Принтер для сухой печати DryView 8150 ф.Kodak, Франция - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
vikonaДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ремонт рентгеновского оборудования
. В этой теме собрана вся информация о принтере для сухой печати Kodak DryView 8150 фирмы Kodak.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
KAMEROved_2Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 11:29 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата vikona ()
Ошибка 27-641 сбой NVRAM. Принтер не печатает. Нужна помощь.
Описано в http://www.medteh.info/forum/23-2853-1 cо второй страницы.
vikonaДата: Суббота, 06.Авг.2011, 19:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Спасибо за ответ.
Quote (KAMEROved_2)
описано в http://www.medteh.info/forum/23-2853-1 cо второй страницы
эту тему я перечитал еще до того, как постить новую тему
Если Вы про
Quote (KAMEROved_2)
"Так мы можем это сделать удаленно. С вас ноут с двумя сетевыми картами(Lan+Lan, Lan+Wifi). Установливаете Radmin для доступа мне на ваш ноут (на пограничном роутере надо будет сделать перенаправление). Подключаетесь Lan кабелем на камеру, я все сделаю на вашем ноуте у вас на глазах. Если проблемы с больничным инетом и т. п. (внешний IP), можно использовать программы типа Team Viewer и им подобные. Жду предложений.
Инет обеспечу. правда канал слабенький EDGE. Какой специфический софт на ноуте нужен?
granltdДата: Вторник, 09.Авг.2011, 22:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
При печати. возникает ошибка 20-913 ("ошибка счетчика при передачи данных" так кажется)
на пленке 1: артефакты в виде вертикальных полос
2: если делаешь тест плотности то изображение увеличено почти в 2 раза и тоже с артефактами
3: машина пытается повторить задание но результат тот же
Причем если принтер "холодный" например с утра то первый снимок может быть и совсем без искажений или с 1-3 тонкими полосками
В сервисном описании ссылаются на неисправность DRE
Господа кто сталкивался с этой ошибкой подскажите
что делать.
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 23:31 | Сообщение # 5
SPb
Quote (granltd)
подскажите
что делать.
без запчастей не обойтись. Либо оптика, либо весь комп внутри камеры и может быть ещё и плата msc. Конкретно на сломаный блок сложно выйти.
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 23:44 | Сообщение # 6
SPb
Quote (vikona)
так не получиться.
Почти успешно решил проблему SlavoMir (Miroslav Sabadash [ Мужчина ]). У него есть инструкции и доступ, тоже с Украины, может по телефону объяснит:)
granltdДата: Среда, 24.Авг.2011, 00:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
Тольятти
То что сложно я понимаю.
Но может есть какие нибудь встроенные тесты ?
Да вот еще что (может это натолкнет на мысли)
Разобрал комп оказалось отвалился радиатор с контроллера на матери,
Восстановил но результат тот же
Со слов медиков сначала принтер просто печатал повторы и то редко, чем дальше тем чаще но изображение было нормальным
VladiconДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Думаю, все-таки, оптика (есть опыт ремонта). Пишите, если надо починить
granltdДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
Тольятти
Конечно надо починить. По другому не писал бы.
Вот только узнать бы что чинить и во сколько это выльется.
Да кстати подкинул на другой принтер системник - работает без проблем,
а вот плата MCS почему то отказалась но ошибка совершенно другая.
Кто знает можно ли просто менять эту плату (не меняя конфигураций)
HWMasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 07:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (granltd)
Нет, ее надо настраивать...
Prien4egДата: Вторник, 13.Сен.2011, 15:45 | Сообщение # 11
medteh
Blagoveshensk
Кто нить всё таки может подсказать логин и пароль сервиса, просто уже надоела эта надпись на экранчике: Необходимо сервисное обслуживание!
Хотя я всё уже почистил смазал все валики - а вот счётчик листов никак не могу скинуть пишет что необходимо сервисное ТО.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 20:58 | Сообщение # 12
SPb
Надо в меню набрать сокращённое слово типа "firstservice". У нас на сайте мануал по 8150 есть. В разделе профилактика оно написано. Извини - на память не помню
KAMEROved_2Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 21:02 | Сообщение # 13
SPb
Quote (HWMaster)
причем одну из ошибок можно с помощью вольтметра(без пароля).
