  • Страница 4 из 4
Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Китай)
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. Биохимический анализатор RT-1904C китайской компании Rayto Electronics Inc. (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - "Rayto") - является медицинским полуавтоматическим биохимическим фотометром, предназначенным для выполнения биохимических анализов в лаборатории методом in vitro.
Цитата omaxlab ()
Тема закрытая была - зачем объединять темы по тематике биохимического анализатора RT-1904C ?
Мой вопрос в с.2 теперь в начале оказался.
Цитата zx19 ()
Тема теперь специализированная и она всегда открыта для любых проблем с RT-1904C.
С вопросом в начале (с.4) перепутал. Надеюсь, хуже от этого не станет.
Есть тема: "Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
ArinaAdlerДата: Четверг, 10.Май.2018, 23:12 | Сообщение # 121
Врач
Брест
RT-1904. Проблемы при измерение контрольной сыворотки. Кто сталкивался?
1. При применении контрольной сыворотки, параметры, что измеряются кинетическими методами (АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфотаза) не дают результатов. В графе, где должен быть цифровой результат "Control resultat" - пусто.
Может ли данная проблема быть вызвана неточностью температуры используемых реактивов?
Термостата у нас нет. Реактивы подогреваем в стаканчике, добавляя туда тёплую воду с бойлера, измеряем температуру ртутным градусником.
2. При измерении креатинина, мочевины, глюкозы, полученные их результаты ниже нормы (указанной в инструкции к контрольной сыворотке).
Как нормализовать эти показатели?
Креатинин можно откалибровать по стандарту, а с мочевиной и глюкозой что делать?
Стандарта к ним нет.
Сообщение отредактировал ArinaAdler - Четверг, 10.Май.2018, 23:13
vvpДата: Пятница, 11.Май.2018, 10:03 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 405
Цитата ArinaAdler ()
При применении контрольной сыворотки, параметры что измеряются кинетическими методами (АСТ, АЛТ, Амилаза, Щелочная фосфотаза) не дают результатов.
Может Вы не дождались окончания реакции?
Рисует ли прибор график реакции?
Нет, результаты будут, только заниженные.
Как нормализовать эти показатели? Креатинин можно откалибровать по стандарту, а с мочевиной и глюкозой что делать? Стандарта к ним нет.
Калибровать по контролю. В методике вводите среднее значение контроля, взамен значению стандарта и калибруете.
КлиффДата: Пятница, 11.Май.2018, 16:42 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
0. Раньше работало? Восстанавливайте, чем отличаются состояния "до" и "после".
1. Температура - не настолько,чтобы вообще ничего не показывало. Что с другими тестами? хоть какой общий белок показывает? Насколько правдоподобно? Если в результате пусто, стоит проверить параметры теста, м.б. что-то не введено?
2. Сменились лоты контролей или реактивов, подсели наборы - итоговый сигнал ниже, чем при калибровке, вот результаты и того. Требуйте купить калибраторы, остальное попадает под старое лабораторное проклятие - "чтобы ваших близких так обследовали, дорогой начальник!".
Хоть какой термостат попробуйте придумать, пусть даже контейнер с водой в пенопластовой коробке по размеру и с крышкой. Но О5Ж, важнее стабильность температуры во время реакции, нежели именно 37,0°C.
Подавая сигналы в рог,
ArinaAdlerДата: Суббота, 12.Май.2018, 00:05 | Сообщение # 124
Врач
Брест
График достроен, результата нет.
doctor_farshДата: Суббота, 12.Май.2018, 06:29 | Сообщение # 125
Благовещенск
Это даже не график, это просто прямая - нет реакции.. Поиск проблемы стоит начать с диагностики (замены) лампы. Непроходимость кинетических тестов часто является следствием ее кончины.
КлиффДата: Понедельник, 14.Май.2018, 09:27 | Сообщение # 126
Врач КДЛ / FSE
Большой
Какая-никакая реакция всё же есть, но да, лампа первая под подозрением.
vvpДата: Понедельник, 14.Май.2018, 11:45 | Сообщение # 127
Реакция идет, лампа у вас нормальная, если бы она умирала то при включении не проходил бы тест по воде и на графике было бы видно колебания абсорбции.
Что то напутано с контролем, у вас на экране идет измерение контроля, возможно не заданы пределы контроля и прибор зависает.
В помошь видео https://www.youtube.com/watch?v=UHIhTK3XKbI
и https://www.youtube.com/watch?v=BWOVKGni_5I
DenVer_01Дата: Пятница, 18.Май.2018, 15:39 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 252
Брянск
Кто знает, какой марки (или параметры) элемент Пельтье используется в RT-1904C?
