  • Страница 3 из 3
Анализатор гематологический XP-300 ф.Sysmex (Япония)
BardeyДата: Суббота, 09.Авг.2014, 13:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/812 от 08.07.2013 года на Анализатор гематологический ХР-300, производства японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд - "Sysmex/b]").
. Гематологический анализатор XP-300™ японской компании Sysmex Corporation - экономичный, надежный, долговечный анализатор для автоматического дифференцированного подсчёта клеток крови с разделением по трём лейкоцитарным фракциям (3-DIFF), созданный на основе зарекомендовавшего себя анализатора [b]KX-21N
. У ХР-300 механика и гидравлика с пневматикой полностью от КХ-21, электроника и софт новые.
В противном случае –
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности ).
. Для размещения запросов на эксплуатационную и наладочно-ремонтную техническую (сервисную) документацию в разделе Форума:
"Что ищем?" есть специализированная тема: "Анализатор гематологический XP-300 ф.Sysmex (Нужна техническая документация )".
. Также есть темы:
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Нужна техническая документация ).
Сообщение отредактировал Bardey - Суббота, 09.Авг.2014, 13:35
Electronic_ArtsДата: Суббота, 28.Сен.2019, 15:29 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Проблему решили, оказалось оба контакта, которые идут к чашкам по серой проводке, были в обрыве. После подсоединения аппарат идеально выводит 0 по всем параметрам и проверку бланка при запуске проходит без проблем.
Но меня волнует сейчас один вопрос - вчера проверяли крови пациентов и оказалось из 6-и пациентов только у одного аппарат смог показать параметры:
MXD%
NEUT%
MXD#
NEUT#
А у стальных выводит значение Т2. В чём может быть проблема?!
Electronic_ArtsДата: Суббота, 05.Окт.2019, 17:30 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Кто-нибудь знает, где меняется значение умножение результата.
Вчера все показания WBC умножались на 10^3, a сегодня включаю все результаты теперь умножаются на 10^2. Как бы раньше было, допустим, значение WBC = 6.3 10^3, а сейчас показывает 63 10^2.
Где это поправить?
bonusДата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 08:16 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Меньше тыкаться нужно по настройкам biggrin
Зайди в настройки прибора/система/параметры и поменяй в ед.измерения тип: (сейчас у тебя стоит тип 1, а требуется тип 2).
Параметр "Настройка".
[Ед.измер.] [Тип 1]/[Тип 2]/[Тип 3]/[Тип 4]/[Тип 5]/[Тип 6]
[Тип 1]: Япония
[Тип 2]: Общий экспорт
[Тип 3]: Канадская СИ
[Тип 4]: Голландская СИ
[Тип 5]: Стандартная СИ
[Тип 6]: Гонконгская СИ
Изменения настроек, сделанные для этого
параметра, будут задействованы после
следующего включения главного сетевого
выключателя. Для получения более
подробной информации см. раздел:
«14. Техническая информация».
Electronic_ArtsДата: Среда, 27.Ноя.2019, 20:32 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Народ, всем привет.
Вопрос такой: как перенести Sysmex XP-300 в режим перевозки или как осушить трубки?
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Среда, 27.Ноя.2019, 23:57
bonusДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 17:42 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Если везти не далеко, то просто вытащи трубку из дилюента, положи в чистый пластиковый пакет, чтобы грязь не попала и перевози спокойно, если нужно законсервировать, то инструкция ниже.
Сообщение отредактировал bonus - Четверг, 28.Ноя.2019, 17:45
DEMALДата: Вторник, 07.Апр.2020, 11:18 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
pyo5, поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом ... demal90@mail.ru
TimДата: Пятница, 10.Июл.2020, 23:16 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Приветствую.
У аппарата не опустошается полностью камера отходов, так что за 5-6 проб возникает "ошибка камеры отходов".
Давление 0,05 и -0,033 в норме. Клапан слива работает. Трубки чистые. Засоров, неплотных соединений нет.
Заранее спасибо за отклик.
