Анализатор гематологический Medonic CA-620 (Швеция) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
scorpionДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 16:00 | Сообщение # 41
Астрахань
Заполнить камеру так и не удалось...выставил напряжение на лампе 4,6 В, с выхода фотоэлемента получил 3,7 В - это при пустой камере. По поводу смены микросхем RAM - как их вообще оттуда отколупать, они так в кроватке намертво сидят, что ни в какую. После попытки откалибровать поворотный клапан и шприцы через сервисное меню 2 и последующего выключения питания прибор даже попытался провести инициализацию, но вылетела ошибка 241 и следом 301. При калибровке шприцевого насоса было ощущение, что и вправду шестерня в редукторе полетела, но разбирать пока не стал. Поскольку аппарат до сих пор находится в больнице прямого ежедневного доступа к нему я не имею, поэтому отписываюсь после посещений
jrewingДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 19:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 173
Омск
Довольно таки странно что микросхемы не вытаскиваются...наверное прикипели.Попробуй всё-таки вытащить и зачистить контакты...может окислились.Поменяй их местами.Иногда дает кратковременный результат.
DolfДата: Вторник, 28.Дек.2010, 16:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 367
scorpion, Проверь напряжение на батарее (есть такая впаиваемая на "маме") должно быть 3 вольта. Если меньше - меняй.
Продолжатель династии
DolfДата: Среда, 19.Янв.2011, 15:13 | Сообщение # 44
trend100, 25000 стоит помпа вместе с мотором. Ремонтный комплект (проблема чаще всего в нем) должен быть дешевше раза в 1,5-2
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 08:55 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Dolf)
Ну вообще давно сделал конечно,но для справки-рем комплект продавать Юнимед отказался,помпа обошлась в 38,ПЯТЬ месяцев ожидания почти diablo
sainv63Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 15:59 | Сообщение # 46
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
По поводу напряжения на фотометре 1,75 при нормальном напряжении на лампе около 3.65 был случай помогла только замена лампы хотя лампа горела. Данную неисправность удалось протестировать на другом аппарате(Medonic 530 Mimer).
sainv63Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 16:09 | Сообщение # 47
Нижневартовск
Кстати всем рекомендую заказывать ремкомплект №3 для анализаторов Medonic 530 Mimer он же подходит и для 620-го куда входит лампа фотометра , шток шприца, сальники шприцов и поворотного клапана , пружины шприцов и поворотного клапана , ремкомплект помпы.
SaverДата: Четверг, 12.Май.2011, 16:51 | Сообщение # 48
Добрый день всем, у меня есть небольшая проблемка с медоником 620. Вообщем неделю назад заменили часть трубок(он работал на старых 8-10 лет), и сделали профилактику, после это вроде все нормально, сегодня звонят из больницы говорят что WBC считает не правильно, посмотрели действительно раствор не доходил до второго датчика за положеное время, исправили это. НО лейкоциты всеравно неправильно считает, завышает, пишет +++. на крови с разведением(после крови первая холостая проба тоже всякое фуффло показывает) потом промоем, и снова все чистенько на холостой, снова кровь даем таже история только с лейкоцитами. Один раз только 5 проб подрят показал нормально, потом снова начал. Апертуру прочищали, и вся гидравлика почти новая, камеру предварительного тоже помыли, из-за недостатка лизера может, но он вроде тоже подаеться нормально, единственное что не делали это гипохлорид не прогоняли. Подскажите в чем дело может быть??? и куда завтра стоит смотреть в первую очередь??
NeptunchikДата: Пятница, 13.Май.2011, 11:28 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 27
Я бы промыл гипохлоритом, потом теплой дист.водой, потом штатными растворами. Если на холостой все в норме, то посмотрел бы, доходит ли лизирующий. Проверь, растворы точно для медоника подходят?
зы: как рассказывал jrewing, бывает что замена озушек дает результат.
DolfДата: Пятница, 13.Май.2011, 13:48 | Сообщение # 50
С большой долей вероятности в камере предварительного разведения в самой длинной трубке торчит клок волокон (ваты или фибрина). Сними камеру и прочисти трубку. И проверь все трубочки на крышке поворотного клапана - может "это" находится там.
