Сепаратор клеток крови Fresenius HemoCare COM.TEC - Форум медтехников
STarasДата: Пятница, 29.Окт.2010, 20:09 | Сообщение # 1
После сеанса дверца не открылась. При нажатии на кнопку Open Door ничего не происходит, ничего не клацает. В центрифуге осталась вся система с отходами сепарации, которые к понедельнику забродят - закиснут. Может кто знает, как ее открыть. Иду завтра утречком.
babysh-mДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:14 | Сообщение # 2
По идее у центрифуг должен быть предусмотрен способ открытия без напруги-скорее всего дырочка рядом с замком или рычажок торчит, вобщем в таком роде. Удачи yes
STarasДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:32 | Сообщение # 3
Снял резиновую накладку сверху на дверке - там оказался винт, крупный, открутился монетой. Но ничего не произошло, дверь не открылась. Может туда чего-то потыкать, в отверстие от винта. Попробую завтра.
SeptДата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:05 | Сообщение # 4
Житомир
У меня на центрифуге Rotix такое было, через низ замок снимал. Удобно не передать!
И перевернуть нельзя, загружено.
STarasДата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:12 | Сообщение # 5
Quote (Sept)
- попробую сначала через зад. Хотя через низ тоже интересно. Но тяжелая, сам не уложу. Да и не знаю что внутри - выльется или нет?
SeptДата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:15 | Сообщение # 6
Житомир
Я ставил углами на четыре табуретки и лёжа.
Quote (STaras)
выльется или нет
Выльется, даже не сомневайся. yes
Через зад не вышло, замок стоит по центру и рабочая камера его закрывает, не достать.
renmasterДата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:30 | Сообщение # 7
Quote (babysh-m)
у импорта есть такая приблуда, и для таких случаев обычно какой-нибудь ключик специальный идет, но про него обычно забывают и теряют...
STarasДата: Суббота, 30.Окт.2010, 12:38 | Сообщение # 8
Предварительный отчет.
Вот сам аппарат с закрытой дверью. На нижней обшивке видне две черные пимпочки - выколупываются, и шестигранником откручивается сама крышка.
А дальше как в сказке - видим - справа висит веревочка - дернешь за веревочку - дверь и откроется. Что и произошло.
Отходы пошли в доходы, а замочек на анализ и в ремонт.
babysh-mДата: Суббота, 30.Окт.2010, 20:02 | Сообщение # 9
Quote (STaras)
С удачей тебя, и с новым опытом!
sosedДата: Пятница, 25.Мар.2011, 21:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
У меня с этим же аппаратом проблема такая.
Выдавал ошибку что центрифуга не достигает скорости. после долгих поисков нашли - перебит один из проводов шлейфа что ведёт от оптопары (под центрефугой на диске с дырками) к блоку питания. заменили провод. теперь показывает сообщение "Alarm interface position". бьюсь вторую неделю ничего не выходит.
может быть кто то что-то подскажет или объяснит подробнее каким образом он определяет интерфейс. заранее благодарен.
Сообщение отредактировал sosed - Пятница, 25.Мар.2011, 21:18
sosedДата: Понедельник, 30.Май.2011, 14:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
благовещенск
Quote (sosed)
отвечаю сам на свой же вопрос.
для установки точки синхронизации необходимо было установить держатель камеры сепарации в центрифуге строго перпендикулярно (так что бы можно было без труда извлекать саму камеру). ниже центрифуги на валу насажен перфорированный диск, который отслеживается оптопарой. он как раз и задаёт такт для отслеживания интерфейса в определённый момент времени в определённой точке. этот диск имеет 39 сквозных отверстий и одно намеченной (НЕ СКВОЗНОЕ). вот этой самой меткой во время настройки диск должен быть повёрнут к оптопаре - это и есть точка синхронизации.
STarasДата: Пятница, 23.Дек.2011, 23:46 | Сообщение # 12
У кого есть сервис на этот аппарат?
Прибежали с криком не работает датчик - светился синим, а сейчас не светится.
Посмотрел:
- датчики Spillover detector и Plasma Hb/Hct detector светятся оба - мигают по циклу красный-зеленый-темный (пауза).
- подозреваемый датчик Replacement-fluid end detector со слов персонала будто бы светился синим цветом. На первом фото этот датчик с самой левой стороны - вместо него уже дырка и две мелких дырочки, т.к. датчик откручен.
Не ожидая подвоха датчик был откручен и излучающий диод прозвонен на месте - в одну сторону звонится-излучает, в другую нет. Думал, что диод двухцветный, и один диод - синий отгорел. Но вскрытие показало, что излучающий диод обычный однокристальный инфракрасный SFH401-3. Синего я там ничего не нашел.
Может у кого есть такой аппарат в зоне досягаемости - посмотрите, светится что-либо в этом датчике или нет?
Третий вопрос: Если посмотреть на аппарат со стороны снятой задней панели (второе фото), то на правой плате (куда и подключены все эти датчики) есть пять светодиодов - желтый, красный и три зеленых. Так вот в моем случае горят только два зеленых из трех. Это норма? Кто может глянуть?
sosedДата: Суббота, 24.Дек.2011, 05:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
благовещенск
насколько помню этот датчик не светится (в видимом спектре). на счёт светодиодов на плате сейчас не скажу- не помню, смогу посмотреть только в понедельник.
а что именно встревожило мед персонал? что датчик не светится или аппарат какие то ошибки выдаёт?
STarasДата: Суббота, 24.Дек.2011, 10:43 | Сообщение # 14
sosed, спасибо за внимание! drinks
Quote (sosed)
- вот именно! По видимому выдало ошибку на экране, они открыли датчик - а он не светится. Так и сбили меня с пути истинного. Точно я теперь тоже узнаю в понедельник.
Глянешь тогда в понедельник - на левой плате горит постоянно два красных светодиода. Может так и надо.
sosedДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 12:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
благовещенск
STaras, сегодня посмотреть на аппарат не удалось. его укатили в реанимацию и подключили к пациенту. насчёт
Quote (STaras)
могу сказать точно - красные светодиоды гореть должны. сам раньше видя эти светодиоды думал что они сигнализируют о неисправности yes по поводу светодиодов что на фото точно не скажу.
а насчёт
Quote (STaras)
даже не знаю... если он инфракрасный - как они его могли видеть? если только через камеру телефона или у нас появились "люди-Х" которые видят невидимое? wink
