Фитинги для медицинских газов - Форум медтехников
DenkotДата: Четверг, 11.Фев.2010, 15:23 | Сообщение # 1
В очередной раз отрубив и выкинув совершенно не в тему присланные с новым аппаратом британские BS-фитинги, решил обратиться к сообществу.
В каталогах имеется следующий набор международных фитингов:
В наших краях при строительстве новых централизованных разводок используется стандарт DIN, под дрёгеровские консоли.
Иногда используется нечто не совсем понятное, похожее на разъем для технических газов:
Вопросы:
1) как правильно называется брс на второй картинке?
2) кто-нибудь знает, какие из буржуйских фитингов подходят к нашей резьбе 3/4 (как на баллоне)?
С тем прицелом, чтобы сразу заказывать нужные и не рубить почем зря.
Хотя второй вопрос для нашей страны больше риторический :)
Сообщение отредактировал Denkot - Четверг, 11.Фев.2010, 15:23
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 02:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Quote (Denkot)
Муфтовое соединение.
БРС-быстро разъёмное соединение-это по народному.
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 09.Мар.2010, 02:51
DenkotДата: Вторник, 09.Мар.2010, 02:53 | Сообщение # 3
Quote (nabi)
Муфтовое соединение
по мне так те же яйца, только в профиль. что "муфтовое", что БРС
У него маркировка есть? Обозначение какое-нибудь?
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 02:57 | Сообщение # 4
Всего по немногу
Караганда
Деталь,которое запрессовывается в рукав,называется-нипель.
Существуют три вида соединения РВД (резина высокого давления):
1.Соединение с накидной гайкой.
2.Муфтовое соединение.
3.Фланцевое соединение.
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:00 | Сообщение # 5
Всего по немногу
Караганда
Quote (Denkot)
Конечно есть.Пусть тебе дадут каталог.
Каждая фирма-производитель,обозначает фитинги по своему каталожному номеру.
DenkotДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:01 | Сообщение # 6
nabi, дорогой, мне бы узнать маркировку этой железяки на будущее (сейчас уже не горит)
как обозвать тип соединения это вопрос десятый, своими словами можно объяснить наконец
а вот сами концы заказываются по обозначениям.
с одной стороны мне сказали, что это DIN.
Но что-то не похож он на привычный немецкий DIN, отсюда вопрос.
Может быть, это какой-то другой DIN не медицинского назначения?
DenkotДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:02 | Сообщение # 7
Quote (nabi)
Догонят и еще дадут :)
Нету его в буржуйских каталогах медицинских фитингов, в том-то и загвоздка
Quote (nabi)
каталожный номер может и свой, а вот обозначение не меняется, тот же BS он и в Африке BS каким номером не обзови, все равно сразу понятно
Сообщение отредактировал Denkot - Вторник, 09.Мар.2010, 03:06
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:06 | Сообщение # 8
Всего по немногу
Караганда
Quote (Denkot)
Такое соединение использовалось в компрессоре,которым комплектовался дрейгеровский наркозник.
DenkotДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:08 | Сообщение # 9
Quote (nabi)
марку компрессора не помнишь?
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:11 | Сообщение # 10
Всего по немногу
Караганда
Denkot,у вас в городе есть иностранная фирма,которая занимается гидравликой?
Там и закажи эти фитинги.Эти фирмы выпускают рукава под гидравлику и пневматику.
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:12 | Сообщение # 11
Всего по немногу
Караганда
Quote (Denkot)
Не помню. Эту клинику давно не обслуживаю.
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:16 | Сообщение # 12
Всего по немногу
Караганда
Denkot, не может быть,чтоб Дрейгер выпускал РВД (кооперация сейчас и каждый занимается своим делом)
Готовое покупается у таких фирм: Бош-Рекстрот (Германия),Ганзафлекс (Германия),Семперит (Италия) и т.д.
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 09.Мар.2010, 03:16
DenkotДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:17 | Сообщение # 13
Quote (nabi)
есть иностранная фирма?