AlexiumДата: Суббота, 11.Июл.2020, 09:34 | Сообщение # 88
1-.pdf (79.9 Kb)
TimДата: Суббота, 11.Июл.2020, 23:04 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Да, второпях лишний нолик нарисовал. Правильно 0.5Мпа. Давление держится в заданном диапазоне.
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июл.2020, 01:13 | Сообщение # 90
Бред!!!
TimДата: Воскресенье, 12.Июл.2020, 10:56 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Не бред, а реальность. Компрессор создаёт два рабочих давления: всё-таки 0,05Мпа (0.5кгс\кв.см) и -0.033Мпа (-0.33 кгс\кв.см).
По крайней мере на "моём" XP-300 именно так.
Бывший пост-хвост:
Правильнее сказать, это те давления в пневмосистеме, которые мониторятся самим аппаратом.
инженер Tim, Вам тема показалась короткой?! Пояснение см. осознанно в преамбуле темы в её с.1 !
bonusДата: Понедельник, 13.Июл.2020, 17:35 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
1. Не пережата ли трубка слива от анализатора до тары с отходами?
2. Есть ли отток воздуха из тары для отходов или трубка для отходов плотно сидит в крышке?
TimДата: Понедельник, 13.Июл.2020, 21:40 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Спасибо, проблема решена.
Кому интересно: был частичный засор в трубке, идущей от воздушного фильтра до клапана 1-1.
DimitriyДата: Среда, 02.Сен.2020, 16:30 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 41
ЦФО
Приветствую.
Проблема отсутствие лейкоформулы при анализе контролей L N W и выдает флаг WU, иногда выдает LYM% порядка 50-60. Но при измерении обычной крови формула есть.
Подозрения были на контроль, но все 3 сразу? Персонал говорит проверяли контролем неделю назад, формула была. Подсунул контроль в ADVIA 60. Аппарат выдал флаг L1 но формулу посчитал. к сожалению результат не фотографировал.
При измерении крови на sysmex сходимость результатов есть. Есть отличие измерений от advia 60 (собственно это причина по которой и вызвали, хотят максимальную похожесть). Сильно отличается HGB и WBC. пример advia hgb 154 b WBC 7.1 а Sysmex hgb 162 WBC 8.1. К сожалению и тут я не взял образцов.
План был такой: ТО по РЭ (сделано), затем проверка сходимости (есть), затем поменять коэффициенты. Но отсутствие лейкоформулы в контроле сильно смутило.
Контролей других нет и не будет.
Есть фото измерения крови и контролей.
Прошу совета.
Флаг WU в Sysmex-не полное лизирование эритроцитов,присутствие незрелых лейкоцитов,агрегация лейкоцитов, сателлизм тромбоцитов. решение. Центрифугирование, замена плазмы соляным раствором или CELLPACK
флаг L1 в ADVIA 60Этот флаг на аномальное количество клеток в зоне измерения лимфоцитов 30-60 ft по сравнению с ожидаемым числом лимфоцитов. Патологические элементы, которые могут быть обнаружены в этой области, включают агрегаты тромбоцитов, ядерные эритроциты или атипические лимфоциты. Порог чувствительности флага может быть установлен оператором.
bonusДата: Среда, 02.Сен.2020, 19:47 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Судя по вашим отчётам, Вы измеряли контроль 1-ого уровня как пациента, а это для анализаторов Сисмекса не правильно, поэтому он Вам лейкоформулу и не посчитал при старом контроле, такое бывает. Измерьте контрольную кровь как положено (желательно свежую, а не ту, которая открывалась больше 10 дней назад), и будет всё подсчитано.
Сообщение отредактировал bonus - Среда, 02.Сен.2020, 20:01
Alex_skdcДата: Воскресенье, 25.Окт.2020, 19:09 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
На аппарате две ошибки: вакуум и бланк. Давления в норме.
Чистка и промывка не помогают, поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом.