Кто-нибудь в курсе, можно ли вместо FRONT BOARD 4061 версии V6.0 устанавливать FRONT BOARD 4061 версии V6.1?
vvpДата: Понедельник, 21.Май.2018, 17:55 | Сообщение # 129
Цитата DenVer_01 ()
Кто знает, какой марки (или параметры) элемент Пельтье используется в RT1904C?
12В, размеры по образцу.
AlexiumДата: Вторник, 22.Май.2018, 17:33 | Сообщение # 130
Размеры элемента пельтье 30 х 30 мм. Я покупал TES1-12704 в таком размере.
DenVer_01Дата: Среда, 06.Июн.2018, 11:57 | Сообщение # 131
Брянск
Со слов специалистов компании Rayto, сила тока питающая элемент Пелтье не должна превышать 2А, иначе плата управления переходит в аварийный режим и температура "скачет" от 35 до 38 гр, поэтому я выбрал TB-127-1,0-2,5, как придут попробую
ArinaAdlerДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:57 | Сообщение # 132
Врач
Брест
Прошу помочь в измерении контрольной сыворотки на анализаторе RТ-1904.
В инструкции к анализатору рекомендовано для измерение контрольных сывороток после выбора нужного параметра нажать на кнопку QC. После этого загорается окно где предлагают поставить галочки на против Control 1, Control 2. Что из них выбрать?
Может это просто количество исследуемых контрольных сывороток за 1 сессию?
DolfДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:57 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 367
ArinaAdler, добрый день, коллега!
В паспорте на контроль указывается концентрации аналитов.
Нужно внести эти данные в прибор
Продолжатель династии
ArinaAdlerДата: Среда, 06.Июн.2018, 11:57 | Сообщение # 134
Врач
Брест
Спасибо.
Как я понимаю, наличие возможности работы с 2-мя сыворотками (Control 1 and Control 2) обусловлена необходимостью исследовать последовательно сыворотку с нормой, а потом с патологией.
Я брала для контроля только норму, сказали, что её, мол, достаточно и без патологии обойтись можно.
Сообщение отредактировал ArinaAdler - Четверг, 05.Апр.2018, 15:08
sasha03111992Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 10:03 | Сообщение # 135
Лабораторное оборудование
Донецк
Всем добрый день.
Необходимо перепрошить RТ-1904C. Всё к компьютеру сделаны по инструкции, но после команды: "nand clean 0 4e000000" идут ошибки: "error erasing" (на фото).
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь с таким сталкивался?
В чём может быть причина?
mikrikДата: Четверг, 07.Июн.2018, 10:03 | Сообщение # 136
Доброго времени суток.
Первый раз столкнулся с этим аппаратом. При включении не хочет загружаться и не загорается дисплей.
Проверил питание на блоке питания 12V, 5V, 5V, 0V, 0V. На разъёме J10 по мануалу должно быть 5V и 6V, у меня 5V и 5V. Может в этом причина.
Поделитесь опытом, заранее благодарю.
DenVer_01Дата: Вторник, 01.Окт.2019, 11:02 | Сообщение # 137
Брянск
Подскажите, пожалуйста, в каких пределах "гуляет" температура при 37 градусах?
nshakhДата: Пятница, 10.Апр.2020, 17:32 | Сообщение # 138
инжинер
Грузия
Тбилиси
Подскажите, где можно скачать инсталляционный файл для биохимического анализатора RT-1904C бренда Rayto?
Экран не включается. В мануале указано, что возможна проблема в программном обеспечении и надо провести заново инсталляцию, но файла у нас нет.
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 15:21 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Мужики, всем привет.
Помогите разобраться в чём может быть дело ...
Аппарат RT-1904. После успешной прошивки получаю белый экран - не видно курсора. Соответсвующие файлы в СД-карте ставлю в прибор, при первом запуске слышу звук загрузки ОС, но экран белый.
Экран рабочий, так как я снимал с него бекап прежде чем прошить.
В чём может быть дело?
Electronic_ArtsДата: Вторник, 06.Окт.2020, 11:44 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Проблема в том, что прошивка не для этoго дисплея. Если кто-то сможет помочь с прошивкой для аппарата с дисплеем от HITACHI,
в замен помогу с документацией для определения какой дисплей установлен на устройстве.
Можете в личку писать даже, если что.
MeRlIoNДата: Среда, 23.Июн.2021, 19:03 | Сообщение # 141
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Приветствую, народ.
Прибыл на ремонт RT-1904C от Rayto. Проблема: чёрный экран.
Подозреваю слёт программы.
Мне тут товарищ скинул ПО, но не хватает одного EXE файла.
Судя по инструкции по перезаливке ПО. Скрин прикреплю и попробую загрузить файлы.