фирма просит обозначение для заказа :)
ладно, тема пока не актуальна, чего зря флейм разводить
потом разберусь как-нибудь, поставки наркозно-дыхательного нечасты
nabiДата: Вторник, 09.Мар.2010, 03:18 | Сообщение # 14
Всего по немногу
Караганда
Denkot, эта фирма может подобрать аналог по своему каталогу biggrin
DenkotДата: Суббота, 20.Мар.2010, 15:56 | Сообщение # 15
нечто шибко похожее на картинку 2 называется Сова-4
PetrovichДата: Среда, 08.Дек.2010, 17:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
главный инженер
Помимо буковок DIN, есть ещё циферки - они-то конкретно и обозначают тип соединения.
На второй картинке, ИМХО, тот же "Дрэгеровский" разъём, но для воздуха.
На первой картинке, где у вас написано - GERMAN/DIN - это кислородный разъём.
Картинка хорошая, но спектр - далеко не весь, даже для аппаратов, которые я встречал в России.
Есть ещё, например, стандарт DISS
DenkotДата: Среда, 08.Дек.2010, 17:12 | Сообщение # 17
Quote (Petrovich)
DISS - это стандарт присоединения к аппарату, защита от дурака по диаметру (если расшифровать и перевести)
у нас на джиевых наркозниках и вентиляторах со стороны аппарата только DISS и идет, а со стороны консоли уже по желанию клиента.
PetrovichДата: Среда, 08.Дек.2010, 17:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
главный инженер
Quote (nabi)
Сова-4, кстати - не DIN ли кислородный?
brynzomenДата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 19
Ростов
Цитата (Denkot)
Вопросы:
а по-моему это "обычный пистолет" под Евроконсоль - воздушный!!!
В И-нете они есть!!! biggrin
дэнДата: Четверг, 25.Июл.2013, 17:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
Это именно AGA.
дэнДата: Четверг, 25.Июл.2013, 18:34 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Типа есть стандарт AGA и NIST Германия.Например Серво комплектуется и НИСТ и АГА .
medical_corpДата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Коллеги, а подскажите, чем можно приклеить (уплотнить) резьбовое соединение БРС (быстро разъёмное соединение) фитингов для ловушки конденсата, которая будет установлена (снаружи) на компрессоре? Вариантов подсказывали много (эпоксидка, фум лента, герметик, клей Poxipol и т.п.), но не хотелось бы потом переделывать работу т.к. компрессоров более 50шт?
andrew2709Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 12:17 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
обычная накидная гайка 3\4"- далее что хочешь/надо ("ерш", 1\2", 3\4П, .....)
на (кислородных) малолитражных баллонах резьба метрическая, у меня есть самопальные переходники (любой токарь выточит на раз)
denizkaДата: Вторник, 29.Окт.2013, 14:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 69
medical_corp, я бы воспользовался фум-лентой.
Скорее всего резьбовое соединение и так будет герметичным, но если хотите подстраховаться - то используйте ленту. Зачем вам намертво склеивать? По закону подлости однажды надо будет соединение разъединить yes
medical_corpДата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:46 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
denizka фум лента конечно проще всего, но с учетом того, что использовать ловушки придется для подачи медицинского воздуха для наркозно - дыхательной аппаратуры и талантливости и усилий некоторых врачей становится немного боязно. Как бы фум лента не улетела в пневмосистему аппарата и далее непосредственно пациенту wink
Сообщение отредактировал medical_corp - Вторник, 29.Окт.2013, 16:46
begun_aДата: Вторник, 29.Окт.2013, 20:02 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Вообще-то фум ленту используют даже производители дыхательных аппаратов для герметизации резьбовых соединений. Только нужно использовать качественную фум ленту и работать аккуратно.
s1melokДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 06:02 | Сообщение # 27
Denkot, Вот более-менее вменяемый каталог медицинских газовых разъёмов: http://www.presblock.com/_0Prodotti/pdf/Presblock%20Medical%20Book%203%20RUS.pdf. Здесь нет отечественных стандартов, но все ЛПУ уже постепенно переходят на Евростандарты.
