Помещение/я для организации, обслуживающей медтехнику - Форум медтехников
Модератор форума: МВР
GUNIAДата: Вторник, 18.Фев.2014, 19:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Добрый день, уважаемые форумчане!
Собрались нашим отделом заняться обслуживанием медицинской техники, но как самостоятельная организация, однако, возник ряд вопросов. На данный момент, основной загвоздкой является помещение для того, чтоб зарегистрировать фирму и, как я понимаю, не всё так просто.
Если кто-то сталкивался, то посоветуйте, подскажите какие требования предъявляются к помещению (чтение СанПиНов результатов не принесло), бюджет у нас на данный момент крайне ограничен.
К чему придирается РосЗдравНадзор при первичной проверке?
Кто сталкивался с подобным - откликнетесь, ну и, можно дать совет или пошаговою дальнейшую инструкцию, т.к. в организационных вопросах мы пока ещё слабы.
lis63Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 22:39 | Сообщение # 2
начальник участка
Основное требование к помещению - площадь более 20 м2. Стены из негорючих материалов. Больше нас Росздравнадзор ничего не просил. (Да, ещё нужен технический паспорт объекта).
Также по требованиям Росздравнадзора читайте http://www.rg.ru/2013/06/10/medtexnika-site-dok.html.
GUNIAДата: Среда, 19.Фев.2014, 11:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Ну, если, например, складское помещение или обычный офис снять?
Я так понял, что такое не катит? ...
lis63Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 23:43 | Сообщение # 4
начальник участка
Я думаю, катит. Росздравнадзор к помещениям более-менее лоялен.
Чтобы что-то требовать, для это надо хорошо знать суть деятельности и её организационное обеспечение и производственно-технологическое оснащение ...
Поэтому знатоки "бумажек" от незнания её существа так "более-менее лояльны" ...
ГрамозекаДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 03:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Может быть у кого-нибудь есть требования к помещению/ям?
Разделение на зоны, площадь на человека и т.п. ...
afmДата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 131
Саранск
Получали лицензию в прошлом году. Помещение было 13 кв.м. Ни Росздравнадзор, ни проверяющий ничего не сказали по поводу размера помещения.
lw091190Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 18:41 | Сообщение # 7
специалист
Поставили задачу заняться подготовкой к получению лицензии на техническое обслуживание МТ.
Встал вопрос о помещении. Насколько я понял, особых требований к величине площадей нет, но хотелось бы уточнить, вдруг я не прав.
И второй вопрос, если арендовать помещение, то для работы с УЗИ и эндоскопами будет достаточно 75 квм? 25 - административное помещение и 50 - ремонтное помещение?
Надеюсь на Вашу помощь!
andrey_kaДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 20:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
Урал
Как нам сказали в Роспотребнадзоре, должно быть помещение с вентиляцией (обычное окно подойдет). В помещении письменный стол с компьютером, принтером. Также шкаф, в котором находятся метрологически поверенные приборы, необходимые для ТО и ремонта техники.
EvilELДата: Пятница, 12.Май.2017, 15:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Уважаемые коллеги, если кто-нибудь в курсе подскажите о требованиях. Как я понял минимум необходимо 10 квм (для 2х специалистов). Интересует следующий нюанс, если в техническом паспорте интересующее меня помещение указанно как "Летняя кухня" (отдельно стоящие строение, на земельном участке с постройками), имеет размер площади более 10 квм, подойдет ли данное помещение для лицензирования? Ведь, как мне известно, "Летняя кухня" как и другие Кухни не считаются жилыми помещениями, но могут считаться вспомогательными..
