  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Архив - только для чтения
Анализатор гематологический MEK 6400
delrusДата: Четверг, 14.Янв.2010, 11:43 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе "МЕК 6400" японской компании Nihon Kohden Corporation для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "- Анализатор гематологический МЕК 6410 ((Все вопросы и ответы по анализатору в эту тему))".
doctor_farshДата: Пятница, 22.Дек.2017, 13:47 | Сообщение # 241
Благовещенск
пароль не нужен. Тебе надо зайти в проверку модулей и там будут помодульно клапана, можешь щелкать каждый или несколько.
sltДата: Вторник, 10.Апр.2018, 23:29 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите требуется снять принтер с одного прибора и поставить на другой,нужноыпри этом драйвера дополнительные или просто вставил в разъем и заработало?
sltДата: Вторник, 10.Апр.2018, 23:40 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Изначально принтер в прибор не был установлен.
doctor_farshДата: Среда, 11.Апр.2018, 12:32 | Сообщение # 244
Благовещенск
slt, Принтер внешний или внутренний? С внешним принтером не должно быть проблем (обычно Epson по LPT работает), да и с внутренним в принципе тоже.
sltДата: Среда, 18.Апр.2018, 17:55 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Позвонили и говорят что течет из иглы в пробу и контроль завтра ехать 90 км туда,.на что обратить внимание в первую очередь?
optimizerДата: Четверг, 19.Апр.2018, 08:01 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 273
ЦФО
Забился сгустком клапан 1 в Valve Unite, к нему подходит трубка от пробоотборника
vvpДата: Четверг, 19.Апр.2018, 16:49 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 405
Больше похоже на клапан отсоса мойки иглы V6 в блоке JQ641V или сама мойка обросла сталактитами.
artistkmДата: Среда, 02.Май.2018, 13:00 | Сообщение # 248
лаборант кдл
мариновка
хотелось бы задать такой вопрос. мне привезли аппарат мек 6400.показали ход работы на другом таком же аппарате. приехал с обучения работать на своем. включаю анализатор все реагенты набирает свободно и готов к работе.даю ему разведенную кровь показывает гемоглобин и моноциты OVER и такое постоянно. я его замачивал и промывал гипохлоридом уже 5 раз и толку нет. что делать???
AlexiumДата: Среда, 02.Май.2018, 15:15 | Сообщение # 249
artistkm, это он говорит что лизирующий не лизирует. разбирайтесь или что куда из реагентов подключили или не заполняется магистраль подачи лизирющего.
KoyenДата: Понедельник, 07.Май.2018, 13:45 | Сообщение # 250
Разработчик ПО
Не подскажете ли, может есть тема с обсуждением ПО для лабораторных анализаторов Nihon Kohden?
sltДата: Понедельник, 14.Май.2018, 17:51 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день, коллеги!
Есть мек 6400 ,в перестальтический насос была вставленна "неоригинальная " трубка, точнее трубка отрезанная от слива, при попытке поставить "оригинал" аппарат перестал делать измерения, поставили обратноот слива заработал. Могут ли износиться второпоастовые колесики помпы, трубка прирабатывала их не месяца, а годы? Есть ли способ их регулировать или толко замена?
nik_nikДата: Вторник, 15.Май.2018, 14:06 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
[b]slt[b], а ролики в пазах ходят? Ослабьте стопор, снимите блок роликов, Осмотрите сами ролики и пружины под ними, они иногда западают. Удачи!
RomualdДата: Суббота, 26.Май.2018, 16:39 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую,коллеги! прибор MEK6410k после полугодичного простоя не можем отмыть апертуры(товарищ попросил задать вопрос на форуме )в микроскоп видно,что отверстие "заросло" чем то черным.Пытались отмочить гипохлоритом,тёплой дист.водой,всё бестолку.
Больница разорилась на предусилитель,а новость о приобретении апертур...Боюсь даже представить.Спасибо!
pyo5Дата: Воскресенье, 27.Май.2018, 15:21 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Берёшь УЗ мойку...
Пётр
doctor_farshДата: Среда, 30.Май.2018, 00:57 | Сообщение # 255
Благовещенск
Цитата pyo5 ()
Берёшь УЗ мойку...
