ЭКГ MAC 1200 ST ф.GE - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
vermin_1976Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 06:58 | Сообщение # 1
электромеханик ГСТС
Просмотрел архивы MAC 1200-F_serv..rar - это выложен один и тот же файл, а не разбитый на трое (в смысле не 3-и части). В хранилище файлов его нет. Хотелось бы получить сервисную инструкцию или если есть схему принципиальную. У меня проблемка с датчиком бумаги MAC 1200 ST: при печати данных просит вставить бумагу, свето- фотодиоды на датчике исправны, на микросхеме LM 393 на этот датчик переключение происходит, а дальше плата многослойная проследить куда уходит сигнал не получается (бумага вставлена правильно).
Помогите Please!
Есть также тема: "ЭКГ MAC 1200 ф.GE", которую стоит почитать, но свои посты с вопросам/советами всё равно надо размещать в соответствии с маркой/моделью электрокардиографа. Не "мусорьте" в теме!
vermin
Сообщение отредактировал vermin_1976 - Пятница, 26.Мар.2010, 07:05
енотДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 17:45 | Сообщение # 41
функциональная диагностика
Не во всех версиях МАС1200 в автоматическом режиме можно отключить АДС. АДС - это не фильтр тремора, это анти-дрейф система, смысл ее в устранении смещений изолинии, по-сути ФВЧ.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
АДС отключить не удалось, облазил весь конфиг.
Правда оно и не мешает. Поставил шесть полос на лист и всё пишет отлично.
Всех устраивает.
Вопрос решён.
PLASEROДата: Четверг, 08.Авг.2013, 14:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Аппарат MAC 1200 ST (2006 г.вып нац проект))))
Исправный в работе - единственный минус - не сохраняются настройки даты и времени
Изменяешь дату - пишет - ошибка нажмите клавишу...
Изменяешь время - изменяется - сохраняется - выходишь из меню и обратно входишь - время сбросилось.
Батарейку +3В поменял, результат тот же.
Подскажите, где искать неисправность
Сообщение отредактировал PLASERO - Четверг, 08.Авг.2013, 14:35
MSWДата: Среда, 11.Сен.2013, 17:00 | Сообщение # 44
Добрый день,
Попробуйте зайти в старт тест, для этого одновременно зажмите кнопки Шифт и авто, после появится меню где вы сможете проводить различные тесты, для настройки время и даты нажмите клавишу 7, далее скорректируйте дату и время после нажмите интер.
PLASEROДата: Среда, 18.Сен.2013, 10:32 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 73
Владимир
Да помогло.
funkyДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 46
Такая же проблема. При выключенном приборе дата и время хранятся секунд 10-15. При этом заряд батарейки падает до 1.5В. Аккумулятор 18-20В. При загрузке ошибок нет...
medteh_toДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 47
Уважаемые коллеги!
Подскажите, где можно скачать или приобрести (а может есть у кого blush ) Программное обеспечение для MAC 1200 ST. GE зажимает программы, даже не продает. Только официальным представителям, с идущими в тандеме установкой, настройкой и ТО. Политика партии...
Очень нужны:
1. 2000079-001 Software download Kit$
2. 20000285-006 Software Package for Mac 1200/MAC 1200 ST Version 5.2
babah41Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 48
Ульяновск
Не пойму где копать. MAC 1200 ST при включении проходит самотестирование - никаких отклонений и ошибок. А дальше не реагирует ни на какие кнопки кроме AUTO, причём начинает моргать на дисплее HARDWARETESTS и список - но также ни на что не реагирует, только кнопка выключения работает.
Люди добрые, подскажите куда мне идти ... blush
Сообщение отредактировал babah41 - Воскресенье, 25.Сен.2011, 16:22
sl12Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 49
Энгельс
Здравствуйте медтехникм-специалисты.
Помогите со схемами на MAC 1200 ST. В хранилище есть схемы + servise manual, но обозначение деталей и выводов не разобрать. Вторая ссылка не работает. Может у кого есть по чётче?
