Стол операционный ОМ-Дельта (Беларусь) - Форум медтехников
biv1261Дата: Среда, 25.Янв.2012, 19:11 | Сообщение # 1
Электормеханик
Вологда
Доброго всем времени суток!
Операционный стол ОМ-Дельта (производство Минск) включается, встаёт в готовность и выключается с пульта. И больше ни на одну кнопку не реагирует. При включении слышно короткое "жужжание" и дальше тишина. У гидрораспределителей (2 шт.) есть электропривод с датчиками положения.
Вопрос: как выставить эти датчики?
Может кто занимался этим делом. Поделитесь опытом.
Буду очень признателен.
Subbota40Дата: Среда, 29.Апр.2015, 12:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Чтобы не плодить дубликаты тем, задам вопрос здесь.
У вышеописанного стола через 2 года эксплуатации аккумуляторы вспухли во всех направлениях.
Еле вытащил оные. Явно, что цепь заряда не перестает ограничивать ток при достижении напряжения 28,2-28,8в.
Нужна электрическая схема. Поделитесь кто может плиз.
AlexiumДата: Среда, 29.Апр.2015, 12:46 | Сообщение # 3
Там схемы не нужно, зарядка идет через блок питания, схема его примитивна.
Цитата biv1261 ()
При включении слышно короткое "жужжание" и дальше тишина. У гидрораспределителей (2 шт.) есть электропривод с датчмками положения. Вопрос: как выставить эти датчики? Может кто занимался этим делом. Поделитесь опытом. буду очень признателен.
Не лезьте, чаще всего проблемы с аккумуляторами (подключается нагрузка, садится питание) или заклинило помпу (срабатывает защита драйверов по току) тогда разобрать и промыть помпу.
Subbota40Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 12:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Спасибо за совет. С аккумуляторами известная тема. Таких столов у нас больше 10-ти. Напряжение под нагрузкой измерил, подключал заведомо исправные.
А вот разобрать-мыть помпу, спасибо. Ценный совет. Сначала да, помою помпу.
Про заряд - схему посмотрю, как реализована. Напрямую от источника стабилизированного напряжения они заряжаться не должны. Ограничение по току должно быть и отсечка по достижении граничного напряжения.
Схем нет. Полазим-поразрисуем ... Посмотрим что из этого выйдет.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Четверг, 30.Апр.2015, 12:23
AlexiumДата: Четверг, 30.Апр.2015, 14:23 | Сообщение # 5
Там от сети только зарядка аккумуляторов, схема и помпа питаются от аккумуляторов. Сама зарядка брендовая (не белорусский самодел), на UC4842 в режиме регулирования выходного тока.
igor1502Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Доброго времени суток всем.
Режим заряда АКБ какой-то определённый? Т. е. стол работает от АКБ, а сеть включают только при разряде АКБ.
Или сеть может быть включена постоянно и АКБ постоянно подзаряжаются?
Значит при постоянно включенной сети перезаряда быть не должно?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
texnikZRBДата: Четверг, 25.Май.2023, 07:11 | Сообщение # 7
типа инженер
Залари
Всем привет!
При извлекании соединения пульта из гнезда соединения оказались оторваны все провода.
Вопрос: как определить какой цвет провода соответствует номеру (от 1 до 6) в гнезде?
Сообщение отредактировал texnikZRB - Четверг, 25.Май.2023, 07:14
igor1502Дата: Пятница, 26.Май.2023, 08:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
texnikZRBДата: Пятница, 26.Май.2023, 11:10 | Сообщение # 9
типа инженер
Залари
Это раскладка внешняя, со стороны контактов или внутреняя со стороны пайки?
yblod5Дата: Пятница, 26.Май.2023, 11:18 | Сообщение # 10
Сервис-инженер
Догадайся (перемычка).
GrandДата: Пятница, 24.Янв.2025, 07:05 | Сообщение # 11
Инженер-электромеханик
Прокопьевск
Перестал работать стол. Совсем перестал, пульты не реагируют, но питание на плату приходит.
Измерил напряжения на пульте, отсутствует 3.3 вольта.
Без схемы совсем тоскливо, может кто, чем поможет, посоветует что или схему подкинет? ...
