Спирометр Spirolab 3 - Форум медтехников
seabeeДата: Пятница, 14.Май.2010, 08:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Странно, через год перестал измерять отношение форсированного выдоха к ёмкости лёгких Fev1/vc. И никаких ошибок.
Напрашивается калибровка. Откалибровали 1 л. шприцем, хотя желательно 3 л. Пока думаем.
seabeeДата: Вторник, 30.Авг.2011, 08:22 | Сообщение # 2
После калибровки-год нормально работал.Может кто знает,как вообще калибровать спирометры и в каких режимах их потом проверять.По паспорту-не понятно.
vlad1791Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
А как всё таки вы его калибровали? Тоже хочется.
x_ray67Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 21:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
Тюмень
Входишь в меню и калибруешь расчет делаешь по коэффициентам примеры в руководстве. Как вариант из программы winspiroPRO, берешь ее на сайте у производителя
black_furyДата: Четверг, 04.Июн.2015, 14:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 568
Приветствую, вопрос касается акб для данного аппарата, первое: требуются батареи ёмкостью 4000 мА, прислали 4300 мА, понимаю что не смертельно, но пугает - то что постоянный не до заряд батареи будет, второе: может ли аппарат работать постоянно от сети с отсутствующими батареями, потому что в мануале пишут что работать только от батарей, то есть во время заряда работать нельзя, возможно ли это?
Man777Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 11:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Томск
Всем здравствуйте! С Новым Годом! Подскажите пожалуйста. есть spirolab 3, при работе аппарат выключается сам по себе, тут же его включишь и он опять работает, а потом опять вырубается. Это дело в акб? И где ее можно заказать?
black_furyДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 14:51 | Сообщение # 7
Man777, а настройки сохраняются?
Man777Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 09:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Томск
black_fury, врачи его подключают к компьютеру через usb и там вбивают данные пациента итд. во время исследования аппарат вырубается, его вкл опять и дальше измеряешь. настройки в спиролабе не сбиваются. скорее всего дело в батарее. Где можно такую заказать и сколько, примерно, стоит?
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 10:20 | Сообщение # 9
Man777, заказывали в ООО "Терапевт", г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 128 к. 2, +7 (495) 989-23-38. С пол года назад был ценник 2К на батарейку (настройки) и 14К на АКБ. Но лучше разбери аппарат и проверь как заряд держит и держит ли вообще... На сколько помню по инструкции батареи каждые 3 года меняются, но когда я менял аппарату было 10 лет biggrin Так что скорей всего батареи обе менять придётся yes
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 12.Янв.2016, 10:22
Man777Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Томск
black_fury, Спасибо! буду разбирать и менять. но ценник что-то не радует... biggrin
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:38 | Сообщение # 11
Man777, ценник скорей всего уже поменялся вверх biggrin можешь поискать другого представителя, потому что этой темой не я занимался, я только ремонтировал)
Serg74Дата: Среда, 13.Янв.2016, 18:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Man777,
батарейку можно поискать по радиодеталям (была порядка 300 рублей 2 года назад, искали как ER14250-VB гальванический элемент литиевый с выводами ½ (А316/LR06/AA) 3,6 В ), а вот по аккумулятору(GP450LAH6B1HZ - 7.2 V, 4300 mAh) не подскажу, брала больница, я только впаивал.
black_furyДата: Суббота, 23.Янв.2016, 08:17 | Сообщение # 13
Man777, ну как проблема решилась?
DawasДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 11:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Коллеги, подскажите, где можно найти разъём 10pin от датчика этого аппарата?
Врачи с корнями выдрали......
black_furyДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 17:08 | Сообщение # 15
Dawas, я думаю в радиомаге искать нужно) Лучше выкинь фото как выдрали...)
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 22:56 | Сообщение # 16
Dawas, введите в гугл разъём 10pin картинки. увидите подобный - узнаете что и где.
Man777Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 03:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Томск
black_fury, сделал запрос в Формед. они молчат пока...
AlexiumДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 08:26 | Сообщение # 18
http://www.spirometry.com/ENG/spares/detail.asp?id_spare=42
DawasДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 09:21 | Сообщение # 19
Иваново
Разъём не стандартный гугл не помог......
Нужен внутренний разъём от аппарата (в который вставляется кабель)
nik_nikДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 14:39 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Попробуй сюда.
Сокольников Артем Викторович тел.(343) 374-43-08, 216-26-69
help@vectorms.ru
ЗАО Вектор МС
black_furyДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 15:52 | Сообщение # 21
Man777, у них дешевле? Проще позвони, ждать ответа долго и муторно...