SaverДата: Пятница, 13.Май.2011, 14:42 | Сообщение # 51
Neptunchik все это было сделано, не в этом причина. кроме озушек, но думаю они тут не причем:)
Dolf камеру прочистили там все норм тоже, а вот на счет поворотного клапана это стоит посмотреть, вообщем там пружина пополам сломалась. мы половинку вытянули вставили (временно) из-за этого думаю и идет такая не стабильность, из результатов видно что прибор не домывается, число лейкоцитов растет с числом проб, до 1 промывки. И еще пробы берутся только с разведением "Predil", поворотный клапан как вообще влияет на все это??? мы не успели посмотреть его до конца, времени не было.
Спасибо.
jrewingДата: Пятница, 13.Май.2011, 19:48 | Сообщение # 52
Омск
Saver,насчет ОЗУ я бы не откладывал.Попробуй просто хотя бы местами их поменять.Из своего опыта могу сказать,что эти самые ОЗУ такие глюки выкидывают!Причем рекомендуют их проверять и инженеры с завода-изготовителя.
Насчет пружины.Из-за сложностей с финансированием и нехваткой времени мы эту пружину заменили трубкой подходящего диаметра(внутреннего) из плотного силикона...с длиной пришлось поэкспериментировать.Сам поворотный клапан влияет на взятие пробы.В сервисном меню есть пункт его калибровки.Как все это делать есть в сервисной инструкции(если нет таковой-пиши.)
На последнем аппарате,который мы делали,пробы вообще никакие не брались...точнее брались,но он их не видел и всё уходило в отходы.После перестановки ОЗУ аппарат стал брать только "Predil".После замены ОЗУ он стал брать все и стал считать формулу на WBC.
Удачи!
pyo5Дата: Суббота, 14.Май.2011, 15:09 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Подобные выкрутасы возникали из за негерметичности пробозаборника. Капилляр пробозаборника не был надёжно вставлен в центральное отверстие штуцера на поворотном клапане, а покровная силиконовая трубка, в свою очередь, была неплотно надета на сам штуцер.
Проверить просто - после проведения анализа, в тракте пробозабора не должно остаться и намёка на "красненькое".
cerferДата: Суббота, 08.Окт.2011, 21:35 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 83
Медоник выдавал ошибки 202 и 303, проблема оказалась не в смесительной камере, а в помпе! Вакуум она выдавала она всего лишь 0,1 атм.
Проверял на рабочем апппарате:
помпа дает давление 1,5 атм., вакуум 0,5 атм. Сколько новая выдает ХЗ, но предполагаю, что параметры эти лучше.
trend100Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 10:14 | Сообщение # 55
лаборатория
Везет мне на эти аппараты....
Вообщем проблемма такая
Вначале:
Не работала помпа.Разобрал аппарат-в плату управления питания хто-то вместо предохранителей воткнул жуков, ireful как следствие поплавленный F2.
Снял плату,очистил от шлака,заменил разъем с предохранителем.Включил, слетела дата/время, и перестали работать поворотный клапан и шприца.Помпа заработала,клапана тоже щелкаются.
теперь имеем:
1.ошибка 121 при старте.
2.В сервисе при попытки калибровки шприцов имеем последовательно 124,122
3.Ну и собственно с поворотным клапаном такая же беда.
4.Напруги на контрольных точках(платы упр питания) померял-в норме.
5.Обмотки ТОР в норме.
6.Движок шприцев собственно схватывается(т.е. при подаче команды на него чувствуется сопротивление при ручном повороте),но походу не управляется.
Предполагаю наличие каких-нибудь драйверов управления поворотного и шприцов, но где они-хз.Иможно ли как-нибудь их сбросить/восстановить програмно?
Ну и вообще есть еще идеи? drinks
zx19Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 10:33 | Сообщение # 56
при наличии такого букета решить что то не вариант.
Quote (trend100)
по любому просто так не плавиться. что то умерло, нужно это искать.
trend100Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 10:49 | Сообщение # 57
лаборатория
Quote (zx19)
Ну почему "просто так",как я понял F2 как раз за помпу и отвечает, так что при условии что помпу клинило, а там жук... ireful Еще еслиб ЛМ-ки(в норме) сдохли такое могло бы быть
Но суть-то в том,что с плавленым F2 шприцы работали-помпа нет, а щаз все наоборот diablo + произошел полный сброс(дата там на 90 год,и все-такое).Вот я и думаю,что если все сбросилось возможно драйверы тоже слетели unknown А как их восстановить-не знаю unknown Но намеки понимаю wink
cerferДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 17:58 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 83
Напряжение на литиевой батарейке измерял?
trend100Дата: Вторник, 15.Ноя.2011, 08:50 | Сообщение # 59
лаборатория
Quote (cerfer)
Нет.
