ЭКГ ЭК3Т-02 "Аксион" - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
FiziqДата: Среда, 29.Июл.2009, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся с 2009 года информация об электрокардиографе ЭК3Т-02 "Аксион" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
ЭК3Т-02 "Аксион" при старте выдает сообщение "Ошибка УБП-нет связи". Оптроны на плате усилителя проверил-рабочие. Стоит какой-то процессор со стертой маркировкой. Что делать?
СержантДата: Среда, 26.Мар.2014, 09:58 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Спасибо за совет. Есть другие мнения?
korg34rusДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:17 | Сообщение # 122
Тикси, Саха(Якутия)
Здравствуйте. Попал в руки ЭК3Т-02. Пишет "Нет R". Пробовал ставить другой кабель отведений, ситуация не меняется. Перед этим в него долго тыкали пальцами весь мед персонал клиники в надежде оживить павшего бойца. Так как я сам не мед техник, а простой системный администратор, то ни чего не знаю про работу этой штуки. Может кто посоветует, что с ним делать? Можно было бы конечно отправить его на завод, но место где собрала нас судьба, находиться очень далеко от большой земли. Может быть есть какая нибудь команда для возврата к заводским настройкам? Документов к нему нет. В нете посмотрел, то же ни чего не нашел. Буду надеяться на вашу помощь.
AleksVДата: Вторник, 29.Июл.2014, 17:41 | Сообщение # 123
Руководитель службы качества
Ижевск
Доброго времени суток. По ошибке кардиографа - причины может быть 3: обрыв кабеля отведений, большие наводки/помехи питания по каналу 50Гц, неисправность платы съема сигнала. Первый вариант Вы исключили, вторая причина должна уйти если питаться с аккумулятора. Если не помогло - ремонт платы...
MedcomДата: Пятница, 08.Авг.2014, 09:53 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Во всех случаях похоже программная проблема(тоже были такие проблемы),отсылайте на завод,меньше времени потратите,ремонт не дорогой.
evgenij026Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите ЭКЗТ - 02 при тестировании выдает ошибка FLASH. Как это исправить?
Номерок не подскажите где можно заказать плату?
Спасибо заранее.
leha3103Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 83
Тюмень
Пришло два Аксиона и на одном появляется
- ошибка УБП-тест
обьеденил темы по однотипным аппаратам и одного автора
renmaster
- на другом - При снятии в автомате появляется ошибка УБП-ноль
renmasterДата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 127
leha3103, и что пытался делать для диагностики unknown
yuyuДата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 128
новичок
Польша
москва
что обозначает перегрузка УБП? появилось после попытки ремонта провода V1
leha3103Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 83
Тюмень
проверили напряжение на операционных усилителях на плате, вроде все норм unknown
ForwardДата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 83
- ошибка УБП-тест как решил эту проблему?
yblod5Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 131
Сервис-инженер
вопрос:
..пищит и выключается, в ручном работает с заниженой амплитудой по 3 отведению (сравнивал на фантоме), вероятная неисправность?
kostenko54rusДата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 132
инженер обслуживания медтехники
та же проблема. может кварц заменить ? или на завод только?
енотДата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 133
функциональная диагностика
Если амплитуда сильно занижена, то проблема обычно в микроконтроллере на плате УБП. Смотрите осциллографом сигнал на входе АЦП по каждому каналу (АЦП интегрировано в МК). Если сигналы в норме, значит похерена аналоговая периферия МК, иначе смотрите входные ОУ и непропаи во входной части (можно чуток подогреть ее феном во время работы, но без фанатизма)
artemhДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:07 | Сообщение # 134
Salavat
пришлите пожалуйста схему этого аппарата на scsmts@mail.ru
AlexBurnsДата: Пятница, 22.Апр.2016, 01:15 | Сообщение # 135
Иваново
Имею указанный аппарат. Поступил с жалобой "Не снимает ЭКГ". Из видимых дефектов обрыв электрода С6.
Восстановил кабель пациента, прозвонил все электроды, также прозвонил каждый из электродов с корпусом - порядок.
При проверке выяснилось что вместо V4 - рисует прямую линию (остальные отведения верно). Переключал разные режимы, еще раз прозвонил кабель - тоже самое. Пытался скачать схему из хранилища: предлагает скачивание через соцсети. Ни в одной из них я не регистрировался, соответственно схему не скачал.
В поиске просмотрел темы по данному аппарату, похожих не нашел. Могу сделать фото если нужно.
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько еще предстоит не сделать...
Amel9Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:16 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Подключите заведомо исправный кабель для начала - 100% диагностика
Документация на прибор: http://rghost.ru/8sBrbdPnz
Б
AlexBurnsДата: Среда, 04.Май.2016, 23:07 | Сообщение # 137
Иваново
Аппарат выдан. Восстанавливать отказались, скорее всего спишут с несколькими другими ЭКГ.
nik_nikДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 16:05 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
R-на земле.
Volkov_MaksimДата: Среда, 02.Ноя.2016, 06:25 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 213
ЭК3ТЦ-3 идёт помеха.Два раза отправляли на завод,хватало на 3 месяца и потом опять помехи.Обрывов нет.Что на заводе меняют микроху на входе какую,не знаю.
Сообщение отредактировал Volkov_Maksim - Среда, 02.Ноя.2016, 06:26
motoristДата: Пятница, 17.Мар.2017, 21:32 | Сообщение # 140
Moscow
Подскажите как правильно поставить контакты в разъём от аккумулятора.
ram111Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 09:46 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 56
Глазов
На V1-V6 печать нормальная, а на всех остальных в 2 раза меньше по амплитуде. На изменение усиления от кнопки реагирует, но всё равно занижена примерно в 2 раза. Аналоговую часть УБП проверил осциллографом, сигналы проходят нормально. Думаю может прошивка слетела? Посоветуйте куда дальше копать.
ram111Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:05 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 56
Глазов
Работал все время в ручном режиме. Сегодня попробовал в автоматическом и сразу - "ошибка УБП нуль"
и что это значит.
ram111Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 11:28 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 56
Глазов
Всё понятно, надо калибровать.
jackhash3Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 11:57 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 128
В гугле есть руководство по ремонту, попробуйте с него начать.Может поможет
popovslavaДата: Четверг, 07.Мар.2019, 08:42 | Сообщение # 145
Биотехнические системы и технологии
Иркутск
ЭК3Т-02 не выходит из режима тестирования, нашел тут ссылку на эту проблему, но 404 eror, как быть?
AlexiumДата: Четверг, 07.Мар.2019, 10:16 | Сообщение # 146
popovslava, попытаться прочитать всю тему с первой страницы, ну или хотя-бы 79 сообщение.
motoristДата: Четверг, 14.Мар.2019, 15:35 | Сообщение # 147
Moscow
Подскажите на каком контакте плюс батареи
  • Страница 4 из 4
