Концентратор кислорода 7F-5L "Armed" - Форум медтехников
Вова83Дата: Среда, 19.Фев.2014, 10:55 | Сообщение # 1
Петрозаводск
Доброго времени суток.
При выходе 5 л/м концентратор работает нормально, при снижении подачи клапана начинают быстро переключаться и зависают. Компрессор отключается. Цеолит из колонн высыпал, сухой. Клапана перебрал. Наработка 1000 часов.
Блок клапанов и плата управления проверена на рабочем концентраторе.
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Вова83 - Четверг, 20.Фев.2014, 14:48
IgorGiДата: Четверг, 13.Мар.2014, 00:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Если есть рабочий концентратор, я бы проверил на нём давление с компрессора перед блоком клапанов и сравнил.
Был в ремонте такой концентратор, на одном цилиндре на валу двигателя был расслаблен винт шестигранник "впотай". Вал проворачивало, давление падало.
DillerДата: Пятница, 11.Мар.2016, 11:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Всех приветствую!
Проблема такая: малая концентрация кислорода - открыл колонки - цеолит деградировал (цеолитная пыль вперемешку с цеолитом).
Вопрос: есть ли смысл менять цеолит или лучше поменять колонку в сборе?
Как я понимаю, используется синтетический цеолит.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Мар.2016, 15:51 | Сообщение # 4
http://www.armed.ru/media....19d.pdf
циолиты бывают разные , и если производитель не поставляет отдельно циолит - придётся менять обе колонки.
Также есть смысл провести ревизию переключающих воздух элементы.
DillerДата: Пятница, 11.Мар.2016, 20:07 | Сообщение # 5
Республика Крым
Самое интересное то, что наработка аппарата 4000 часов!
А заявке производителя жизнь кристаллов цеолита 20000 ч!
МастерБакуДата: Пятница, 11.Мар.2016, 21:20 | Сообщение # 6
Не забывайте кто производитель. Можете попробовать обратится к нему за разъяснениями и притензиями.
bulloДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 09:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Если в цеолит попадает влага, то сроки уменьшаются кратно. Цеолит рассыпается в пыль.
mister7Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 15:11 | Сообщение # 8
Нет
Приветствую!
Прошу помощи в ремонте концентратора кислорода Армед 7F- 5.
Аппарат включается, но срабатывает клапан сброса давления на компрессоре и прибор отключается.
Отсоединил от блока клапанов шланги ведущие к цеолитовым колонкам, ничего не изменилось, всё так же сбрасывает давление и отключается. Значит проблема в этом блоке или контроллере.
Свтодиод на котроллере просто горит, а раньше мигал на включение каждого цикла.
Кто подскажет причину?
Заранее благодарен.
Чудеса там, где в них верят! Всем позитива!
Сообщение отредактировал mister7 - Вторник, 26.Июл.2016, 14:55
mister7Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 10:44 | Сообщение # 9
Нет
На один из соленоидов не поступает 24в...
У кого есть схема Контроллера Армед 7f-5l?
Фото платы в приложении.
Буду благодарен
Сообщение отредактировал mister7 - Вторник, 26.Июл.2016, 15:25
DawasДата: Вторник, 26.Июл.2016, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Думаю, стоит копать в сторону датчика давления.... Там около него LM339 ? Мог операционнику кирдык придти.
Потом контроллер с его обвязкой. Попробуйте грушей подать давление на датчик и посмотрите, переключится ли цикл.
mister7Дата: Среда, 27.Июл.2016, 09:25 | Сообщение # 11
Нет
Dawas, благодарю! Если датчику конец, то в принципе наверное даже если подашь давление, он не сработает, попробую. А так, да, оперус LM324, сейчас поеду заменю. Другой вопрос если контроллер сдох как программировать? Есть варианты? Спасибо за диалог! yes
DawasДата: Среда, 27.Июл.2016, 12:57 | Сообщение # 12
Иваново
Насчёт программирования - не могу сказать, возможно ли найти прошивку, если только запрос в Армед делать...