А что даст?
Дату кстати поставил-не слетает,даже после выходных отключки
cerferДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 18:21 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 83
Quote (trend100)
Нет.
А что даст?
Надо причину сначала выяснить, а потом пытаться что-то восстановить.
trend100Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 61
лаборатория
cerfer,
Quote (trend100)
в норме там все
LumexДата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Закристаллизовался в трубках реагент (и лизирующий, и дилюент) - прибор Medonic-620 (так как не использовался около 3 месяцев, т.е. конкретно высох). Возникли проблемы с вышибанием неплотно сидящих "шлангов", прибор "потёк". Остальные проблемы ещё вылезут, апертура наверное тоже никакая (
В условиях низких температур в лабораториях и промывающие растворы, типа как в Coulter AcT Diff, любят выкристаллизовываться.
Что делать? Просьба отнестись с пониманием, так как я лишь пользователь.
К чему быть готовым?
Андрей
Сообщение отредактировал Lumex - Вторник, 09.Фев.2010, 13:44
les_nik_178Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 1094
Far East
Все вскрываешь. Отмачиваешь. Чистишь.
Химию особую не лей. Слегка мыльный раствор с последующим промыванием дистиллятом.
Процедура длительная. Не думаю что гдето чтото угробилось. Если не гоняли с этим мусором то скорее всего апертура живая.
omaxlabДата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
желательно разобрать поворотный клапан, помпу и промыть похорошему. все остальное - вода дистилят можно подогреть немного. ну и терпение...
LumexДата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:32 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Анализатор выдал несколько ошибок, просит обратиться в сервисное меню. Сейчас в поиске. Есть у кого сервис?
Андрей
les_nik_178Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:32 | Сообщение # 66
Far East
Видать не все отмыл. Визуально качает нормально? Проверь состояние оптопары на засор.
Я както Micros 4-е дня отмачивал. Потом всетаки заработал.
LumexДата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:32 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Спасибо, попробую. Немного сбрасыват жидкость через свободно свисающие трубки, схема гидравлики нужна, тогда решусь всё досконально разобрать. (Стекает через дренадные шланги???) Они рядом со свободными концами от шлангов , подключенных к концам волюметрических трубок. Я чайник )
Андрей
omaxlabДата: Среда, 16.Ноя.2011, 00:32 | Сообщение # 68
какие ошибки пишет
AlekS1578Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:07 | Сообщение # 69
Харьков
Всем, привет!
народ, скиньте у кого есть инструкции пользовательскую (желательно на русском) и сервисную. А то, аппарат стоит. а оф. представитель в нашем регионе "морозиться" diablo от него, ссылаясь, что модель эта очень старая.
DolfДата: Вторник, 18.Дек.2012, 21:05 | Сообщение # 70
AlekS1578, Какие проблемы, коллега?
krasnozhenovandreiДата: Среда, 23.Окт.2013, 12:33 | Сообщение # 71
Омск
Всем доброго дня!!!
Подскажите в инструкции по эксплуатации указано что, кроме ежедневного ухода надо проводить и ежемесячный уход за данным аппаратом.
Но в этой инструкции указано что надо осмотреть трубки и клапаны на предмет наличия кристаллов соли, если есть удалить с помощью дистиллированной воды и высушить обработанную поверхность. При появлении необычного кристаллообразования сообщить в сервис.
Я этим делом не разу не занимался, если кому не трудно поясните на следующие вопросы.
1 Какой тканью или ватой это все протирать или разницы нет?
2 Чем сушить?
3 Кроме протирки получается больше делать нечего?
4 И про какие кристаллообразования для сервиса идет речь? и без сервиса можно будет справится.
MorgaNДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 14:57 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
И Вам доброго времени суток.
Ничего про Ваш MEDONIC CA620 не знаю, расскажу на примере Abacus'a (думаю, сильной разницы быть не должно).
1. Разницы особой нет. Я, к примеру, обматываю концы пинцета кусочком бинта/ваты, после чего смачиваю теплой дистиллированной водичкой и чищу от этих самых кристаллов.
2. Сушить естественным путем, само высохнет, главное сильно не мочить.
