  • Страница 3 из 5
Анализатор биохимический BS-3000P
seatovodДата: Среда, 30.Мар.2011, 22:29 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 625
scratch2010, в блоке питания, рядом с клеммами. Подстроечник вроде только один - не перепутаешь.
kardterДата: Среда, 06.Апр.2011, 19:56 | Сообщение # 82
кардиолог, функционалист
Молдова
Тирасполь
А с какой фирмой , кроме ДИАКОН, можно иметь дело при покупке запчастей для BS3000P? ДИАКОН не работает с физическими лицами.
ResonanceДата: Среда, 13.Фев.2013, 11:00 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток!
Перегнулась аспирационная трубка на проточной кювете (трубка которая контактирует с пробой).
Есть такая же трубка (не родная). Трубка посажена на тонкую металлическую трубку и запаяна к корпусу кюветы.
Возможно ли ее заменить (присоединить) или лучше заменить на новую кювету?
Обязательно родную или можно такую же , только с другого китайца (размер, объем и длина оптического пути аналогичны)?
Заранее благодарен за помощь! drinks
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 13.Фев.2013, 11:56
pyo5Дата: Среда, 13.Фев.2013, 11:21 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Трубка эта -- капилляр фторопластовый (по не русски-тефлоновый). Его ни какой клей не берёт! Она просто плотно насажена на металл. Смело снимай и меняй.
armen5Дата: Среда, 10.Июл.2013, 23:23 | Сообщение # 85
electronica
Узбекистан
samarkand
мужики у меня проблема с прокачкой кювета:сам мотор работает 100%, менял uln2803. hcf4051. кнопку push нажимаю : пищщит . неужели с проца сигнал не доходит или программа сбита.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!
VİKİ76Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 09:57 | Сообщение # 86
екат
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, руководством пользователя BC-3000P.
eroigorДата: Вторник, 23.Июл.2013, 11:09 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Лови http://www.medteh.info/load/91-1-0-1793
drinks
ResonanceДата: Четверг, 26.Сен.2013, 15:53 | Сообщение # 88
инженер медтехник
Харьков
Помогите разобраться!
Прислали на ремонт данный прибор.
На клавиатуре клавиша вниз не работает, нажимаем ее, она дублирует клавишу влево, возможно ли ее заменить?
Аналогичная ситуация с цифрами, кнопки не соответствуют себе, дублируют соседние (например при нажатие 5-ки , высвечивается 7. При нажатие 2-ки или 4-ки, высвечивается 3-ка ).
Клавиатура путается местами, определенные клавиши, не всегда, через раз. может быть временем нормально, потом снова проблемы. Клавиши путаются не хаотично, каждый раз одинаково.
Я так понимаю почистить мембранную клавиатуру здесь невозможно?
Замена клавиатуры тоже трудно выполнима?
Возможно поможет перепрограммирование аппарата?
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 27.Сен.2013, 11:56
CrosswordДата: Суббота, 05.Окт.2013, 19:07 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
привет. скорее всего, проблема со шлейфом клавиатуры - грязные контакты.
Serg74Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 07:52 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Resonance,
клавиатура на нем наклееная, она мембранная, разваливается года через 3-4 интенсивной работы. Мы меняли, единственная проблема в самом аппарате - есть старого типа и нового, это надо решать с поставщиком, отправляли фотографию, а уж потом заказывали.
ResonanceДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 09:36 | Сообщение # 91
инженер медтехник
Харьков
Цитата (Serg74)
Resonance,
Спасибо за ответ.
Прибор старой версии, дата производства : 2005 г.
Прекрасно понимаю это, но через время разработав клавиши они стали работать нормально. Сверх необходимости нет, все основные кнопки для анализа работают.
Прислали другой прибор, проблема иного характера.
Отображаемая температура в кюветном отделение 110 С* =))).
Как не пытался снять на двух приборах проточную кювету, не вышло. Такое чувство как будто она на клей посажена.
Правильно ли я понимаю, прибор имеет съемную проточную кювету?
в СИ к прибору не до конца понял как выставить отображаемую температуру на дисплее, потенциометр для проточки один же!
Более детальную информацию напишу после диагностики.
Зависает по окончанию теста, когда время доходит до 0. проводил кинетику АЛТ.
Завис и на управление 0 реакции, спасает только отключение питания.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 07.Окт.2013, 17:43
ResonanceДата: Четверг, 17.Окт.2013, 11:21 | Сообщение # 92
инженер медтехник
Харьков
У меня есть два прибора 2005 г. производства , без блока пробы подготовки с проточной кюветой.