Моя почта: satsem@yandex.ru
FerritДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 13:10 | Сообщение # 97
Инженер по медтехнике
Московская область
Цитата Alex_skdc ()
На аппарате две ошибки: вакуум и бланк. Давления в норме. Чистка и промывка не помогают. Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом
Не может сделать бланк, наверно, из-за проблем с вакуумом. В вакуумной помпе изнашиваются мембраны. Их либо чистить, а лучше менять. Это как вариант.
GettДата: Пятница, 26.Мар.2021, 16:34 | Сообщение # 98
Инженер по ремонту и тех.обсл.
Владимир
При проведении анализа на Sysmex XP-300, результат по HGB всегда увеличен на 30g/l стабильно у любого пациента.
В режиме ручной калибровки дошёл до максимальной отметки в 125%, выше корректировать аппарат не даёт.
При проверке фона всё идеально, HGB 0.
Чистку поворотного клапана проб, измерительных камер WBC и RBC, промывочной чаши делаю регулярно и проблем с этим нет.
Есть у кого какие-либо мысли по решению данного вопроса и на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Gett - Пятница, 26.Мар.2021, 16:37
vvpДата: Пятница, 26.Мар.2021, 17:05 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 405
Gett, если у Вас завышает гемоглобин, то надо коэффициент уменьшать, я так думаю.
SErenkyДата: Среда, 18.Авг.2021, 16:33 | Сообщение # 100
эл.механик
Смоленск
417080.165.0 и 417080.164.0
Подскажите, плз, расшифровку. В мануале от КХ не нашёл таких кодов.
bonusДата: Воскресенье, 22.Авг.2021, 19:40 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
RBC Analysis Err 417080 Conductivity
Description:Electrical conductivity gets out of the control limit.
Function:System monitors the counterfeit diluent.
Check method:System verifies that the electrical conductivity is within the range of 80≦C≦125.
*Sub code 1: Electrical conductivity
Action: The message [Analysis Error] is displayed and the alarm sounds. The message remains displayed
until the error is recovered or the power is turned OFF. There are two types of the data
display method, and settings can be changed by DIP SW.
(CPU board DIP SW S1 bit 6. ON: Level 2, OFF: Level 1)
(1) Level 1: O
(2) Level 2: The tri-modal data not analyzed automatically are displayed as “---.-”. * (low reliability
mark) is attached to the obtained bi-modal data.
(1) Level 1: HCT and MCV data are displayed as "---.-".
(2) Level 2: * (low reliability mark) is attached to the HCT and MCV data.
Сообщение отредактировал bonus - Воскресенье, 22.Авг.2021, 19:42
SErenkyДата: Вторник, 05.Окт.2021, 11:36 | Сообщение # 102
эл.механик
Смоленск
bonus, проблемы с электродами?
bonusДата: Четверг, 07.Окт.2021, 05:48 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
SErenky, честно, не знаю, не сталкивался, там может быть проблема от неисправной платы, сбитых настроек до разбодяженного дилюента.
SErenkyДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 09:10 | Сообщение # 104
эл.механик
Смоленск
bonus, доводилось когда-нибудь снимать клапан #10 из сборки А2? это который подаёт воздух для перемешивания в RBC. Откуда до него проще долезть? Снимать верхний ряд стрёмно, боюсь штуцеры пообломать, аппарат старый. Вот думаю мож платы повытаскивать и через задний проход))
После перемешивания во время подсчёта замечены просачивающиеся снизу камеры пузырьки воздуха. имхо это и есть причина ошибки подсчёта.
bonusДата: Суббота, 23.Окт.2021, 06:43 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Занят был. Я так понимаю, про этот клапан идёт разговор, обычно меняется сразу вся сборка клапанов, так как это не просто набор отдельных клапанов, а единая сборка.
Я обычно, если есть возможность, снимаю только лицевую часть для обслуживания.
Через задний проход не получиться, там стенка будет мешать. Можно только попробовать снизу снять (убрав в сторону узел с регуляторами вакуума и давления, также сняв камеру отходов), открутив пару болтиков.