3. Кроме протирки можно промыть анализатор раствором гипохлорита натрия - есть такие специальные растворы (а кое-кто вообще для этого использует БЕЛИЗНУ, чего не советую). При сильном загрязнении - залить из шприца/дозатора в камеры, дать постоять минут 5 и включить холостой анализ либо прормывку, в общем дать уйти гипохлориту из камер.
4. Про кристаллообразования для сервиса сказать ничего не могу - наверное кто-то их коллекционирует) Скорее всего имеется ввиду закупоривание гидравлической системы соляными пробками.
Sergey62Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 21:06 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Вата имеет особенность осыпаться и мелкими частицами может забить апертуры. Вату я не использую и лаборантам стараюсь запрещать.
удачи
MorgaNДата: Среда, 06.Ноя.2013, 07:45 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Sergey62,
О том чтобы ватой лезть в апертуры и речи не было, ясно дело могут остаться ошметки. А для поверхностной очистки кристаллообразований это не страшно.
Сообщение отредактировал MorgaN - Среда, 06.Ноя.2013, 07:45
FornivДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 09:20 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 55
Доброго всем дня! Прибор 530. Много стоял выключенным. После запуска, проработав неплохо около месяца, был выключен на 4 дня из сети "экономными" лаборантами. После чего результаты на цельной крови занижает сильно и нестабильно. Подозрение, что не достаточно забирает кровь. Видно при заборе, что медленно ползет. Разведенную сосет как пылесос. Хочу начать с заполнения системы минут на 20 гипохлоритом ( или разведенной белизной). Белый клапан на входе разбирал - видимых проблем не обнаружил.
Куда смотреть? Шприц пробозаборника? Читал, что возможно шестерня?! Где по-конкретнее, они находятся? Как выявить? С инструкциями - плохо, все на пальцах...
Спасибо заранее!
FornivДата: Вторник, 16.Сен.2014, 11:23 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 55
прибор все-таки 620, поторопился я немного ))), но смысл, как я понял практически тот же.
Проблема остается, нужен совет
jrewingДата: Вторник, 16.Сен.2014, 17:58 | Сообщение # 77
Омск
Цитата Forniv ()
прибор все-таки 620
И работает же такое ещё где-то. Тут выход один...мыть прибор, вытаскивать трубки из клапанов и смотреть не слиплись ли, чистить и мыть поворотный клапан. Если кровь в нем осталась, то шприцем...проволочкой..в общем освобождать от плохого. Не забудь помпу разобрать и посмотреть на мембрану с клапанами...может тоже слиплось всё. Удачи!
DolfДата: Среда, 15.Окт.2014, 14:48 | Сообщение # 78
Forniv, jrewing, Добрый день, коллеги!
На Медонике СА помпу разбирать имеет смысл если в сборнике жидкости под пробозаборником цельной крови собирается жидкость. Это говорит о снижении производительности помпы. Можно попытаться промыть. Но, судя по всему, прибору уже лет 10 примерно - может имеет смысл заменить ремонтный комплект помпы.
На мой взгляд проблема тут в поворотном клапане: либо забиты трубки крышки поворотного клапана (это наименьшие потери - просто прочистить). Хуже если на запорной болванке нарезались канавки. В этом случае клапан теряет герметичность и не осуществляется должным образом ни первое ни второе разведение. Это только менять его.
Но у меня как-то раз в Кургане был случай: попал кусочек стекла в тефлоновую трубку, которая внутри пробозаборника. Она и не давала крови поступать в поворотник.
DolfДата: Среда, 15.Окт.2014, 14:50 | Сообщение # 79
Рекомендую отсоединить трубку с оптического датчика крови, вставить в трубку шприц и попробовать прокачать жидкость через поворотник к пробозаборнику.
Желаю удачи. Если не получится пиши.
FornivДата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:26 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 55
jrewing, спасибо. Проблема решена! Первым делом перепроверил поворотный клапан. Чисто. Далее - помпа. Вот там действительно была проблема. Края мембраны повреждены и произошло слипание. Поправил. Все работает!
Dolf, да, под пробозаборником действительно собиралась жидкость. Мембрану, думаю, надо менять - надолго не хватит. Прибору лет 10, но реально в работе он был года 2-3, затем на полке стоял. Но резинки в простое тож дубеют. Вопрос в следующем - а что в этот ремкомплект помпы входит?
  • Страница 2 из 3