В мануале пользователя описано что кювета съемная, хотя я не могу снять ее на обоих приборах. приборы долгое время были не в работе.
Кювета в приборе идет съемная? Не хочу навредить ей, если это не так. wink
Подскажите пожалуйста.
Serg74Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 04:37 | Сообщение # 93
Resonance,
скорее всего залили чем-то, а так съемная.
ResonanceДата: Вторник, 22.Окт.2013, 09:57 | Сообщение # 94
инженер медтехник
Харьков
Интересный момент, когда в строенном принтере отсутствует бумага для распечатки и идет постановка методики, при окончание исследования и распечатки результата прибор зависает. встроенный принтер отключить не возможно, настройки не сохраняються.
Батарейку на главной плате поменял.
Версия прошивки: 2005 года, на английском языке.
Сменить язык невозможно, этого меню нет.
Куда вводить сервисный код?
Необходимо отрегулировать отображаемую температуру проточной кюветы на верную!
ResonanceДата: Среда, 23.Окт.2013, 10:55 | Сообщение # 95
инженер медтехник
Харьков
Вопрос, куда вводить :
Пароль для входа в пункты меню, закрытые для простых пользователей:
123456
Не как не могу понять, подскажите пожалуйста, или к этой версии прошивки это не относится ??
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 23.Окт.2013, 10:55
ResonanceДата: Четверг, 24.Окт.2013, 18:30 | Сообщение # 96
инженер медтехник
Харьков
Помогите пожалуйста!
Определился с проблемой.
Элемент Пельте не работает, термодатчик отображает температуру порядка 123 С* при включение, вентилятор охлаждения, который находиться под кюветным отделением пытается охладить прибор, через 10-15 минут температура падает до 110 С*.
Кювета не снимается, залита чем-то, по ощущениям очень холодная.
Есть ли у кого то СИ с схемама или характеристики Елемета Пельте на данный прибор?
Еще вопрос: Хочу отредактировать термодатчик (установить истинную температуру отображаемую в кюветном отделение), но не могу зайти в сервисное меню!
Как это сделать?!
AntohinsonДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 06:51 | Сообщение # 97
Южно-Сахалинск
Здравствуйте, нужна сервисная инструкция на анализатор BS 3000P, если у кого есть поделитесь, буду очень благодарен!
mvservДата: Вторник, 03.Дек.2013, 19:14 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 52
Львов
Прошу помощи!
Прислали анализатор на замену лампы. Лампу поменял не проверив состояние до замены.
Теперь анализатор зависает при включении. Есть подозрение на батарейку или блок питания. К сожалению сервис из хранилища удален. Подскажите,где скачать сервисную инструкцию?
Sergey62Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 19:42 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Я бы вначале проверил сам термодатчик - лучше сравнить с другим прибором.
Пароль кажется 123456 или 12345, точно не помню.
удачи
ResonanceДата: Вторник, 10.Дек.2013, 11:32 | Сообщение # 100
инженер медтехник
Харьков
Проблема в том, что проточная кювета не съемная. Когда ввожу пароль в настройках температуры при первом же нажатие любого символа (клавиши) на клавиатуре - меня выбрасывает в предыдущие меню и нечего не происходит.
С радостью проверил бы термодатчик, только как до него добраться ??
Как раз есть еще 1 один такой же прибор, такая же версия прошивки и год выпуска. Такая же проблема с сервисным паролем!
Только как это осуществить, сравнить термодатчики?
Подскажите пожалуйста!
Sergey62Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:49 | Сообщение # 101
Томск
День добрый
Раньше пароль использовал, вроде без проблем, прибор сам спрашивал ввод пароля. Сейчас под руками прибора нет, попробовать не могу.
удачи
ResonanceДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:14 | Сообщение # 102
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. Меня интересует лампа накаливания, где я ее могу приобрести?
Нужен оригинал, или чем возможно ее заменить?
У нее же специфическое крепление.
Спасибо большое за ответ, заранее благодарен!
ResonanceДата: Среда, 14.Май.2014, 13:02 | Сообщение # 103
инженер медтехник
Харьков
Кювета съемная. Залита не была, просто со временем прижалась сильно.
Сняв с оптической части кюветного отделения пластиковые пластины серого цвета, скорее всего для удерживания температуры.
С права в кюветном отделение, отпустив винты фиксатора части кюветного отделения она освободилась.
Почти в идеальном состояние.
Кстати кюветы однотипные, такие же как и в большинстве китайских приборов.