Датчик редко полностью умирает. Попробуйте вариант с грушей. так же полазайте по питанию LM.
Удачи в ремонте.
denvimДата: Среда, 09.Ноя.2016, 14:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Молдова
привет всем, я дико извиняюсь не приходилось ли кому менять подшипники копрессора?
никак не снимается крыльчатка вентиллятора боюсь сломать.
может кто-то уже поимел такого счасть прошу поделится.
у меня стоит компрессор китайский ZW400
SeldychДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 01:16 | Сообщение # 14
Инженер МТ
Ув. denvim, удалось ли Вам решить проблему?
Если да, то каким образом?
SeldychДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 01:26 | Сообщение # 15
Инженер МТ
Да, цеолит искусственный. После отсыревания и агломерации (комкования) активно деградирует, т.к. меняется его структура. Сушить бесполезно. Пыль - механического генеза, т.к. при продувке гранулы перемещаются и взаимодействуя, разрушаются с образованием мелкодисперсной фракции. В более породистых моделях наполнение колонок уплотнено с помощью прижимных пружин.
denvimДата: Пятница, 20.Янв.2017, 00:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Молдова
увы нет, пока отложил до "лучших времен"
DawasДата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:36 | Сообщение # 17
Иваново
denvim, фото выложите, там она то ли стягивается, то ли выкручивается в обратном ходу движка направлении (уже не помню )
cheburekДата: Вторник, 18.Апр.2017, 10:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 85
Доброго дня.\
Если отключить флоурометр - то аппарат работает или полностью открыть, если пытаться убавить поток то аппарат выключается и начинает противно пищать) очень)
получается на датчик давления поступает слишком высокое давление при уменьшении потока, вот вопрос это датчик? или редуктор?
Какое давление должно идти с редуктора? или я вообще не в том направлении думаю. unknown и если кстати открыть выход небулайзера - то все работает при любом потоке.
cheburekДата: Среда, 26.Апр.2017, 17:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 85
По все видимости проблема в фильтрах циолитовых. Фильтра как будто пробиты, и получается при наборе воздуха в ресивер через фильтра проходит слишком много воздуха и появляется избыточное давление и срабатывает защита (по датчику давления) и Компрессор вырубается. Проверит работу фильтров можно только измерив концентрацию кислорода...
Про давление с редуктора наверно все ещё актуально....
med57Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 19:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Помогите, такая же проблема, кто-нибудь решил?
Сколько должно быть выходное давление на датчик?
Причём фишка в том, что если просто перекрывать поток пальцем может и не дать аварию и вообще отключается через раз.
Кто знает, что за датчик давления там стоит на плате?
Благодарю за Ваш ответ.
Anakonda2aДата: Среда, 20.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
К сожалению, не помню наименование датчика. Он не дефицитный - их сейчас везде ставят. И стоит немного.
Решил подобную проблему заменой датчика и трубочки (дырявая оказалась).
bespalnik72Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 03:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 320
Добрый день, уважаемый коллеги!
Концентратор кислорода 7F-5 слетела прошивка на ATMEIL AT89C205.
Может вы случайно, так между, прочим слили прошивку или есть у кого-то на данный контроллер прошивка для концентратора с двумя адсорберами? ...
586
ZenerDiodeДата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:31 | Сообщение # 23
Алматы
Добрый день, коллеги.
Концентратор кислорода 7F-5 mini использовался как демонстрационный прибор.
На дисплее показывается текущая наработка. Возникла необходимость сбросить (обнулить) показания.
Традиционное выпаивание внутренней АКБ (суперконденсатор 5.5 V 1.0 F) результатов не дало.
Допускаю, что что-то нужно замыкать - но без схемы не решаюсь на эксперимент.
Прошу поделится опытом, кто пробовал и знает решение.
Lena21600Дата: Вторник, 08.Дек.2020, 22:41 | Сообщение # 24
студент
РОСТОВ
Доброго времени.