VladiconДата: Среда, 14.Сен.2011, 10:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
В какой клинике принтер? Подъеду - уточним все на месте.
VladiconДата: Среда, 14.Сен.2011, 10:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 88
На предложение ввести пароль (для сброса счетчика до следующего ТО) вбить "cfirst"
granltdДата: Среда, 14.Сен.2011, 23:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 54
Тольятти
Принтер в Тольятти. 1гор больница.
VladiconДата: Четверг, 15.Сен.2011, 10:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
Ремонт /замена головки требует непосредственного контакта с "телом" с последующими настройками. Если буду в Самаре по делам - заеду посмотреть. Сколько лет принтеру (или его S/N)?
P.S. А Вы с Кеарстримом не связывались?
granltdДата: Четверг, 15.Сен.2011, 22:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 54
Тольятти
А как часто вы бываете в Самаре ? серийник к сожалению не помню (буду рядом с "телом" посмотрю) сервисный номер (58151121)
с Кеарстримом не связывались (если не трудно подскажите телефончик)
Сообщение отредактировал granltd - Четверг, 15.Сен.2011, 22:47
VladiconДата: Четверг, 15.Сен.2011, 23:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 88
Бываю иногда (можно спланировать по работе). Сервис Кеарстрима (495) 660 56 95. Результат общения интересно узнать.
Prien4egДата: Суббота, 07.Апр.2012, 05:26 | Сообщение # 20
medteh
Blagoveshensk
У принтера сначала стала застревать плёнка на этапе поступления в лазерную камеру(на фото) мотор который должен затягивать туда плёнку - поначалу сильно дрибезжал, а после нескольких попыток запустить заного печать - мотор перестал жужжать а на плате згорели 3 резистора и микруха. так вот вопрос - из- зачего это могло произойти - неужели перезрузка мотора приводит к такому? или что то ещё? Имеются в наличии детали от Кодака 8100 - мотор немного не подходит по вольтажу и амперам - возможна ли замена? и микрушку с резюками перепоял бы от туда - но микруха немного не той маркировки. Или заказывать детали?
yuri-plДата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
На одном два раза в разных местах рассыпались подшипники на валах. Из-за этого появляется посторонний хруст. В твоем случае, видимо совсем заклинили валы.
Посмотри даташиты на микрухи и сравни.
Э-эхДата: Среда, 11.Апр.2012, 12:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 90
Prien4eg, добрый день. Посоветую найти DataShit на родную микруху (интернет в помощь) из него выцепить стандартную схему включения и определиться со сгоревшими резисторами. Опять же найти DataShit на ту микруху, которая есть в наличии и сранить с оригиналом. Мотор разобрать, поменять подшипники, посмотреть обмотки. В большинстве случаев мотор можно перемотать. Желаю удачи.
Prien4egДата: Среда, 11.Апр.2012, 16:53 | Сообщение # 23
medteh
Blagoveshensk
Спасибо! Буду пробовать искать . Странно токо - почему на плате сгорело это, неужели на заводе не рассчитали что мотор может остановиться из-за застрявшей плёнки, защита какая нить всё равно должна быть. Спасибо за советы буду пытаться...
Э-эхДата: Среда, 11.Апр.2012, 21:50 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 90
В нормально работающем аппарате мотор не заклинивается, если зажевало пленку или бумагу, то механизма останавливается по датчикам. Заклиненый мотор - это режим короткого замыкания, токи в 5-7 раз больше номинальных. Защита, конечно, должна бы быть, но по жизни на ней и экономят.
zloy-nvДата: Среда, 27.Июн.2012, 15:00 | Сообщение # 25
Нижневартовск
Такая проблема: Закончилась пленка, на дисплее появилось сообщение "замените картридж", при нажатии на клавишу "Открытие двери" дверь не открывается. Снял заднюю крышку и прозвонил соленоид (на плате разъем с надписью Door solenoid), показал короткое.
