Анализатор гематологический Quintus 5 diff - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
БолтЪДата: Четверг, 14.Сен.2017, 10:47 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Константин1969, там герметик. У меня была подобная ситуация на аналогичном "приборе-близнице" Humacount 5L. Все склеил белым герметиком, уже два года, полет нормальный yes
Константин1969Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 11:06 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Спасибо за информацию. Герметик силиконовый применяли или есть другой, потвёрже?
БолтЪДата: Четверг, 14.Сен.2017, 12:51 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Константин1969, самый обыкновенный который продают в строительных магазинах. Вязкости герметика достаточно, что бы нанести его тонким слоем и склеить две половинки герметично.
Константин1969Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 22:02 | Сообщение # 84
Сергиев-Посад
Спасибо, если не купят новую- попробую восстановить, купят- сделаю запасной.
tzaneffДата: Вторник, 17.Окт.2017, 20:25 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, проблем с дивайсе получился. Трубки с клапнанов 37, 38, 41 падают когда прибор работает. На экране сообщения ошибки нет. Клапаны с сервизное мэню работают. Разговоривал с Боуле Медикал, сказали проверка TCU сделать. Проверил, в норме. Прощу помоч, если у кого то быЛо что то подобнее, и нашел что то. Думаю, кто то занимался с дивайсе, на счет трубки... просто как то очееень сложно провер все. Заранее благадарю для все советы. С уважением.
doctor_farshДата: Среда, 18.Окт.2017, 01:49 | Сообщение # 86
Благовещенск
Вроде как народ говорит, что это абакус 5 (сам лично не видел). На абакусах срывает трубки при засорах в различных местах, но чаще это
1. Поворотный клапан
2. ТСU модуль
3. Лазерная ячейка
4. Станция промывки иглы (пластиковая мойка)
5. Другие места (в том числе и сам клапан).
в TCU модуле от времени деформируются трубки (обычно около 3 лет), это проявляется пропаданием показаний связаных с лазерной ячейкой (проба плохо доходит до лазера).
Разбери и промой все эти злачные места хлоркой. Иногда я просто придерживаю трубку и аппарат под давлением сам выдавливает сгусток, но везет так не всегда.
Удачи.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 18.Окт.2017, 01:49
worskДата: Пятница, 20.Окт.2017, 09:23 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вы позиционирование сдвижного клапана проверьте. Может у вас сместилсь одна из плат с оптопарой-датчиком положения верхней пластины клапана - отверстия в пластинах не совпадают - перекрываются . Как результат - растворы из шприцов дилютора под возросшим давлением срывают трубки. Помянутые вами клапана 37, 38, 41 - сидят на разных линях подачи растворов - в различные части прибора, не только в TCU. То есть получается , что у вас якобы "засоры" - в нескольких частях гидросистемы. Это - вряд - ли. Скорее всего как раз - несовпадение отверстий в сдвижном клапане.
PergA28
a_jadanДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 09:50 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 51
МО
https://cloud.mail.ru/public/KZPw/jixS6kcTd
Что есть по квинтусу, - юзер сервис и кое что еще
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
DolfДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 10:37 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллеги!
Тут посмотрите: https://yadi.sk/d/IkWqaUBT3Nz7jX
Продолжатель династии
tzaneffДата: Среда, 25.Окт.2017, 19:48 | Сообщение # 90
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, успел починить дивайс - клапан V2 делал все! Проблем был в то, что он не открывался вполностти, и потом трубки падали. Но сегодня, после тестов, оказался, что он не работал вообще, и после замены аннализатор стал работать как надо. Можно кто то пригодится то, что я нашел. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Среда, 25.Окт.2017, 21:03
DolfДата: Четверг, 26.Окт.2017, 09:09 | Сообщение # 91
Спасибо, коллега!
Даже чужой опыт - это полезно
tzaneffДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:33 | Сообщение # 92
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. колегги, увы, у меня радость была напрасно. И так , в субботе аннализатор был в больнице, все стало как надо, но в вчера снова проблем стал.
Вакуум как то проблемы делает. После нажатием на восстоновление, дивайс начинает работать, но после некоторое время насос /ы/ начинается работать, и на экране ошибка вылазить. Трубки не падают /пока/. Если у кто то такое получалось, прошу поделится мнения. Заранее благадарю. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Вторник, 31.Окт.2017, 21:34
doctor_farshДата: Среда, 01.Ноя.2017, 00:37 | Сообщение # 93
Благовещенск
Обычно беда в передних шприцах. Там нет пузырей, не протекают они?
tzaneffДата: Среда, 01.Ноя.2017, 07:52 | Сообщение # 94
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Утро доброе всем. Спасибо для совет, но нет, шприцы в порядке... Буду смотртеть стекляная кольба внутри. Странное то, что система и не трогана, а проблем получился. С уважением
optimizerДата: Среда, 01.Ноя.2017, 08:15 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 273
ЦФО
Извиняюсь, ошибся с моделью прибора, удалил комментарий
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 01.Ноя.2017, 09:02
DolfДата: Среда, 01.Ноя.2017, 09:21 | Сообщение # 96
tzaneff, Доброе утро, коллеги!
У меня смутное подозрение, что вышла из строя плата датчиков давления: Pressure meter PCB (1141097_S) Quintus
Надо, конечно проверять, но вероятность этого достаточно велика, особенно, если прибору более 3-4 лет.
В прошлом году производитель стал устанавливать эти платы другого образца, а до этого эти платы "дохли" по 2 раза в год.
tzaneffДата: Среда, 01.Ноя.2017, 18:57 | Сообщение # 97
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Dolf, привет коллеги.
