Уважаемые коллеги, как на сей чудо-машине - автоматический биохимический анализатор HumaStar 600, производитель: Human GmbH, Германия - включить бланк образца (например на билирубинах)? И (менее насущно) реагентный бланк при анализе. Все мозги разбил на части Все извилины заплёл.
Читал много букв в обоих мануалах. Упоминание 2 point end нашел только для "исследовательского" режима. Познавательно, но не поможет. Бланк предлагается использовать только для оценки реактива. Тем не менее в спецификации упоминается sample and reagent blank. Как быть то? Прилагаю попытку настроить Общий билирубин. Как сделать измерение перед добавлением второго реагента так и не понял.
Цитата
6.2.2.1 Особые параметры Конечная точка Измерения. Измерение начинается с момента добавления последнего реагента, если реагентов больше, чем один, или с момента добавления образца, если реагент один. Когда используется функция сверхточного измерения Дополнительная точность (рекомендуется), прибор усредняет два последовательных измерения.
http://savepic.org/6927632.jpg http://savepic.org/6885649.jpg http://savepic.org/6886673.jpg http://savepic.org/6938896.jpg http://savepic.org/6942992.jpg Прошу прощения за ссылки в таком виде, к сожалению не смог вставить картинки-движок матерится на img и url-коды
Здравствуйте уважаемые спецы! Прошу подсказки: Есть проблема, лаборанты жалуются что аппарат даёт сбой т.е. столкновение с препятствием, визуально посмотрел ничего не увидел, проверочные пробы проходят нормально мануала сервисного нет. Предположительно проблема проявляется после 3-4часов работы или при большом количестве проб. Если есть у кого опыт и информация прошу помощи! elekoon
Alexium, прислали методику доработки манипуляторов, открыл прибор и обнаружил что эти доработки уже учтены и выполнены ( это про дублирование проводов в манипуляторе), мне осталось устранить зазор от выработки в направляющих флажка, устранил результата нет. Завтра буду пробовать более точно настроить флажок, если не будет результата буду сверлить отверстие более 1.0 мм. Если есть документация по настройкам и регулировкам очень прошу поделиться. elekoon
Здравствуйте уважаемые форумчане, думаю, данная тема послужит прородителем для последующих неисправностей и проблем, связанных с этим чудо прибором.
Пока что я плохо с ним знаком и логика его работы мне не всегда понятна.. Но тем не менее выдает аппарат "ошибка фотометра". Лампа цела, колесо фильтров крутится. Что подразумевается под этой ошибкой? (фон лампы, ошибка по бланку типа грязные кюветы, грязное зеркало или еще не весть какая барабашка) Как его продиагностировать? Возможно ли обойтись просто калибровкой фотометра, но с помощью какого нибудь вспомогательного софта (не родного)? .
Что в журнале? Как точно звучит ошибка? Калибровку фотометра проходит? Кюветы сухие? Диафрагму насоса осушителя давно меняли? Аппарат - головная боль если забывать про ТО (комплект годового обслуживания).
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
возможных ошибок может быть много... возможно лампа отработала свое, т.е. образовался нагар и спектр свечения лампы уже не тот. возможно проблемы с кюветами... т.е. либо насос водяного термостата плохо работает или кюветы плохо очищены, сначала проверить кюветы на загрязнение, и если они грязные и в них жидкость, то разбираться дальше в причине... попробуйте сначала проверить лампу визуально... ну а потом дальше в лес
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 11:02 | Сообщение # 11
Биохимические анализаторы
Доброе утро! На анализаторе Humastar 600 можно работать только с реагентами фирмы Human, или возможно отключить считывание штрих-кода реагентов? В рекламе указано до пяти открытых каналов, но хотелось бы уточнить данную информацию. Спасибо.
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:25 | Сообщение # 12
Driade, открытые каналы есть, зависит от версии ПО. Отключить штрих коды вряд-ли получится, да и что это даст??? В оригинале это Metrolab 4000 - Pictus 700. Они, насколько я знаю, открытые.
Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 96
Коллеги. Столкнулся вот с какой ситуацией: в больничке (Брно) стоит запыленныйпиктус 700. Без системника. Клянутся и божатся, что был "полностью открытый" и "на родных реагентах никогда не работал". Все, что пока могу сделать-поставить им софт 600 хумастара на 10 каналов. Вопросы следующие: какие здесь могут быть подводные камни (при установке "чужого" софта)? Настройки позиционирования пробозаборника. Есть ли у кого родная пиктусовская открытая прога? Можно неруссифицированную (там по-русски говорит только одна стаааренькая лаборантка).
Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:34 | Сообщение # 15
Cross, насколько описано в инструкции - после установки родного софта отображается набор цифр и букв - ключ. Он высылается дистрибьютеру - тот выдает код для разблокировки. Иначе аппарат буде какое-то время работать, а потом перейдет в демо режим. Если интересно - отправьте свою почту в личку - скину пользовательскую. По поводу софта для хумастара - чёрт его знает, может получится установить, но что-то сомневаюсь.
Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 23:46 | Сообщение # 16
Благовещенск
Cross, Alexium, тоже актуален вопрос по установке ПО. Только вот наоборот - хочу поставить на Хумастар 600 ПО от Pictus чтобы сделать хумастар открытым..А ключ выскакивает каждый раз разный или при установке одной и той же setup (с одного и того же диска) один и тот же?
Svetaslav, или через верхнюю стенку или через боковую (со стороны лампы), там стоит в выключателе лампа 12 в цоколь T10 (как в габаритах у авто). http://mysku.ru/blog/aliexpress/36533.html
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 23:14 | Сообщение # 19
Благовещенск
В общем, если интересно, проблема оказалась в колесе светофильтров (сдохла оптопара, хотя колесо фильтров крутилось - как при внимательном рассмотрении понялось с небольшими рывками, толчками), после ее замены аппарат заработал, но отказалась работать одна рука - теперь она просто стоит колом, а вторая работает.... Аппарату нету и трех месяцев, но мозги уже вынес все постоянными мелкими косяками..
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 18.Фев.2016, 23:17
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 23:33 | Сообщение # 20
Методики не перебрасывали на одну руку? Какая ошибка в журнале? При включении анализатора - как она себя ведет? Вполне возможно придется разбирать руку и проверять где нет контакта.
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 09:47 | Сообщение # 21
Благовещенск
Да и рад бы я полазить в нем, но пока что аппаратик на гарантии и гарантийщики периодически его посещают - особо не полазишь блин.. А так интересно разобраться в новом приборе.. Alexium, А прога подойдет на хумастар от пиктуса или метролаба - они ведь открытые? Кто то говорил что прога "именная" для каждого аппарата - типа код в проге должен совпадать с кодом прописаным в процик прибора и прогу даже с другого диска не поставишь (но аналитика же как то ставит даже если диск утерян), в отличие от пиктуса где во время установки код выдается который надо типа активировать. В общем вопрос в том - можно ли подружить хумастар с програмой от пиктуса ( к примеру) чтобы сделать его открытым?
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 19:42 | Сообщение # 22
У вас есть, или как? Присылайте установочный диск пиктуса, копию папки с установленной и работающей программой на пиктус, попробую разобраться с ключом.
Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 04:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
При запуске проходит инициализация после промывки переднего промывателя останавливается и выдает сообщение Задний промыватель' Equipment reset 'Перезагрузка не помогает а как действовать нигде не нашел. Есть соображение перепрошить программу на самом приборе но никаких указаний на это нигде нет. Если надо могу скинуть Service backup.
Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:30 | Сообщение # 25
Снимите крышку с заднего реакционного отсека, закройте свето- и фотодиоды датчика наличия крышки и --- что там происходит с промывателем при включении???
Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
При запуске проходит инициализация, те движение обоих промывателей и на платах управления светодиоды отрабатывают домашнею позицию, двигатель звонятся обе обмотки.
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 06:01 | Сообщение # 30
врач КЛД
Норильск
есть подобная проблема - включился, 10 минут поработал, выдал первые результаты и выскакивает - front clot detector, следом equipment reset, причем единожды в день, когда с утра запускаем, дальше все в норме можете помочь? ищу несчастливых обладателей Humastar 600
lynx2772, прибор жалуется, что есть сгусток в переднем манипуляторе. 1. Если это не так, гидравлическая система без дефектов (все протекает где должно течь, и не протекает, где не должно). 2. Если функция детекции активирована то манипуляторы перед измерениями проводят некий тест детекторов сгустка. Попробуй в обслуживание ->параметры ->программа-> убрать галочку с поведение сгустка, еще вариант: в обслуживание -> сервис -> отладка -> убрать галочки с двух последних пунктов. Тем самым мы отключим датчик обнаружения сгустка, посмотри будет ли прибор дальше жаловаться. 3. Далее надо обнаружить причину, почему прибор жалуется на front clot detector - проверяй гидравлику переднего манипулятора. Плату детектора сгустка обнаружишь за задней стенкой анализатора в разрыве между манипулятором и шприцом дилютора (по тефлоновым трубкам обнаружишь).
Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 15:55 | Сообщение # 32
Нижний
Всем доброго времени суток. Острая нужда в сервисном мануале к анализатору. А так же порядок выполнения мероприятий при проведении ТО. Если есть возможность - Вот адрес: bagrov-vbv@yandex.ru СПАСИБО.
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 13:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, информацию по реагентам, методикам/каналам - открытие/закрытие/редактирование и пр. можно найти в файле DataBase.jds. Папка database. Нужно установить BlackFish SQL 8 и подключиться к DataBase.jds. В базе: Default_schema/tables, далее выбрать таблицу, например,METHODENDPOINT - по конечной точке, смотрите колонки на предмет галочек, например, closemethod, Version - дата/версия реагента. Информация по дистилляту, C-Clean, дилюенту - в Diluent ID.
Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:45 | Сообщение # 34
врач КЛД
Норильск
Я правильно понимаю? через эту программу можно отредактировать вшитые оригинальные методики и изменить число открытых каналов?? ищу несчастливых обладателей Humastar 600
Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 11:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Товарищи! Вышел из строя газовый упор крышки на этом чудище. Маркировка стерта супостатами. Кто подскажет, какое усилие нужно? Или, может, сам сталкивался. Спасибо!