Может кто и нуждается.
Если есть у кого этот файлик, поделитесь, ребята, пожалуйста.
http://www.medteh.info/_fr/14/7421176.jpg
20060122.exe
http://www.medteh.info/_fr/14/5807176.jpg
mavr
ivobldebtsДата: Четверг, 24.Июн.2021, 18:18 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Держи:
20060122.exe (90.0 Kb)
JosemarchanДата: Среда, 16.Ноя.2022, 05:00 | Сообщение # 143
Electromedicina
Венесуэла
Maturin
Me podrías compartir el archivo RT-1904 por favor chicos.
fred1Дата: Среда, 16.Ноя.2022, 13:12 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 551
Анапа
El archivo de firmware se publica justo encima de 20060122.exe, si necesita un manual de servicio, luego en la sección de archivos, ¡o escriba!
SerhiussДата: Понедельник, 09.Янв.2023, 12:18 | Сообщение # 145
Новичок
Днепр
RT-1904C от Rayto. Проблема: чёрный экран. Подключён через ИБП, заземлён.
12В линия - 11,4В, 5В линия - 4,4В. Заменил фильтрующие электролиты по 12В и 5В линиям БП, за одно и 220мкф х 200В в высокой части.
В результате: 12В - 11,46: 5В - 5,03 , анализатор запустился (загрузилась ОС и программа анализатора), при выключении, корректно завершил работу. Спустя минуту включаю - ОС не грузится, чёрный экран. Отключаю манипулятор "мышь" - с второй попытки запускается (не факт, что мышь, без неё тоже не запускается). В общем, на 10 запусков - 3 успешных. С прошивкой всё нормально
Заметил одну закономерность: при полноценном запуске 5В линия БП- 4,99В и стабильна; 12В линия 11,46В с секундными, не частыми поднятиями до 11,96В, а при " не полноценном " запуске: 12В - 11,46В стабильно, 5В - 5,03 стабильно. 3,3В присутствует на выходе стабилизаторов как при правильно включённом, так и не полноценном старте, "Какофония" переключений реле, как мне показалось, при запуске и его отсутствии разнятся.
Аналогичного БП под рукой нет, рассматриваю подключение компьютерного БП (для исключения проблемы с блоком: смущает 11,46В с скачками до 11,96В. Проблема с обратной связью?).
Может кто знает последовательность запуска, или кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал Serhiuss - Понедельник, 09.Янв.2023, 12:27
yurikelДата: Четверг, 11.Май.2023, 11:24 | Сообщение # 146
Здолбунов
Биохимический анализатор Rayto RT-1904C от бренда "Rayto".
Поделитесь, если есть у кого прошивка к данному аппарату.
Экран не светит. Два индикатора на майне постоянно горят, в терминал выдаёт:
U-Boot 1.0.2 (Feb 27 2014 - 16:35:59)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC72C4 BSS: -> 33F09A00
RAM Configuration:
Bank #0: 30000000 64 MB
waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com....
Flash: 2 MB
NAND: 64 MB
Silicom Motion SM501 detected
sm501 frame address start = 0x20000000
Enabling CRT controller
add = 70000, 0 0
Error: no valid bmp image at 70000
In: serial
Out: serial
Err: serial
Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01!
DM9000 work in 16 bus width
Not link of ethernet
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ...
nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014de1
read bad ecc block num=2671
nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00015c20
read bad ecc block num=2785
Bad block count = 2
16777216 bytes read: OK
## Starting application at 0x30101000 ...
На программаторе саму флеш проверил бедов нет, похоже, программно повреждена прошивка.
chelpДата: Вторник, 22.Окт.2024, 12:56 | Сообщение # 147
Кому не сложно, отправьте, пожалуйста, два файлика для восстановления RT-1904C от Rayto:
RT-1904.exe и 20060122.exe - нужны.
Почта: tyreal@rambler.ru
Заранее благодарен! good
pinkrabbitДата: Среда, 24.Сен.2025, 11:23 | Сообщение # 148
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Поделитесь у кого есть файлом NK.nk0 для RT-1904С
Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
sergey-tsДата: Пятница, 26.Сен.2025, 16:16 | Сообщение # 149
Алматы
Добрый день! Есть только файл NK.nb0, если устроит пишите почту - отправлю.
AlexiumДата: Пятница, 26.Сен.2025, 20:33 | Сообщение # 150
Вариантов этих фалов немеряно, зависит от дисплея, на моей памяти 4 или 5 вариантов разных моделей с разным разрешением. Впихнуть прошивку для другого дисплея и получить работоспособный анализатор не получиться.
  • Страница 4 из 4