Вы вероятно вполне прав, сегодня был в лаборатории, и теперь в первый раз, когда попробувал 5/6 Настройка давления, то ошибка на экране появилась. Так что сделаю замен то платья, надеюс тогда получится. С уважением.
DolfДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 09:25 | Сообщение # 98
tzaneff, Желаю успехов
whur123Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 15:44 | Сообщение # 99
Здравствуйте! скиньте пожалуйста кто нибудь штрих код на дилюент для квинтуса?
tzaneffДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 20:52 | Сообщение # 100
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. whur123 - пожалуйста:
http://prikachi.com/images.php?images/317/9223317i.jpg
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 16.Ноя.2017, 20:57
whur123Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 22:22 | Сообщение # 101
Благодарю
whur123Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 10:10 | Сообщение # 102
Здравствуйте!может у кого нибудь есть набор шрихкодов на реагенты на него, некоторые реагенты просрочились((
tzaneffДата: Среда, 21.Мар.2018, 10:13 | Сообщение # 103
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемы коллеги - тоже нужда от щтрих коды появилась..., лизант. Есть у кого то? Заранее благадарю!
С уважением.
kinomanДата: Четверг, 22.Мар.2018, 10:22 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Дилюент 2171082201871910083338200000000109019799
Стоппер 2170169208401901303310000000400114894967
Лизир 2170270507661808283330002040000113780498
tzaneffДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 21:40 | Сообщение # 105
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, вечер добрая. Прошу про мнения, и помоч. Проблем такой:
- что то сделали с дивайсе - потом трубки падали, и потом у же пневматическая ошибка;
Проверка сделал на: насосы - ОК, все клаппаны - ОК, нашел перевенутые трубки, сделал все как надо, и конечно плата сенсоры давления... ушла - поменял.
Дивайс заработал, только клаппна 37 трубка падала, но, к сожалении после ребута - опять пневматиская ошибка...
И так - клип, что получается - https://drive.google.com/file/d/1WIwaLxLV0Rzw-9I10RoD_NwLPqp9NRLE/view
картинки из экрана - https://ndox.abv.bg/download?id=ebd8c90623
Плата сенсоров давления - работаeт. Буду искать проблемы в клаппанов, евентуально.
Если у кого есть мнение какое то, прошу поделится. Заранее благадарю. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 30.Апр.2018, 21:50
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 14:51 | Сообщение # 106
tzaneff, Доброго дня, коллега!
Судя по сообщениям - проблема с пневматикой.
Посмотри попунктно: https://yadi.sk/i/_wfJXKvh3VYDeH
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 14:52 | Сообщение # 107
tzaneff, Кстати, поздравляю всех с Праздником победы!
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 14:56 | Сообщение # 108
tzaneff, И еще проверь втулку омывания иглы и все входные штуцеры
tzaneffДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 11:26 | Сообщение # 109
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги - извините, снова мольба про коды реагенты...
А после просмотр целая трубная система... целя, успел починить дивайс.
Заранее благадарю всем.
С уважением.
DolfДата: Среда, 13.Июн.2018, 08:50 | Сообщение # 110
tzaneff, Добрый день, коллега!
Эти попробуй - должны быть еще "живые": https://yadi.sk/d/q5du8Gro3HKYHc
tzaneffДата: Четверг, 14.Июн.2018, 08:45 | Сообщение # 111
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Dolf, спасибо сердечное. С уважением.
bukatelenetДата: Среда, 08.Авг.2018, 16:43 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Вот свежие штрих коды до 2019.08 , по крайней мере стоппер. Остальных не сфоткал даты, но свежие.
https://drive.google.com/drive....sharing
От вас прошу поделиться свежими кодами. Мой квинтус заглючил при введении кода лизира и выдал по новому коду с полной канистры 23% осталось. И подобные глюки уже не первый раз возникают. Ввел самый новый код с форума, что нашел, а он заканчивается 28.08, но лизира полная канистра. Весь не выработают, придётся аппарат консервировать, разбирать поворотный клапан, пропадут изотоник, стоппер, потом расконсервация. Короче целая эпопея.
Прошу помочь.
kinomanДата: Четверг, 23.Авг.2018, 05:29 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
bukatelenet
bukatelenetДата: Четверг, 23.Авг.2018, 07:52 | Сообщение # 114
инженер медтехника
Donetsk
Цитата kinoman ()
bukatelenet
спасибо
bukatelenetДата: Четверг, 23.Авг.2018, 07:57 | Сообщение # 115
инженер медтехника
Donetsk
Прошу помочь.
случайно снёс фотки с гугл фото.
выкладываю на форум повторно
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 23.Авг.2018, 08:00
bukatelenetДата: Четверг, 23.Авг.2018, 18:23 | Сообщение # 116
инженер медтехника
Donetsk
вот ещё штрих коды. мало ли..
http://mega.dp.ua/file?source=18082318243248359872
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 23.Авг.2018, 18:25
FURIONДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 04:31 | Сообщение # 117
Благовещенск
Здравствуйте, Уважаемые!
Поделитесь, пожалуйста, свежим штрих кодом для лизирующего раствора на Quintus. Пол канистры осталось жаль выливать blush
kinomanДата: Среда, 16.Янв.2019, 05:14 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
217118 371132 190430 333000 204000 015266 3115
штрих код сфотографировал в августе,возможно срок кончился, если что пиши
FURIONДата: Суббота, 19.Янв.2019, 18:39 | Сообщение # 119
Благовещенск
штрих код подошел. Спасибо
Sky2kДата: Четверг, 11.Июл.2019, 13:40 | Сообщение # 120
Руководитель сервисной службы
Добрый день, уважаемые коллеги.
А есть ли актуальный юзер мануал ? где 26 параметров.
Спасибо
  • Страница 3 из 4
