Вошер MW-12A ф.Mindray, Китай - Форум медтехников
belreamedДата: Среда, 05.Авг.2015, 13:14 | Сообщение # 1
минск
Коллеги, добрый день!
Проблема такая, пропал контраст на монохромном дисплее промывателя планшет ИФА (вошер) MW-12A китайской фирмы Mindray, почти ничего не читается.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Мужики, не в тему, НО ВАЖНО !!! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается.
Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
doctor_farshДата: Среда, 05.Авг.2015, 13:25 | Сообщение # 2
Благовещенск
Не могу сказать точно по миндрэям (если только на плате нет резюка подстроечного), ещё контраст, как сейчас помню, на BIORAD.
Регулировался при выключеном аппарате, зажималась одна из кнопок и включалось питание - может и здесь такая же вещь ...
eroigorДата: Четверг, 06.Авг.2015, 08:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
The LCD module, which is a standard low-voltage graphic dot-matrix one, has a LCD
controller KS0108 and an integrated DDRAM. The module is operated by specific
control sequences and instructions
Игорь
eroigorДата: Четверг, 06.Авг.2015, 08:10 | Сообщение # 4
Cервисный инженер
IzheVWsk
Схему добавил:
Игорь
belreamedДата: Четверг, 06.Авг.2015, 10:17 | Сообщение # 5
минск
Коллеги, спасибо большое за помощь!
Проблема решилась зачисткой контактов на main control board.
d4rkfl4meДата: Вторник, 14.Мар.2017, 15:57 | Сообщение # 6
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Приехал на диагностику и ремонт оборудования в ЛДВ Кыргызстана и столкнулся с таким зверем, как промыватель планшет ИФА Mindray MW-12A (он стоит почти во всех СПИД-центрах здесь). Проблема выскочила следующая: прибор не аспирирует жидкость при промывке/прайминге. Согласно мануалу пользователя проверил все трубки, плотно ли закручены крышки бутылей реагентов, проверил гребенку на предмет засора - все чисто. Подозрение пока падает на моторчик аспирирующего насоса, правда, как к нему подобраться - не пойму.
Кто-нибудь располагает сервисным мануалом на этот аппарат?
И на что ещё можно в нём грешить при указанной проблеме?
S1mb4_yoДата: Вторник, 26.Фев.2019, 10:40 | Сообщение # 7
Рентген - техник
Всем доброго времени суток.
Подскажите, где купить недорого 5-ть бутылей (для буфера, для буфера А, В, для слива, для промывающего раствора).
Или подскажите какой-нибудь аналог или из чего можно сделать самому.
cuporaincДата: Понедельник, 23.Май.2022, 12:55 | Сообщение # 8
сервис инженер
Минск
Добрый день, коллеги
Может кто знает, где купить помпу для такого вошера (Mindray MW-12A Microplate THOMAS air pump)?
AlexiumДата: Вторник, 24.Май.2022, 08:05 | Сообщение # 9
На АлиЭкспресс, у официального дилера Миндрэй, в булочной за углом.
cuporaincДата: Среда, 25.Май.2022, 09:30 | Сообщение # 10
сервис инженер
Минск
На Алиэкспересс есть затруднения с оплатой из РБ, у официалов ничего нет, под заказ минимум 75 дней.
Может у кого донор есть? ...
AlexiumДата: Среда, 25.Май.2022, 10:11 | Сообщение # 11
cuporainc, что с ней случилось?
Sokorutov2013Дата: Пятница, 09.Дек.2022, 16:55 | Сообщение # 12
Лабораторная диагностика
Якутск
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией от данного вошера.
