РКТ BrightSpeed с системой Pancake DAS (PDAS) - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
SherДата: Вторник, 10.Дек.2013, 00:20 | Сообщение # 1
Тамбов
РКТ BrightSpeed с системой Pancake DAS (PDAS).
На плате ADB Board Backplane системы PDAS загорается светодиод FET_ERROR при запуске любых тестов DAS.
Все тесты DAS кроме Auxiliary Ch Test не проходят в смысле: прерываются с сообщением “Scanner Hardware stopped scan” .
Светодиоды на DCB горят штатно. Кроме того, все пингуется , проходит верификация памяти и т д. Flashdownload все ОК!
Разъединений щеток и колец - по нулям.
В PanCakeDCB (PDCB) part. №5317077 из состава PDAS шина управления FET состоит из 3-х групп по 6 проводников (18 проводов). Сигналы формируются в PDCB и подаются на плату ADB Converter Board Backplane Connector.
По неполной схеме непонятно где и как формируется сигнал FET_ERROR и куда и в каком виде подается? Как шина управления подходит к 15 шт. DDIF (DAS Detector InterFace) на контакты D_FET(0) - D_FET(5)? Как распознать причину FET_ERROR , если в PDAS нет 18шт светодиодов FET Control Lines? Пути поиска причин FET_ERROR. Хочется пообщаться со знающим специалистом.