Форуму заранее спасибо. good
Сообщение отредактировал sl12 - Среда, 30.Май.2012, 00:47
ILINVictor1000Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 50
Мастер по ремонту мед. оборудования
Как, установить русскую прошивку на Электрокардиограф MAC 1200 ST, где найти прошивки и программу для прошивания.
mkirsanovДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 51
Инженер-конструктор
Приветствую уважаемых медтехников!
Прошу заранее простить мне мою некомпетентность в данном вопросе, так как сталкиваюсь с этим я впервые.
На данный момент с электрокардиографом MAC 1200 ST работают без подключения к компьютеру, просто печатают ленту.
Читал, что устройство обладает интерфейсом RS-232, но подробнее ничего не нашёл.
Возможно ли осуществить вывод снятой кардиограммы на ПК?
V_A_LДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 53
Томск
Вам нужно загрузить прошивку в ЭКГ?
Если - да, то есть версии 5.02, 5.1, 5.2, 5.21.
Куда и что выложить? Размер 8-9 Мб
енотДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 53
залипла кнопка shift.
уберите эту кнопку и включите аппарат и посмотрите.
енотДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 54
вот сервис мануал для более старой версии. там элементы на схемы все читаемы
www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/ecg/service_manuals/GE_MAC_1100,1200_-_Service_manual.pdf
KatodДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 55
Пермь
С чем могут связаны такого рода графические артефакты? (кабель отведений проверен вдоль и поперёк)
енотДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 56
Выкладывайте в хранилище файлов данного сайта. Заодно можете написать инструкцию и рекомендацию по установке.
Думаю, люди Вам скажут спасибо.
YRA46Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 57
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Цитата babah41 ()
MAC 1200 ST
Вдогонку ... Уже большую часть кнопок отрезал ...
Сейчас ситуация такая, что уже обрезать нечего ... Надо менять клавиатуру ... Кто-нибудь менял?
Сколько стоит?
Где заказывать?
sl12Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 58
Энгельс
ЭКГ восстановил. Схема очень помогла.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. good
Вопрос решён.
Сообщение отредактировал sl12 - Пятница, 01.Июн.2012, 00:24
babah41Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 59
Ульяновск
Цитата енот ()
Залипла кнопка shift. Уберите эту кнопку, включите аппарат и посмотрите.
Я, конечно, извиняюсь, но такой кнопки не нашёл, прикрепить рисунок не могу. Может у неё ещё какое обозначение есть.
Очень жду!
V_A_LДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 53
Томск
Выложил в Хранилище. Сам не ставил - читаем README.
plam74Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 32
Привет медтехники.
Нужно помочь по МАК 1200 ST.
Делаю кабель пациента. Обломили разъём к прибору (папа) 9pin, нужна распиновка по цветам, тип штекера.
Заранее спасибо)
babah41Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 62
Ульяновск
Спасибо огромное Еноту за подсказку с клавиатурой!
В итоге обнаружил два разрушенных перехода и четыре перехода, которые звонились где-то 150 и 320 Ом. Видно или продавлены, или разрушены частично, но визуально не видимы даже через микроскоп. Может этот лак, который через переходы теряет со временем свойства изоляции.
Короче, с помощью клея токопроводящего КОНТАКТОЛ и скотча прозрачного восстановил все переходы, предварительно убрав продавленные.
Работать и зачищать очень аккуратно - все-таки дорожки - это напыление!
Аппарат как новенький - снова готов к бою.
Спасибо всем кто откликнулся на эту беду с аппаратом.
Сообщение отредактировал babah41 - Воскресенье, 25.Сен.2011, 16:21
andreykaДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:03 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго времени суток.
У меня такая проблема: необходимо активировать опцию измерения, ЭКГ требует ввести 12-значный код, который должен совпадать с серийным номером. Серийный номер составляет 9 знаков.
Смотрел ещё один такой же кардиограф и там введён код, так он никак не совпадает с серийником. Может ли кто подсказать, что это такой за код и где его искать?
vladimir1959Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Электрокардиограф MAC 1200 ST, после вкл. происходит тестирование, затем дисплей светится и ни какой реакции на нажатие кнопок ...
Подскажите, какая может быть причина?
Всем заранее спасибо.
С наступающим Новым Годом!
