Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Китай) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. Биохимический анализатор RT-1904C китайской компании Rayto Electronics Inc. (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - "Rayto") - является медицинским полуавтоматическим биохимическим фотометром, предназначенным для выполнения биохимических анализов в лаборатории методом in vitro.
Цитата omaxlab ()
Тема закрытая была - зачем объединять темы по тематике биохимического анализатора RT-1904C ?
Мой вопрос в с.2 теперь в начале оказался.
Цитата zx19 ()
Тема теперь специализированная и она всегда открыта для любых проблем с RT-1904C.
С вопросом в начале (с.4) перепутал. Надеюсь, хуже от этого не станет.
Есть тема: "Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
yusmileДата: Вторник, 29.Июн.2010, 10:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Цитата omaxlab ()
Анализатор биохимический Rayto RT-1904 - ABS deviation is too bigнац, проект 2006 год.
Появились жалобы на неправильные показания по кинетике. При осмотре оказалась большая девиация измеренных значений ABS.
Лампа, БП проверены. Есть подозрение на предусилитель - каким образом проверить не меняя?
А проточная кювета случаем не подтекает?
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:34 | Сообщение # 3
Нет, с этим всё Гуд. Да, и другую ставил. И без неё плывёт всё ...
Кто-нибудь знает процедуру юстировки лампы после замены.
Ещё на аппарате бланки (вода или реагент) получаются со знаком минус.
Кто сталкивался с таким аппаратами?
zx19Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:35 | Сообщение # 4
Не понятно в чём конкретно проблема?
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:35 | Сообщение # 5
Конкретно: - жалобы на бланки со знаком минус.
И необходима ли юстировка лампы после замены?
zx19Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:35 | Сообщение # 6
В чём оказалась причина?
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:36 | Сообщение # 7
Лампа отжила своё - раз, и правильная юстировка - два. biggrin
Кстати, прикупил тут по случаю небольшой сервис по RT-1904, так что заинтересованные мыло в личку ...
ruslramazanovДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:36 | Сообщение # 8
инженер-техник
Требуется замена лампы. И я ищу информацию по замене лампы и её юстировке на vitalon 400!
Подскажите где можно почитать про особенности этого процесса?
Заранее благодарен:)
R&R
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:36 | Сообщение # 9
ruslramazanov, почитайте рекомендации в личке, если не получится, вышлю мануал, но позже под рукой нет.
DenVer_01Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 252
Брянск
Инструкция для Vitalona 400 (Royto TR 1904C) http://medteh.info/load....1-0-537
ruslramazanovДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:37 | Сообщение # 11
инженер-техник
Прибор не на гарантии, у него кончилась лампочка! заказал новую, приехал ставить, да вот оказалось, что некий местный мастер им успел ее поменять... на что и как он это сделал пояснить мне не смогли... подозреваю что тот только лишь ее заменил без юстировки...поскольку прибор уже был в работе и с их слов работал нормально, трогать я ничего не стал! Вопрос- замена без юстировки на что повлияет и как долго он у них проработает? unknown
R&R
AlexeySДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Н
Vitalon 400 это тоже самое что Rayto 1904 - инструкции были на сайте. Плохо отюстированная лампа в биохимических анализаторах плохо сказывается в первую очередь на методиках с фильтром 340нм и почти на всех кинетиках. Если всё клиента устраивает, то есть пословица: "лучшее враг хорошего" ).
STarasДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:37 | Сообщение # 13
Quote (ruslramazanov)
- не факт, не факт... Может и отъюстировал. Но ложный вызов надо в черную тетрадочку - потом включишь им же в калькуляцию. А так - побольше оптимизма, с кем не бывает.
DenVer_01Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:37 | Сообщение # 14
Брянск
Всем доброго дня. Прошу поделится своими соображениями, в одном аппарате "сдохла" батарея на материнской плате и температура в кювете стала не 37, а 36 градусов. Вентилятор под радиатором крутится. ID аппарата не стерся. Там есть сервис по калибровке термодатчика, но он под паролем, пароль соответственно в Кормее никто не говорит. У кого-нибудь есть опыт по решению этой проблемы?
zx19Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:37 | Сообщение # 15
То есть, в установках теста стоит температура не 37, а 36 градусов?