ASN54Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 07:06 | Сообщение # 22
Петропавловск-Камчатский
Если при включении нажать любую клавишу на экране появляется надпись "нажата клавиша-... " и ее номер. Надпись убирается выключением прибора. Обнаружил , что села литиевая батарейка на 3,6 в. АКБ 7,2 в. заряжается штатно емкость соответствует заявленной внутреннее сопротивление не увеличено. Может кто сталкивался с такой проблемой. unknown
Сообщение отредактировал ASN54 - Пятница, 20.Янв.2017, 00:29
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 08:18 | Сообщение # 23
ASN54Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 01:42 | Сообщение # 24
спасибо за инструкции. Я скачал на русском , но она не такая полная. По поводу литиевой батарейки я пытался связаться с ФОРМЕДом но ответа не дождался. Джамперы на плате промаркированы , по функционально пытаюсь разобраться. mail1 Можно ли самому заменить батарейку без ущерба для прибора? Диск с WinspiroPRO имеется версия 3.2. unknown
ASN54Дата: Среда, 28.Дек.2016, 07:38 | Сообщение # 25
Прибором будут заниматься в авторизованной мастерской.
Спасибо.
ASN54Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 03:05 | Сообщение # 26
Все решило отсутствие денег. Решили списывать прибор. Я же решил заменить батарейку сам. Затем подключил прибор к компьютеру с программой и включил. Нажал клавишу пока высветился текст (см. выше) открыл программу WinspiroPRO включил обновление внутренней программы. И прибор ожил. Так что, наверное, дал ему вторую жизнь.
Спасибо МастерБаку за поддержку. drinks
cerferДата: Четверг, 26.Янв.2017, 19:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 83
ASN54, поделитесь, пожалуйста, ПО WinspiroPRO.
600MedДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 01:10 | Сообщение # 28
yes Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что висит на разъёме аккумулятора Spirolab III датчик температурный или 7,2 В ?
Заранее спасибо!
cerferДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 11:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 83
Tемпературный датчик.
600MedДата: Среда, 08.Фев.2017, 00:53 | Сообщение # 30
good Одна проблема решилась! Где бы ещё характеристики отыскать на термистор? unknown
600MedДата: Суббота, 11.Фев.2017, 22:40 | Сообщение # 31
Доброго времени суток!
На Ni-Mh аккумуляторе спирометра 2 контакта (+/-) и провод с разъёмом, на конце провода предположительно NTC термистор, омметр не реагирует.
Как узнать его параметры, на какие сопротивление и температуру он рассчитан?
Поделитесь инфой, пожалуйста ... blush
AlexiumДата: Суббота, 11.Фев.2017, 23:06 | Сообщение # 32
600Med, -------
600MedДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:23 | Сообщение # 33
Alexium , cпасибо! good
walkman8196Дата: Среда, 04.Июл.2018, 08:24 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 44
Нягань
Коллеги. Нужна помощь,
Вырвали провод с обоих конекторов, буду признателен если кто то пришлет фото разобранных конекторов с обоих сторон с подписью где какая сторона.
MyrenokДата: Пятница, 07.Авг.2020, 01:29 | Сообщение # 35
Пульмонолог
Владимир
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с выбором спирометра.
Из пожеланий: визуальное изображение процесса исследования на корпусе прибора, печать результата (встроенный принтер), доступное обслуживание (беспроблемная покупка запчастей и расходных материалов к нему, покупка в Москве или близлежащих городах. Основные параметры измерений: фжел, офв1, индекс Тиффно.
P.S. Мне создать тему невозможно, т.к.новичок, а вопрос срочный. Извиняюсь, если не по теме.
RA9FUEДата: Среда, 31.Май.2023, 05:12 | Сообщение # 36
Электронщик инженер
Березники
Помогите, пожалуйста. Ситуация такая сдох аккумулятор, заменили, но клавиатура глючить стала, верхняя половина работает а нижняя нет. Подскажите где копать?
Литиевая батарейка на 3,6 в, где она стоит, что то не видно её с верху.
Сообщение отредактировал RA9FUE - Среда, 31.Май.2023, 05:26
drona63Дата: Четверг, 15.Июн.2023, 13:10 | Сообщение # 37
Литва
Вильнюс
Никакого недозаряда не будет. Больше емкость - дольше работать на батарее сможет. Так что радоваться нужно, а не переживать :)
