Анализатор гематологический Medonic CA-620 (Швеция) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
trend100Дата: Среда, 24.Мар.2010, 12:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
День добрый.
Кто-нибудь знает что такое 203 и 303 на этом аппарате? unknown
Документации как всегда никакой ireful
Разобрал, посмотрел. В помпе движка подтёки. Лаборанты говорят: "Было, тёк иногда" из трубки вакуумной камеры должен выходить воздух, а выходит иногда вода. Клапаны работают все. Засоров в трубках нет ...уже blush .Несколько раз заполнил- слил. Итог: те же ошибки, из помпы (ну, которая на двигателе) не течёт. Разобрал помпу - там такая крестообразная ерундовина (ногами не пинать) резиночку с двух сторон держит - так вот, она сломалась с одной стороны.
Больше ничо сказать не знаю.
ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗ!
zx19Дата: Среда, 24.Мар.2010, 14:18 | Сообщение # 2
INDICATION 203
Liquid is detected in the mixing cup during a start of cycle. The cause might be :
a. Mains power failure within a cycle .
b. Too low capacity of the waste pump
c. Blockage in the center electrode (3). ( See section 5.6 )
Press <CE> and perform a PRIME from the system flow menu to restore the system.
INDICATION 300-399
The indication range 300-399 is reserved for power failures indication purposes.
The indication 300-399 occurs whenever the power is disconnected from the CA530 during one of the following cycles. This indication is in most cases completely recoverable by pressing the <CE> key and performing a PRIME cycle from the System-Flow-Menu.
INDICATION 303
Count cycle aborted .
Press the <CE> key and perform a PRIME cycle from the System-Flow-Menu.
AlexxДата: Среда, 24.Мар.2010, 14:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
Ошибка 203 - в камере смешивания до старта обнаружена жидкость.
Камера смешивания- пластиковый стаканчик с U-образным дном. Сверху к нему подходит несколько трубочек которые подсоединяются к металлическим трубкам.
Если при осмотре там действительно есть жидкость. И она остается после цикла промывки, то, возможно, забился центральный (самый длиный) электрод (металическая трубка). Надо снять пластиковый стаканчик и прочистить его. Еще возможная причина - низкая производительность помпы.
Если при осмотре жидкости в стаканчике не обнаружено, а ошибка не исчезает, то возможно произошло замыкание электродов (железные трубочки к которым подходят провода). В этом случае надо снять стаканчик и протереть досуха снизу"крышку" (в нее вставлены электроды-трубочки.
trend100Дата: Среда, 24.Мар.2010, 14:54 | Сообщение # 4
лаборатория
zx19, Alexx, Забыл сказать.Трубки-электроды в этой камере я естессно почистил.Да,жидкость там есть,слив-залив делаю -не остаеться.Про промывку не помню(в смысле сотавалась ли она там или нет).Про помпу:Я объяснил,что там "крестообразная ерундовина"(ну не знаю я как она называеться) сломалась,а то что из него(из помпы т.е.) переодически текло видно и не вооруженным взглядом-все дно ржавое.Но вот беда стоит помпа в юнимеде 25 932 руб.00коп.Сумма внушительная, а полной уверенности что дело в ней нет
Quote (zx19)
INDICATION 300-399
INDICATION 303
это от 530-ого?не было уверенности что коды такие же и на 620..
trend100Дата: Среда, 24.Мар.2010, 14:58 | Сообщение # 5
лаборатория
Да кстати а помпы аналогичные подобрать можно гденить?Мож знает кто?Она ж определенный объем в секунду гоняет,а как на не рабочей немаркированой помпе это узнать хз.Мож эта информация имееться.