DenVer_01Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:38 | Сообщение # 16
Брянск
Нет, 36 градусов отображается в окне настроек анализатора, там, где можно поменять контрастность, скорость вращения помпы и т.п. Хотя там должна температура быть близкая к 37 град.
Точнее, в закладке: "Sys. Setting" в строке: "Parameters" параметр Т=0, параметр А=0,998, и в окошке рядом с "замочком" = 36.
zx19Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:38 | Сообщение # 17
1. пелтье не работает так как нужно. разбирай и смотри, возможно придется поколхозить с датчиком температуры.
2. забей, так как при 36 градусах все должно работать
DenVer_01Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:38 | Сообщение # 18
Брянск
Да в том и дело, что не работает, если на процессы по конечной точке температура не влияет и там можно поставить любую или вообще отключить, то с кинетическими процессами это уже не прокатит, там необходима температура 37 градусов. Она вносится при программировании метода, а при запуске этого метода сравнивается с температурой отображаемой с термодатчика из окна Sys. Setting, если различие составляет 0,3 градуса, то все Ок, тест запускается, а если нет, то либо греет, либо охлаждает. В моем случае температура минут через 5 устанавливается 36,3 и дальше не растет, разбирать особо нет желания и думаю не стоит, а вот подправить коэфициенты А и Т есть, кстати на других анализаторах они повыше нежели на этом. НО ТАМ НУЖЕН ПАРОЛЬ! Кто нибудь его знает?
Sergey62Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (DenVer_01)
Про конечную точку согласен, про кинетику - не совсем. Самое главное, чтобы условия калибровки и опыта были одинаковы. В методиках кстати есть значения факторов для температур 25, 30 и 37 градусов. Поэтому как временное решение проблемы я бы поставил в методиках температуру 36,3, чтобы врачи работали. Только обязательно перекалибровать все методики. Когда найдешь пароли, можно поменять обратно температуру и снова перекалибровать.
Сергей
zx19Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:38 | Сообщение # 20
Полностью согласен с предыдущем постом - забудь о пароле, он нафиг не нужен.
yusmileДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:39 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
DenVer_01, оставь коэф в покое, в первую очередь смотри плетье. полностью остывший (обязательно!) сопротивление порядка 5-10 ом. Больше- меняй плетье. Если в норме, смотри напряжение 6В приходящее на front board. Если нет напруги глянь микруху стабилитрон на 6В в бп, только под нагрузкой.
Сообщение отредактировал yusmile - Понедельник, 15.Фев.2010, 13:02
DenVer_01Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:39 | Сообщение # 22
Брянск
Завтра обязательно попробую, о результатах сообщу!
P.S. Кормеевцы всё-таки ребята скрытные, никому ничего не рассказывают.
Сегодня наконец-то добрался снова до этого анализатора, померил сопротивление на элементе пельтье при температуре в комнате 22 градуса значение было 36 Ом.
Так что, спасибо за совет, буду менять пельтье!
И ещё один вопрос: почему они "вылетают"?
Вроде бы самый элементарный элемент и тут такое?
yusmileДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
DenVer_01, в основном плетье летят из-за слабой теплоотдачи от граней, термопаста усыхает.
stanislaviДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
Я сегодня делал анализатор RT 1904, у него была поблема с температурой - сильно гуляла от 37,5 до 34,2 градусов, при проверке пельтье все нормально сопротивление в норме, на питание пельте идет два напряжения +12 и +6 вольт, когда прибор холодный через реле на элемент пельтье подается 12 вольт и когда температура кюветы приближается к 37 градусам реле отключается и подается питание 6 вольт и далее температура кюветы поддерживается в пределах 37 градусов. У прибора практически постоянно срабатывала реле и подавала 12 вольт на элемент пельтье, при проверке обнаружени что нет питания +6 вольт, причина вышел из строя стабилизатор +6 вольт в блоке питания (7806), после замены стабилизатора температура стабилизировалась, прибор пошел.
AlexeySДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:39 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Н
В меню настроийки изменяется только скорость вращения или от нее зависит объем?
Если не зависит, то как другим способом откалибровать закачку?
Объем закачки также задается в каждой методике отдельно, но это не вариант.
pyo5Дата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Со скоростью насоса можешь, конечно поэкспериментировать, но можешь нарваться на вскипание пробы, и как следствие пузыри и "результат".
