не пойму, еще спрошу)))
genkaДата: Вторник, 17.Авг.2010, 12:35 | Сообщение # 12
в творческом поиске
вот и внедрился анализатор без шуму и пыли (с)
вопрос специалистом, подключался ли кто-то к нему через com порт, где взять ПО?
Сообщение отредактировал genka - Вторник, 17.Авг.2010, 17:45
АндронДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 02:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
Вопрос на засыпку - аппарат стал завышать АСТ и АЛТ примерно в два раза. Сравнивал с таким же более свежим и еще с двуммя другими. До этого 2 года работал - ничего кроме чистки проточной кюветы от ваты не делал. Может кто что нибудь подскажет ?
Serg74Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 07:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Андрон,
А методику саму проверял (разведение и параметры)? Лаборанты любят при открытии свежего набора пользоваться старой калибровкой(производитель то один), а иногда если и меняется производитель, начинают работать по привычке. Если остальные методы поплыли, особенно кинетика, то может лампа отработала свое.
АндронДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 10:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
Сори..Забыл это сообщить, в кабинете стоит два Микролаба 300 и Биан. Реагенты для обоих Микролабов одни и методика соответственно одна. Показания уплыли постепенно в течении недели. Единственне что смущает - это коэффициент адсорбции =0,95. Хотя лампу центровал, оптический канал проверял на предмет пыли(лампа, линза, светофильтры,проточная кювета), лампа не потемневшая, в работе прибор 2 года но загрузка слабая 2-3 часа в день, лампа родная. Единственное что не проверил напругу на лампе, не удобно было подлезать.
Serg74Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 12:31 | Сообщение # 16
Андрон,
Если есть имя лампы посмотри ее срок службы, она не обязательно темнеет, со временем уходит спектр, обычно такая информация была в инструкции, последнее время не стало. Да и стал появляться программный контроль, как в Сапфире, но в России пока горит, значит работает.
АндронДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 20:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
Понятненько. Попробую подкинуть свежую лампу(в зипе одна была).
Спасибо за совет.
leha3103Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 12:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Андрон)
И как? Помогло? У меня при юстировке лаипы коэффициент адсорбции ниже 0.378 не становится. Это нормально? или нужно добиваться нуля???
hoparДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 17:59 | Сообщение # 19
Армения
г. Гюмри
помогите
Microlab 300 иницилизация в цикле не заканчеваяс перезапускаетса
nick7799КИевДата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:58 | Сообщение # 20
Гвинея
Столица
Quote (leha3103)
нормальный коэффициент, 0 никогда не будет... тут чем ниже - тем лучше...
на практике будет нормально мерять даже если будет 0,700...
leha3103Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 09:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 83
Тюмень
снова проблема с аппаратом, появляется ошибка бланка... напряжение на лампе норм, лампа не проработала 9 месяцев, не могу добиться коэффициента ниже 1,5, проточку чистая... есть подозрения что трубка забора подсасывает воздух, но запасных трубок и лампы нет((((( есть похожие трубки, но внутренний диаметр у них больше.... будет ли на них работать... проверить не могу, т.к. трубки очень длинные. а резать просто так жалко....
Serg74Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 12:21 | Сообщение # 22
leha3103,
выложил сервис на Vitalab_Microlab_300 в хранилище, смотри как появится. wink
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1387
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 25.Авг.2011, 12:25
leha3103Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 13:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Serg74)
Спасибо буду ждать... А аппарат уже отремонтировал)))) Трубка пробозаборник травила. Торчала длинная трубка и лаборанты постоянно ее загибали чтобы пробирку поставить, вот она о металлический стержень и протерлась((
Serg74Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 19:07 | Сообщение # 24
leha3103,
инструкция доступна по ссылке. wink
dionis78Дата: Вторник, 04.Окт.2011, 15:41 | Сообщение # 25
Кокшетау
Вышел из строя элемент Пельтье, кто сталкивался где можно его преобрести, или кто знает его параметры. В сервисном есть только партномер.
granltdДата: Вторник, 04.Окт.2011, 22:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
По поводу этих элементов я брал , правда для другого аппарата, в PLATANE может подойдет.
Сообщение отредактировал granltd - Вторник, 04.Окт.2011, 22:42
sweetlove6389Дата: Суббота, 08.Окт.2011, 17:19 | Сообщение # 27
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
Не знаю вашего форума была услуга эта машина еще. У меня есть документы об этом написано на английском языке. Вы можете скачать и посмотреть его здесь
Link download: http://www.mediafire.com/?mnbatb5qx2bbvkp
Pass unlock: vnmedical.org
sweetlove6389Дата: Суббота, 08.Окт.2011, 17:32 | Сообщение # 28
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
Пошли ко всем людям некоторые материалы на эту камеру. Документы, написанные на английском языке. Вы можете скачать и просмотреть его по указанному ниже адресу.
AborymДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 08:41 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Может кто сталкивался с проблемой...
На любом тесте, после его проведения нажимаешь "новый" (новую пробу) он пикает 2 раза и перегружается...
Это прошивка?
AborymДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
При выходе из теста происходит то же самое. И при выходе из сервисного меню тоже...
bukatelenetДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Если надумаешь прошивать, могу дать прошивку русскую версии 1.08. Пару раз ей прошивал один и тот же аппарат. Потом она почему то перестала слетать и пульс больного стабилизировался))
simsimДата: Пятница, 27.Апр.2012, 15:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 47
Миасс
По поводу Пельтье.
Это пластина с двумя выводами. Между пластинами размещены полупроводниковые элементы. При пропускании постоянного тока через выводы одна сторона пластины будет греться, другая охлаждаться. При изменении направления тока нагрев и охлаждение поменяются.
Параметров не так уж и много, но существенным для аппаратуры будут прежде всего габариты (он должен встать на место вышедшего), а далее мощность и ток.
У Платана на сайте есть модули Пельтье и их краткие характеристики.
uniqueДата: Суббота, 04.Авг.2012, 23:22 | Сообщение # 33
товарищи, есть ли у кого-то возможность поделиться руководством пользователя на микролаб? нужно несколько страниц с описанием различных видов бланков (по образцу, по реагенту и т.д.)... мне подсказали, что в этой инструкции хорошо расписан данный момент
Сообщение отредактировал unique - Суббота, 04.Авг.2012, 23:23
nick7799КИевДата: Среда, 08.Авг.2012, 10:26 | Сообщение # 34
Гвинея
Столица
Зачем Вам это искать в инструкции, если все есть в инструкциях к реагентам...
Чаще всего есть такие варианты: кинетика - нет бланков;
конечная точка - бланк реагента;
Билирубины - бланк пробы...
uniqueДата: Среда, 08.Авг.2012, 11:43 | Сообщение # 35
Quote (nick7799КИев)
потому что там написана теория, с формулами. какой вид бланка я могу посмотреть во вкладыше. там же должно быть написано, что какой бланк означает , для чего и т.д.
DKBДата: Суббота, 20.Окт.2012, 13:32 | Сообщение # 36
Вопрос на засыпку - в чем причина недостоверных результатов измерения? После измерения бланка даю ту же воду как пробу. Должен быть результат близкий к нулю, а выскакивают разные цифры от -0,3 до +0,7. На кинетике ошибка намного больше. Раньше в подобных случаях помогала юстировка лампы и прочистка кюветы от ваты. Сейчас облом.
В лаборатории возле каждого аппарата лежат марлевые салфетки, которые каждый день стирают. Из них сыпется ворс, попадает в посуду и затем в аппарат. Забивалась трубка пробозаборника. Поставил трубку большего диаметра - ватой засорилась проточная кювета, что было видно по результатам измерения. Приходилось очищать кювету регулярно с помощью шприца, подавая воду через кювету в обратном направлении. В пробирке, что ставил под пробозаборник после этой процедуры обнаруживал комочек ваты.
Как проверить чистоту кюветы и всего оптического канала? Как очистить ее от ваты? Спирт, перекись и гипохлорид не помогают.
Андрон, сталкивались с такой проблемой? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал DKB - Суббота, 20.Окт.2012, 13:42
оптик-АДата: Вторник, 23.Окт.2012, 11:29 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Вся гадость от пыли, ворсинок от ваты и старых реагентов. Своих приучил пользоваться только ненатуральной ватой, меньше пыли и ворсинок.
DKBДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 18:51 | Сообщение # 38
Нашел причину. Нарушилась герметичность проточной кюветы, подсасывались пузырьки воздуха. Может от промывки шприцом или от реактивов. На нем измеряли креатинин с пикриновой кислотой. Но 5 лет отработал. До этого в лаборатории стояли два анализатора PRIME. Тоже забивались ватой. У них от проточной кюветы стекла отвалились. Приклеил автомобильным казанским силиконовым герметиком - до сих пор работают, уже в другом кабинете.
Сообщение отредактировал DKB - Четверг, 01.Ноя.2012, 11:49
DKBДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 18:56 | Сообщение # 39
Можно ли восстановить проточную кювету в Microlab 300 ?
Сообщение отредактировал DKB - Понедельник, 29.Окт.2012, 19:07
nick7799КИевДата: Среда, 31.Окт.2012, 10:46 | Сообщение # 40
Гвинея
Столица
Можно, только нужны запчасти...
Вот только не знаю что Вы там клеили герметиком, в идеале все должно держать и не пропускать только с резинкой и затянуто винтами...