VALVE_UNIT.docx (221.4 Kb) · 6602111.jpg (171.8 Kb)
Сообщение отредактировал bonus - Суббота, 23.Окт.2021, 06:55
Alone_Wolf_NRRДата: Среда, 30.Мар.2022, 00:45 | Сообщение # 106
Инженер-медтехник, программист MCU
Петропавловск-Камчатский
Общая схема регистрации реагентов "ручками":
Процедура замены реагента. Выбираем реагент;
На запрос баркода вбиваем любые 6 цифр. Прибор ругается. Давим кнопку "Продолжить";
На № партии/серийный номер вбиваем с клавиатуры любые 6 цифр не вбивавшиеся последние 16 раз. Здесь и далее кнопка "Регистрация". Прибор некоторое время тормозит, но это нормально;
Срок годности(дата): любая от системный будильник+90 дней до 2037 года;
Срок годности в цифирьках: берём из мануала(60 или 90 дней, зависимо от того, что меняем);
Если меняем строматолайзер код/наименование реагента пишем "S.LYSER". Если меняем Cellpack это окно не появляется;
Производитель/дистрибьютор: "DIAGON-KFT"(реактив типа Диагоновский);
Страна/город: в обоих клетках "BUDA"(мы не в Будапеште, но это проще всего на такой клавиатуре написать);
Замена реагента, кнопка "выполнить". Аспирация, промывка и о чудо!
Мануал в картинках для лаборантов pdfкой.
Если в отместку в меня кинетесь сервис-мануалом по аппарату (alone_wolf_nrr@mail.ru) буду очень признателен, ибо тоже столкнулся с провалом в ноль вакуума на фоновой проверке/пробе, но описанными методами проблема пока не решилась.
В момент возникновения ошибки в камеру смешивания пуляется приличный кусок воздуха со стороны трубки слива в отходник, а реагенты уж больно сильно пенятся. Глюк появился после установки нового Cellpackа (на него и грешу), но надо ж выяснить, что ещё задето. Схемы трубок для этого недостаточно - надо бы ещё схемы последовательностей рабочих циклов.
А мануал что-то с первого раза не прицепился ... Не понимает сайт такие pdfки ...
skribl777Дата: Среда, 22.Мар.2023, 08:25 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый.
Есть две машины.
1-я - При выключении не хватило дилеюнта для промывки (по словам оператора), и она просто выключила аппарат. Сейчас при каждом включении он требует заменить реагент и выдаёт ошибку "131000.0.1".
Нажимаем выполнить- и оператор спокойно работает целый день до следующего выключения/включения.
2-я - Засорение RBC/WBC, код ошибки 311140.
2.1 Первое проверю трубки.
2.2. Хочу посмотреть SRV (по обрывкам доков, что у меня есть, его необходимо чистить каждые 3 месяца - есть ли какие-то "подводные камни" при разборке сборке?
2.3. Здесь также писали, что можно выполнить какие-то процедуры из сервисного меню - если есть возможность, укажите, пожалуйста.
Всем заранее спасибо за ответы
IlyaSmolyakovДата: Вторник, 15.Окт.2024, 15:01 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Подскажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь образ системы для ХР-300. Софт слетел.
Можно попробовать с другого аппарата, но рискованно.
ShuhartДата: Понедельник, 10.Мар.2025, 09:56 | Сообщение # 109
Электро механик
Минск
Доброго дня комраден.
Есть такой вопрос? Поделитесь кто маркировкой или где заказать датчик давления и датчик вакума что стоят на плате ХР 300.
Спасибо
Оптико механическое оборудование моё всё.
DenVer_01Дата: Четверг, 28.Авг.2025, 11:01 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 252
Брянск
Кому нибудь приходилось сталкиваться с ремонтом оптодатчика на омывателе иглы XP-300. Залили и оптотранзистор перестал работать. Интересуют параметры или в идеале, аналог.
DenVer_01Дата: Понедельник, 15.Сен.2025, 16:27 | Сообщение # 111
Брянск
Купил на Алике б/у датчик от Sysmex KX-21N, он замечательно подошел, без переделок и подгонов. Хотя в конструкции имеются небольшие различия.
  • Страница 3 из 3