А почему, однако, не вариант для каждого метода иметь свой объём пробы?
Пётр
IgenДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:40 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Посмотрите сей документ, может Вам поможет.
NASTROICA.pdf (73.6 Kb)
AlexeySДата: Вторник, 29.Июн.2010, 11:40 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Н
Igen, спасибо огромное.
IgenДата: Четверг, 01.Июл.2010, 12:06 | Сообщение # 29
Молдова
Кишинев
Просто дополнение: в окошке в "Установках" показывается измеряемая, а не установочная температура, очень удобно для контроля.
scratch2010Дата: Среда, 07.Июл.2010, 20:36 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 566
волгоград
omaxlab, сегодня тоже столкнулся с проблемой что бланк получается с минусом (-0.0012...-0.0014).
А началось всё совершенно странно. Прибор работал отлично, потом что-то прям глюканул: то температуру постоянно стабилизировал, то результаты космические.
Приехал, лаборанты говорят: аппарат начал работать нормально, смотрю бланк по воде -0.0001, промыл водой кюветку и снова вижу бланк -0.0012...-0.0014.
В чём может быть проблема?
Я так подозреваю - в лампе.
Вот только вопрос: что там за лампа, какой тип, вольтаж, мощьность и цоколь?
И как юстировать лампу?
Так про лампу нашёл, что 6V/10W, осрамовская 64225 Наверно, подойдёт, если там G4 цоколь. Осталось по юстировке найти.
Serg74Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 17:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
scratch2010 инструкция в хранилище есть, сам менял один раз, но на фирменную (т.е. с конструктивом), проблем не было. Соратники недавно меняли сами с помощью Осрам 64225, работает, только говорят аккуратнее ставить надо в конструктив.
scratch2010Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:47 | Сообщение # 32
волгоград
да чет не понял по инструкции как юстировать, в ABS залить дистилированной воды и добиться максимального сигнала? около 3000? так чтоль?
Serg74Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 05:29 | Сообщение # 33
Ага, примерно так, выбрать 340 фильтр и двигая вперед назад добиться 3000. Затем закрепить.
omaxlabДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 09:53 | Сообщение # 34
получилось ли настроить положение лампы? мне кажется не надо по воде настраивать на 3000 - я делал чтб было 0.001 - 0.015 и все работало. о отрицательного бланка избавился правильной юстировкой положения и тщательной промывкой кюветы. Кстат есть у кого мысли по моей проблеме
scratch2010Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 10:43 | Сообщение # 35
волгоград
пока лампу не менял, но и оптическая плотность у бланка сейчас 0.012-0.014. Это нормально? а настройка по воде как я понял там как бы в реальном времени (ну меняется сразу же с движением лампы)? а с ОП неудобно наверно каждый раз запускать тест заново.
omaxlabДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 11:42 | Сообщение # 36
Проверь какую-нибудь кинетику - сразу видно будет. У меня при таких значениях шло всё ОК.
Хотя насчёт 3000 правильно - это значение AD должно лежать в пределах 2500 - 3000.
scratch2010Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 12:41 | Сообщение # 37
волгоград
Да, как бы тесты проходят нормально (на контролях) ...
omaxlabДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 13:57 | Сообщение # 38
Ну, если сильно переживаешь, то возьми крови побольше - скачай с кого-нибудь, и посмотри на других анализаторах. Цифры всё равно должны будут похожи.
IgenДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 16:44 | Сообщение # 39
Молдова
Кишинев
То, что бланк, «-0.0012...-0.0014.», само по себе не страшно. Это меньше 1% Т, то есть в пределах стабильности прибора. По нашему опыту, зачастую минусы появляются из-за недостаточного прогрева прибора.
Совет: при включение прибора не торопитесь проводить калибровку по воде, пусть пройдёт минут 15.
А вообще-то, без проточной кюветы, просто по воздуху, проверьте стабильность показаний, и определитесь с причиной: прогрев или проточная кювета.
scratch2010Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 20:45 | Сообщение # 40
волгоград
Т.е., вытащить проточную кювету и запустить какой-нибудь тест, и не давать воду посмотреть на оптическую плотность?
И что примерно должно быть? ...
  • Страница 1 из 4