Например EMP, Rayto.
afmДата: Вторник, 26.Май.2015, 16:22 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 131
Саранск
Прибор после включения виснет, BS-3000P, старый (синяя клавиатура) , проходит самотестирование и остается на экране надпись: BS300P , Версия 3.2.. На нажатия клавиш не реагирует, термостат в это время греет, насос при нажатии на кнопку крутит. Шлейф от клавиатуры в порядке.Только перепрошивка поможет?
Сообщение отредактировал afm - Вторник, 26.Май.2015, 16:24
afmДата: Среда, 27.Май.2015, 16:12 | Сообщение # 105
Саранск
Не заметил что одна дорожка на шлейфе повреждена, проблема решена.
Omega_oДата: Среда, 03.Июн.2015, 21:22 | Сообщение # 106
Лаборант
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какого размера используется наливная кювета в приборе Sinowa BS-3000
Tank86Дата: Среда, 24.Июн.2015, 22:53 | Сообщение # 107
Программист
Брянск
Есть анализатор Sinnowa BS-3000P, у него имеется СОМ порт. Возможно ли через СОМ порт подключить BS-3000P к компьютеру, что бы данные после исследования сразу поступали в Лабораторную программу? Пробовали подключать но ПК его ни под каким предлогом не видит, хотя анализаторы других производителей подключились без проблем. Может распайка проводов на разъеме отличается от стандартной или порт служит только для заливки обновления прошивки в аппарат? Может кто подскажет куда можно обратиться (писал в диакон, sinnowa - техцентр, ответа уже неделю нету, а работа с интеграцией стоит) ?
Сообщение отредактировал Tank86 - Четверг, 25.Июн.2015, 16:57
CrosswordДата: Суббота, 04.Июл.2015, 19:25 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 88
Вы аппарат открывали? Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад сом-порт к материнке никак не подключался, просто висел на задней стенке.
Tank86Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 19:41 | Сообщение # 109
Программист
Брянск
Это многое объясняет! )))) Но аппарат вскрыть не предоставляется возможным, он опломбирован обслуживающей компанией!
ResonanceДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:36 | Сообщение # 110
инженер медтехник
Харьков
Если возможно использовать, то 10х10 мм. Обычная кювета для фотоколориметрирования (кювета Кимма). Одноразовая, с оптического пластика.
ResonanceДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:38 | Сообщение # 111
инженер медтехник
Харьков
Сом порт просто декоративный, без какого либо функционала, видел такое на многих приборах 2005(6) года выпуска с старым меню. Да и сервисный пароль не вводиться. Вообще старая версия прибора плохие впечатления оставила.
Если СОМ_порт все таки подключенный, то нужно ПО и описание к нему, без ПО нечего не выйдет. В настройках аппарата нет настроек СОМ порта или режима передачи данных (старая прошывка).
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 08.Июл.2015, 09:39
ResonanceДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:49 | Сообщение # 112
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, была раньше такая проблема с одним прибором. Странная причина, но без бумаги в принтере он отказывался дальше загружаться. Принтер в меню отключить не удалось, в чем причина так и не разобрался.
Перепрошивать хотел, но передумал.
CrosswordДата: Пятница, 17.Июл.2015, 21:32 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 88
Действительно, на старых приборах без бумаги не запускается.
serg_89Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 15:36 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Добрий день!!! можливо є в когось сервісна інструкція на BS3000P? Дуже треба.
ResonanceДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 08:53 | Сообщение # 115
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, в хранилище файлов есть такая.
Ссылка для скачки
Что именно там не знаю, не читал, не скачивал, не я загружал. Но название верное, стоит посмотреть.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 21.Сен.2015, 08:53
serg_89Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 20:48 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
во время проверки авто-нуля выдает такие результаты:
340 3 34008 235
405 7 04990 435
492 7 10070 435
510 7 11800 435
546 7 31656 435
578 7 10310 434
620 7 06520 435
лампочки ставил и осрам и Филлипс существенно ничего не меняется, филтры кажется чистые, в чем может быть проблема (настройку и юстировку делал по инструкции)
ИгорьPetrovitchДата: Среда, 23.Сен.2015, 12:36 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 100
Пенза
serg_89, Если-бы настройку делал по инструкции, то хотя-бы в одной строке автонуля мы увидим нормальные значения темнового тока(100-200)- а их нет. С чего начался ремонт?
serg_89Дата: Среда, 23.Сен.2015, 21:11 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
з плохих результатов
ИгорьPetrovitchДата: Среда, 23.Сен.2015, 22:02 | Сообщение # 119
Пенза
serg_89, так прибор нужно в ремонт отправлять, а что же Вы медлите?
serg_89Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 18:50 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
нечего сказать по существу сидите и молчите , для чего всякую фигню писать ??? за язык никто не тянет
  • Страница 3 из 5