Наливаешь в нее гипохлорид и минут на 15-20. Можно перекись
RomualdДата: Среда, 30.Май.2018, 09:02 | Сообщение # 256
Липецк
Мойку не нашел,но подвернулась УЗ так называемая "стиральная машинка",мыли бытовой белизной,вроде прочистились апертуры,но прибор всё равно капризничает,имхо нужно всё же менять апертуры.
sltДата: Четверг, 26.Июл.2018, 20:49 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
всем привет!потерялись трубки растворов мек 6400?чем можно заменить?трубку лизирующего вроде нашли.Кто знает размеры трубок?нужна изотонического раствора и клинера
AlexiumДата: Четверг, 26.Июл.2018, 21:23 | Сообщение # 258
Romuald, может в 5% уксусе минут на 5 замочить? unknown
doctor_farshДата: Пятница, 27.Июл.2018, 10:39 | Сообщение # 259
Благовещенск
slt, От капельниц временно ставил, но очень временно. А так Любая мягкая силиконовая трубка
Advia2120iДата: Пятница, 27.Июл.2018, 10:41 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 46
Минск
Если мне не изменяет память то в 6400 они все одинаковые(реагентые) поэтому если остальные есть кроме этих подпирай.
Ur_EdДата: Среда, 19.Сен.2018, 21:42 | Сообщение # 261
Системный администратор
Йошкар-Ола
Добрые люди, подскажите, где можно скачать (или помогите) с драйверами на анализатор mek 6400k под Винду, по другую ось, наверное, и не существует. Хотелось бы скидывать результаты на комп как с Медоника. В комплекте документации диска с драйверами не нашли.
sltДата: Четверг, 20.Сен.2018, 22:31 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Всем доброго дня!Сегодня в рамках то стали менять тубки насоса,после сего на обоих апаратах вылезли ошибки bbl 4 и bbl 3.установили старые трубки и апарат заработал.сами ролики в нормальном состоянии пружина тугая.в чем может быть причина т.к старые трубки рано или поздно порвутся.Какие могут быть варианты?Трубки оригинальные.
doctor_farshДата: Пятница, 21.Сен.2018, 01:41 | Сообщение # 263
Благовещенск
Проблема с длинной трубки, либо она левая. Еще в последнее время замечено, что трубки насоса ходят намного меньше, нацпроектовских хватало на побольше ИМХО. В наших сельских больничках девки вырезают трубки насоса из трубок, которыми вену пережимают во время забора крови.
Advia2120iДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:16 | Сообщение # 264
У вас сообщений: 46
Минск
Фото оригинальной встудию.
MadTechДата: Среда, 26.Сен.2018, 14:35 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Romuald .
Апертуры нужно замочить в белизне на 5…10 минут.
Одеть перчатки, расположить апертуру воронкой вверх, налить белизны.
Надавить большим пальцем (можно шприцом). Должна появиться тоненькая равная струйка из апертуры. Если струйка кривая, неровная или разбрызгивает в мелкие капли – то, значит, не промылась. Бывает разрушение апертуры, промывка не поможет, только замена.
MadTechДата: Среда, 26.Сен.2018, 14:53 | Сообщение # 266
Лаборатория
Для slt.
BBL 3 – пузыри на нижнем датчике. BBL4 – слишком мало время прокачки.
Трубки нормальные! Возможно, неисправны клапана 3,4 – для WBC и 9,10 – для RBC.
Разобрать, почистить, проверить. good
sltДата: Суббота, 29.Сен.2018, 20:09 | Сообщение # 267
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
А почему когда ставлю старые трубки то аппараты начинают работать?Такая проблема у двух аппаратов которые стоят рядом.
sltДата: Суббота, 29.Сен.2018, 20:11 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Т.е я и в КДЛ сервис звонил,они сказали что если со старой работает значит дело в трубках...
labors57Дата: Суббота, 07.Сен.2019, 18:21 | Сообщение # 269
Орел
Здравствуйте,
может кто сталкивался с такой проблемой - прибор МЕК6400 работает у клиента в режиме предразведения ( дают ему не цельную кровь а разверенную в соотношении 2 мл изотона +20 мкл крови). Прибор стал засасывать пробу очень мало ( как в цежиме цельной крови). Все установки в меню проверил (режим стоит, непрерывное измерение выбрано). В режиме цельной крови прибор работает правильно.Явных подтечек, пузырения нет. Думаю что какой то клапан не отрабатывает( щелкают все), но какой? Жду совета.Спасибо.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