Подскажите как теперь открыть дверь?
navДата: Четверг, 28.Июн.2012, 08:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Просто подними верхнюю крышку, справа в овальное отверстие ткни отверткой. На этой камере есть фильм, как это сделать.
zloy-nvДата: Четверг, 28.Июн.2012, 10:39 | Сообщение # 27
Нижневартовск
Спасибо, замок поменял, а проблема осталась. При включении аппарата выскакивает сообщение о замене картриджа, а при нажатии кнопки на дисплее открытие двери, дверь не открывается. Буду дальше искать (((
Сообщение отредактировал zloy-nv - Четверг, 05.Июл.2012, 20:07
mtehnikДата: Вторник, 18.Сен.2012, 08:03 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Здравствуйте! Появилась ошибка 27-641 сбой NVRAM. С интернетом проблеммы. Возможно ли как-нибудь по другому побороть данную ошибку? Где находится NVRAM в аппарате?
serg_89Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 12:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
слитела винда, нужно програмное обеспечение для даного апарата может у кого эсть,
помагите буду благодарен.
gb3Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:53 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Приветствую, товарищи
проблема такая:
экран на принтере перестал работать, т.е. даже не горит, но сам аппарат издает рабочий звук
данный принтер подключен к компьютерному томографу.
в программе томографа сообщение, что нету принтера
подскажите пож, с чего начать поиск неисправности?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:58 | Сообщение # 31
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1380
http://www.dicomjob.com/pdf/kodak/8150_user_manual.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Дек.2012, 11:57
gb3Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 13:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
Если подключиться к нему через сервисный порт кросс кабелем, как-нибудь возможно выяснить какой у него IP, он находиться в сегменте 192.168.36.х?
дело в том что с системы к чему он подключен это не выяснить, т.к. нужно знать пароль сервисного меню, ну а для этого нужно звать инженеров производителя томографа, удаленно они не скажут.
если бы я смог выяснить сетевые настройки, то вбил бы их в новый принтер и процесс бы пошел
olegpДата: Среда, 05.Дек.2012, 20:13 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вам нужно воспользоваться программой поиска хостов сети ( пингования и сканирования IP-адресов ). Их достаточно много, на вскидку например, PingWin или LanViewer ...
gb3Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 10:58 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
с ipшниками разобрался, на нулевом DryView6800 вбил настройки и в общем врачи печатают
а что с этим делать пока не знаю
AndrelectronikДата: Вторник, 15.Янв.2013, 15:19 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
когда у нас был сервисный инженер, он вообще сказал что пароли постоянно меняют...он подключил свой ноут к принтеру, своя прога у них, вычисляет все ошибки принта...
кстати на нашем дисплей тоже не включался после месяца простоя, потом сам по себе включился с ошибкой памяти, комп его не видел в упор, непонятно...инженер на это сказал что почаще нужно его включать...а он у нас и так включен постоянно с 7-ми утра до 21вечера...
olegpДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:52 | Сообщение # 36
Набережные Челны
В смысле, ваш 8150 пингуется, но дисплей не светится и КТ его не видит ?
yuri-plДата: Вторник, 22.Янв.2013, 06:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 22
Проблема еще актуальна? Могу многим помочь.
gb3Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:58 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
нет, нет ... 8150 не пингуется
в бумагах нашел записи инженеров ... диапазон адресов сегмента сети, ip самого принтера 8150
и его вбил в новый dryview 6800 ... врачи печатают щас на нем
проблема так и не сдвинулась
чтоб начать диагностику, надо подключиться в дырку лан интерфейса или сервисный?
и что потом делать?
yuri-plДата: Четверг, 07.Фев.2013, 07:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 22
У меня такая же проблема. Открой заднюю крышку. В левом нижнем углу стоит обычный комп. Подключи обычный монитор, клавиатуру, мышку и можешь настраивать её как душе вздумается. Полный доступ к настройкам. А между делом заказывай новый монитор. Перед заказом проверь на том же компе COM порт. От него питается подсветка дисплея.
PicculДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:57 | Сообщение # 40
нет
Чебоксары
У меня kodak dryview 8150 при печати стучит. что поменять и где? наши врачи потеряли мануал. не знаю что делать. сам аппарат только сегодня первый раз вижу.
тут пока мануал не могу скачать.
Сообщение отредактировал Piccul - Четверг, 21.Фев.2013, 11:00
  • Страница 1 из 3