Uvarov63Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Скорее всего, нужен код активации доп. опции, который обычно приобретается у производителя за отдельные деньги. Если, конечно, это то, о чём я думаю.
shumanДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 66
Находка
А каким образом это сделать?
У меня МАС при включении не загружается, экран моргает, соответственно, при этом моргают индикаторы старт/стоп.
Иногда все-таки загружается. При запуске тестового режима сразу выдаёт Test results - очевидно залипла кнопка 4.
Как открыть клавиатуру?
andreykaДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 67
СЗФО
Да, я думаю, Вы правильно думаете. Печально это всё
енотДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 68
Клавиатуру надо не открыть, её надо отлепить))
andreykaДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 69
СЗФО
Uvarov63, а не подскажете какие-либо контакты производителя
титовДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Сервис центр GE 8-800-333-69-67 либо (495)739-69-67
meloman1902Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 71
инженер по ремонту
Шуя
Взял в ремонт Электрокардиограф MAC-1200 ST 2009 г/в.
Проблема такая: в режиме ручной печати при нажатии на клавишу остановки не реагирует на чёрный квадратик на бумаге, а просто отмеряет целый лист и только после этого останавливается. Датчик звонил. Одна цепь звонится только как диод, другая только на килоомах.
Что это может быть? Датчик пора на замену?
В первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Опыта немного, так что простите за такое вот "полудеревенское" описание проблемы.
Зато написал грамотно - молодец!
Сообщение отредактировал meloman1902 - Суббота, 21.Апр.2012, 14:02
енотДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:04 | Сообщение # 72
Если вы считаете, что датчик не исправен, то как по-вашему аппарат отмеряет ровно лист бумаги?
meloman1902Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 73
инженер по ремонту
Шуя
Я не знаю, в чём может быть ещё причина.
Да, он отмеряет, но не видит чёрных меток на бумаге. И отмеряет слегка больше, чем лист бумаги.
medtech161Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 31
Добрый час!
А в автомате на чёрную метку реагирует? ...
meloman1902Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 75
инженер по ремонту
Шуя
Реагирует. Причём, я мельком посмотрел датчик на другом таком же аппарате, он аналогично звонится, но на реакцию на свет времени не хватило проверить. Создается впечатление, что дело не в датчике.
Тогда в чём может быть? ...
АГИДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 382
Посмотри время записи по отведениям.
Оно выставляется в сервисе.
sabakingДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 77
сервис-инженер
Fryazino
Заодно, там и тип бумаги можно посмотреть.
meloman1902Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 78
инженер по ремонту
Шуя
Спасибо за информацию, только тип бумаги я там не нашёл.
Теперь даже результаты тестов не печатает (на один раз хватило): прокручивает листа полтора бумаги и на этом всё.
В ручном режиме пишет "только без автозагрузки бумаги", иначе прокручивает опять-таки листа полтора и просит вставить бумагу.
На авто, думаю, смысла нет проверять, тем более кабеля нет.
Сброс к заводским тоже не помог.
HELP!
Uvarov63Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:06 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 76
Такая ошибка возникает, если фотодатчик не обнаруживает отверстия в бумаге.
Есть несколько возможных вариантов возникновения проблем - бывает, что на бумаге отверстия не совпадают с фотодатчиком ЭКГ, т.е. они находятся чуть левее или правее него.
Я сам, помню, для этого ЭКГ переклеивал фотодатчик на пару сантиметров, чтобы отверстия напротив датчика оказались (бумагу закупили немного не ту).
Сейчас у тебя он вряд ли отмеряет её вообще, просто из-за ошибки по бумаге останавливается.
Просто в авторежиме он 10 сек считывает ЭКГ и потом печатает уже снятый ЭКГ, а в ручном режиме печатает в режиме реального времени. Проверь именно расположение датчика и меток чёрных на бумаге (или отверстий), скорее всего, дело именно в этом.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 14.Июн.2012, 09:33
meloman1902Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:06 | Сообщение # 80
инженер по ремонту
Шуя
Всем спасибо за помощь!
Аппарат отдал другим специалистам. Как узнаю, что с ним было, обязательно отпишусь!
  • Страница 2 из 3
