Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный Bionet BM
levshaДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Прошу поделиться любой ремонтной документацией на прикроватный монитор Bionet BM5. Проблемы, по видимому с БП, хотя, не исключено, неисправность питания "потянула" за собой еще что нибудь. А сидеть, прорисовывать на бумажке... Сами понимаете.
Post_diggДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 06:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, коллеги! Пришел в ремонт монитор с не работающим измерителем давления, заказали плату давленеметра, поставили, прогоняем и вот тут-то и проблемы. Сам монитор видит что плата подключена, начинаешь измерять-накачивает, перещелкивает клапанами и сбрасывает, на экране никаких данных по мл\Рт.Столба нет на всем протяжении измерения. Может взять и не докачав начать быстро-быстро тренькать клапанами все сбросить. Вне зависимости от программно выбранного типа манжеты и давления накачки. Подкидывал блок накачки от старого к новому-то же самое. Соединяется одним-единственным шлейфом. Версии обеих плат 2.20 а в меню где идет отображение Айпишников стоит 1.0. Сервисного пароля нет, может в этом дело. В сервисном мануале смотрел да не высмотрел)))) Может кто навести на мысль, друзья?
PLASEROДата: Среда, 06.Авг.2014, 15:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
такая же проблема, попытаюсь через официалов узнать
KpecTДата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:38 | Сообщение # 4
Какая именно документация вам необходима?
енотДата: Пятница, 28.Авг.2015, 17:24 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
PLASERO, Как нибудь решили проблему? Такая же фигня ... На родном блоке NIBP сдох микроконтроллер Tiny2313. Брал брал этот блочок с рабочего аппарата, ставил и все работало, пытался считать прошивку - стоят биты защиты. Заказал новую плату NIBP. Плата пришла, ставлю ... и все как описано выше. Может эту плату калибровать надо?
Post_diggДата: Среда, 02.Сен.2015, 19:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Иркутск
К сожалению уже не помню решили проблему или нет....Нынче я не медтехник)
AlexiumДата: Среда, 02.Сен.2015, 22:43 | Сообщение # 7
енот, сделайте пожалуйста фото модуля с обеих сторон в хорошем качестве. Очень интересно. (если можно обеих - что-бы сравнить).
PLASEROДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 17:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
Владимир
да, плату надо калибровать.
енотДата: Суббота, 19.Сен.2015, 00:54 | Сообщение # 9
моя проблема решилась заменой триггера шмитта на соседней плате. (это когда пытается накачивать, но кажет давление ноль, если компрессор даже не запускается, то дохлая Tiny2313)
yeggikДата: Вторник, 14.Июн.2016, 18:46 | Сообщение # 10
инженер сервисной службы
Владимир
Добрый день! Проблема с монитором Bionet BM5, а именно с блоком питания. Вместо 5 вольт он выдает 2,3. в остальном норм. Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой - подскажите пожалуйста где копать, или может схемка у кого есть - буду премного благодарен.
RickДата: Вторник, 04.Дек.2018, 15:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
Добрый день. В процессе работы монитора ВМ5, при сбое какого либо параметра не звучит сигнал тревоги. Так же не горят светодиоды тревоги на ручке монитора. Сразу несколько таких мониторов принесли. На одном проблема решилась заменой динамика. Прозванивался непонятно с каким сопротивлением. На динамике обозначено 8 ом(хотя некоторые прозваниваются около 50 ом. но рабочие). Но в остальных случаях не связано с динамиками. А так же не связано с настройками звука тревоги-все настройки в положении включено. Причем иногда сигнал тревоги может появиться, но с большим периодом включения. Кто сталкивался с подобной проблемой?
yeggikДата: Вторник, 04.Дек.2018, 15:25 | Сообщение # 12
Владимир
Добрый день! Такая же проблема и у меня с монитором Bionet BM5. Экран белый. В процессе диагностики и перекуром на несколько дней было обнаружено занижение напряжения блока питания. Вместо 5 в у меня 2,3. Замерял на шлейфе между дисплеем и мат платой (черные и красные провода). На плате блока питания пытался отслеживать - чуть глаза не сломал (она многослойная и монтаж планарный).
buanatolijДата: Вторник, 11.Дек.2018, 15:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Но и что что она многослойная?)) Там скорее всего импульсный блок питания, осцилограф в руки и смотреть шим-контроллер, и далее по цепи.