omaxlabДата: Вторник, 30.Мар.2010, 14:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
для помпы заказывается ремкомплект в него входит блок клапанов мембрана и прокладка. стоит порядка 14 тыс помоему. Половина проблем из за помпы и трубок отходящих. Если сильно выносилась мембрана можно поробовать ее вырезать я делал стояла пара месяцев. Так же места соединения трубок вакуума - со временем начинает там подтравливать потому не хватает вакуума
DolfДата: Среда, 05.Май.2010, 13:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 367
Quote (omaxlab)
А можно аккуратно ее перевернуть, то тоже несколько месяцев держится
Продолжатель династии
omaxlabДата: Четверг, 06.Май.2010, 22:45 | Сообщение # 8
Quote (Dolf)
а если уже перевернута то без вариантов biggrin
jrewingДата: Пятница, 30.Июл.2010, 13:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 173
Омск
Здравтсвуйте всем!Срочно нужна помощь.В больнице стоит Medonic CA620,постоянного ТО ему не делали и он от этого остановился.Все течи,какие нашел засоры(в трубочках) вычистил,но анализатор упорно продолжает выдавать ошибки 234 и 303,причем может это сделать как вначале взятия пробы,так и во время подсчета.И ещё одно....он пробу засасывает объемом 4 кубика(это где цельную надо подавать),а там где разведенную,то может всосать все 8 и написать что пробы недостаточно!
Помогите пожалуйста советом!И может у кого есть список ошибок или сервисная инструкция?
Заранее благодарю!
Serg74Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 17:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
С таким аппаратом не сталкивался unknown Но blush по симптомам - проверь все клапана, может засох в промежуточном состоянии, вот и тянет крови как вампир, особенно если забор через вакуум камеру. У этих http://www.medtechnician.ru/ есть техническое описание и инструкция по эксплуатации (одним лотом), но у них не бесплатно - можно за деньги (веб или яндекс), а можно за обмен на отсутствующие у них инструкции.
jrewingДата: Пятница, 30.Июл.2010, 18:46 | Сообщение # 11
Омск
Спасибо!Мне с завода прислали сервисную инструкцию.Буду разбираться!
AlexxДата: Пятница, 30.Июл.2010, 20:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
тюмень
С завода?! Прямо из Швеции?
Serg74Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 07:18 | Сообщение # 13
Дак если будет не жалко, и не каких подписок, может документацию в студию. Так для повышения общей образованности. bye2
jrewingДата: Суббота, 31.Июл.2010, 10:55 | Сообщение # 14
Омск
Прямо из Швеции!Сервисная инструкция на Медоник 530,620-88 ст.Кому нужно-пишите на мыло:terminatorsx@rambler.ru
Serg74Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 13:44 | Сообщение # 15
Спасибо, ознакомился. Удобно расписано действие клапанов при работе, так что смотри по режиму забора, и по всей цепочке, так как ты пишешь. что потребляет много крови. Проверь роторный (поворотный) клапан, во многих аппаратах, из-за износа доставляет проблемы.
jrewingДата: Суббота, 31.Июл.2010, 16:47 | Сообщение # 16
Омск
Спасибо!Возьмусь за анализатор только в понедельник.Отпишусь о результатах. bye2
PervujДата: Среда, 13.Окт.2010, 14:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
А руководсва пользователя нет ни у кого? заменил поворотный клапан - от калибровал его. Аппарат загружается, чиститься без ошибок.
При нажатии на Enter после загрузки ничего не происходит только звуковой сигнал unknown
Airsoft
zx19Дата: Среда, 13.Окт.2010, 16:36 | Сообщение # 18
Quote (Pervuj)
зачем менял, сколько времени ушло на регулировку, как делал?
Quote (Pervuj)
что еще сломал при ремонте?
zx19Дата: Среда, 13.Окт.2010, 16:39 | Сообщение # 19
Quote (jrewing)
где отписка?
PervujДата: Среда, 13.Окт.2010, 17:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 38
Quote (zx19)
менял тк мой предшественник на работе разобрал все заказал где-то новый клапан - и уволился...
Регулировал как написано в сервисмануале - поставил прозрачную приспособу - взял штырек 1 мм - и в сервисменю2 клапан добился чтоб тырек проходил во все отверстия в позиции 2 и потом в позиции 1
До этой регулировки аппарат ругался мол не правильно работает поворотный клапан. теперь не ругается.
Ещё заметил: это нормально что жидкость выходить через шланг мусора - пеной?
Airsoft
zx19Дата: Среда, 13.Окт.2010, 17:41 | Сообщение # 21
ищи
Quote (zx19)
DolfДата: Пятница, 22.Окт.2010, 20:49 | Сообщение # 22
Pervuj, А зачем на ентер нажимаешь? Нажимай на клавишу старта (под левым пробозаборником).
Проверь фон. Если не выдаст ошибок - давай ему кровь.
jrewingДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 17:08 | Сообщение # 23
Омск
Долгожданная отписка по ошибке 234 и 303.Проблема устранилась после замены ОЗУ (IC5,IC8).К сожалению выявить данную поломку без замены микросхем очень трудно.Заказывал их в одном из магазинов радиодеталей.Плюс ко всему пришлось заменить кольцо в правом шприце.Аппарат работает теперь как новый!
DolfДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 20:18 | Сообщение # 24
jrewing, А просто вытащить микросхемы из "кроваток" не пробовал? У меня так было как-то. Возможно нарушается контакт между ножками микросхемы и контактами "кроватки"
jrewingДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 20:26 | Сообщение # 25
Омск
Пробовал.Просто уже был такой случай на другом Медонике.Он тогда к лейкоцитам 5 единиц прибавлял.Позле замены всё ушло.
scorpionДата: Среда, 10.Ноя.2010, 12:36 | Сообщение # 26
Астрахань
Очень нужна эксплуатационная и сервисная документация на этот аппарат. На клавиатурные манипуляции он не реагирует, выдает код ошибки и просит обратиться к сервисному мануалу. Как распечатать протокол ошибок персонал больницы не помнит, а я с ним первый раз сталкиваюсь.
Сообщение отредактировал scorpion - Среда, 10.Ноя.2010, 17:09
zx19Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 07:08 | Сообщение # 27
мануал есть в хранилище, как его получить, написано сверху. есть тема в лабораторном оборудовании про медоник, задай вопрос там. но только полный, а не тупо чёт пишет, чё делать?
scorpionДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 11:17 | Сообщение # 28
Астрахань
Ребята, та же самая проблема с Медоником. Очень нужна сервисная и эксплуатационная документация. Поможите, чем можите. Скачать инструкцию из хранилища файлов не представляется возможным, пишет, что мол, надо принять участие в технических разделах форума. А инфа очень нужна.
zx19Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 11:39 | Сообщение # 29
читай, что написано сверху и у тебя будет инструкция.
scorpionДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 16:12 | Сообщение # 30
Астрахань
Прочел, на почту ему написал...тишина...сегодня был в больнице, подозреваю проблему в гидросистеме, выдает ошибку 114....единично были выданы ошибки 1000, 236, 241...Кто подскажет?
zx19Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 16:32 | Сообщение # 31
на.
An Indication 111-114 might be displayed if the photometer was wrongly adjusted. In such case, remove the coaxial cable of the photo-diode from the analogue amplifier board . Reconnect the instrument to the mains-supply and perform a PRIME. Go to service menu 6.2 and reconnect the coax-cable. Set the Lamp-voltage to 4.6 Volt with the / keys and adjust the potentiometer as shown in Fig 14 to 3.5 Volt Photocell output. Perform an automatic adjustment by pressing digit ‘1’. The system will now be restored automatically.
No initialize of the turning valve possible. Probably due to a faulty motor or loose connector.
Press <CE> and refer to section 3.7 to test the turning valve
All errors in this range are reserved for software engineering purposes only. In case any of these error occurs during normal operation; change either the EPROM ( Program chips ) and / or the RAM circuits and report the error number immediately to Medonic / Sweden.
DolfДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 17:16 | Сообщение # 32
scorpion, Такая бодяга происходит, если не правильно установлено на лампе (фотометре). При этом поворотный клапан уходит из своего положенного положения. Отключи питание. Потом включи снова. Произойдет настройка поворотника. Посмотри визуально - светится ли лампа фотометра и проверь - заполнена ли камера фотометра. Если лампа не светится в п. меню 6.2 посмотри напряжение на лампе. На лампочках старого образца должно быть 4,5 В. При этом на фотометре примерно столько же. На лампах нового образца (у них другое напряжение накала) - 3,5 В. На фотометре 4,5 (при заполненной камере). Конечно, хорошо бы узнать кто и что делал с этим медоником до того, как он попал к тебе. Двигатель на поворотнике, так же как и редуктор из строя вывести практически невозможно (можно только сбить настройки). Но на валу поворотника стоит потенциометр - не трогай его пожалуйста - потом руки устанут регулировать поворотник - пусть так и будет на одном валу. А вот "рамы" замени (если не будет результата от настройки фотометра): IC5, IC6.
jrewingДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 08:40 | Сообщение # 33
Омск
scorpion,разбирать и собирать поворотник дело неблагодарное.редуктор поворотника,а точнее пластиковая шестерня в нем нередко выходит из строя.Этот дефект пропадающий,так как от этой шестерни отламывается один зубец.А вот насчет замены ОЗУ-это правильный путь,только не забудь распечатать настройки.
Инструкции я высылаю всем.
DolfДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 10:39 | Сообщение # 34
jrewing, Больше десяти лет имею дело с Медониками и не припомню случая, чтобы шестерня в редукторе поворотника вышла из строя. Вот в редукторе шприцов выходит быстро - через год-полтора. Меняю на латунные - работают практически вечно.
jrewingДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 12:57 | Сообщение # 35
Омск
Вы знаете Dolf,тут как повезет.На 3 из 4 обслуживаемых нами аппаратах были заменены микросхемы ОЗУ, на 2-х - шестерни,причем и в поворотнике,и в редукторе шприцов.От других инженеров тоже слышал о поломках шестеренок в обоих редукторах.Хорошо хоть в М серии стали латунные ставить.
scorpionДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 16:23 | Сообщение # 36
Астрахань
В п. меню 6.2. заходил, при напряжении на лампе 3,65В фотометр показывает 1,57В
DolfДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 17:28 | Сообщение # 37
scorpion, 1. Убедись, что камера заполнена. Если нет, то постарайся ее заполнить.
2. Если камера заполнена, а напряжение такое, как ты пишешь, то: либо лампа старого образца и напряжение должно быть 4,5 В. В тесте фотометра нажми 1. Прибор сначала сбросит напряжение на лампе до 0, потом будет постепенно его наращивать до тех пор, пока напряжение на фотометре не станет каким положено (4,5 В).
3. Если это не получится - проверь какое напряжение на лампе реально - оно может не совпадать с тем, что изображает прибор (это бывает в 530-х моделях, в 620 не бывает).
Если не поможет - пиши в личку, ибо объем форума слишком ограничен.
Успехов.
scorpionДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 11:05 | Сообщение # 38
Астрахань
Заполнить систему будет очень сложно, ибо аппарат вообще никак не реагирует на проведение теста гидросистемы, датчики наличия жидкости в емкостях функционируют, но мотор не запускается...при попытке запуска тестов гидросистемы постоянно пишет ошибку 114, и однин раз вылетела 1000
DolfДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 12:57 | Сообщение # 39
scorpion, Отключи питание прибора. Через 20 сек. включи снова. Пройдет тестирование. После этого попытайся заполнить систему.
jrewingДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:19 | Сообщение # 40
Омск
scorpion,замени микросхемы ОЗУ и начинай копать дальше.Почитай начало этой темы...Всё,что там написано,было из-за глюкавых микросхем.На другом приборе из-за них аппарат прибавлял к результатам +5 WBC.Эти микросхемы (или аналоги) можно купить/заказать в любом крупном магазине радиодеталей.К тому же ошибка 1000 прямое свидетельство.
  • Страница 1 из 3