Цитата Diller ()
Вопрос: есть смысл менять цеолит или лучше поменять колонку в сборе?
Тот же вопрос (((
Уважаемые знатоки, пишу вам, дабы уразуметь слова мудрого для головушки беспокойной и буйной, и починки аппарата окаянного - создана тема данная.
Прошу совета, у Вас местные государи, да бояре, да люди мимопроходящие и не местные, знающие - помогите, да поддержите советом, барышню, как управиться с аказией, починить шайтан машину.
История, начало.
Кислородный концентратор Армед 7F-5L - купили б/у аппарат в соседнем районе, проверяли быстро (включили, дует - берём).
Привезя домой аппарат дивныйотработал 10 минут и запищав вырубился.
Разобрали. Почистили все - ошибка таже
Опытным путём выяснили, что при открытом клапане небулайзера, работает.
1.
В колонках (модель с пружинами и белыми крышками и пластиковым штуцером - у модели 7F-5 другие колонки меньше наших) цеолит слежался комком в центре обеих колонок
- пылит, ганулы не разваливаются, но незначительное комкование означает, что попала влага - я так понимаю отсырел пока стоял-продавался. Перезасыпка не помогла никак, на второй день опять видим в колонке комочки. Сушить, читала - бесполезно.
Новые колонки у Армеда: https://www.armed.ru/product....-stucer - отсутствуют, когда будут неизвестно.
Предложили аналог: Цеолитовые колонки L5 (пластиковый штуцер) - отдел запчастей Армед дали почту техника, но ответа пока нет.
- 13.12 получен ответ
Аналогов на Авито, ни на Алиэкспресе - я не нашла - Может кто знает где можно заказать цоалитовые колонки, а лучше аналог, видела похожие с виду китайские концентраторы yell?
Потому, почитав форумы, заказала новую засыпку тут:
www.силикагель.com (https://him-kazan.ru, https://dampstop.ru) - одна контора три сайта.
Больше на сегодня Цеолит 13Х PSA/VPSA шарик d 0,4-0,8 мм ТУ 2161-00673028101-16 нигде не было в наличии, потому заказала 25кг..."да, буду солить".
- но, пока не оплатила, не могу до конца понять - то или не то?
2.
Флуометр при разборе аппарата развалился в руках, видимо был на суперклее приделан к штуцерам - отремонтировали заклеили нарастив пластик суперклеем+сода и заказала новый, а т.к. у Армеда нет, а за аналог выставили цену 2200руб, тут:
https://aliexpress.ru/item....AvD_BwE
3.
Винили некоторое время датчик давления MPX2202GP на плате, но он оказался рабочий, но пока винили нашла его на алике:
https://aliexpress.ru/item....3363084
4.
Компрессор проверили выходное давление - норма.
5.
Блок запорных клапанов - разобрали, прочистили, позажимали - работают, сбрасывают и включаются попеременно.
Интересно есть ли аналоги на Алиэкспесс, поделитесь, уверена пригодиться)?
6.
Звонок в Армед не особо помог, но немного успокоил, что 90% поломок - это цеолитовые колонки, но аппарата перед глазами нет - сказать сложно.
7.
Анализатор кислорода с Алиэкспреса, заказывала при покупке аппарата.
Метод "зажигалки" опробован - не дал результатов.
Взяла, тут: https://aliexpress.ru/item....6563894
8.
Может быть есть инструкция именно для сервисных центров Service Manual Oxygen Concentrator 7F-5L (был опыт овладевания подобной брошурой - спасла).
Сообщение отредактировал Lena21600 - Понедельник, 14.Дек.2020, 21:06
YRA46Дата: Среда, 09.Дек.2020, 16:39 | Сообщение # 25
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Тут много интересных графиков работы концентратора в части давлений и другой полезной инфы. http://www.medteh.info/forum/60-1298-4
Фоты Ваши не открываются ...
На большинство вопросов Вы сами дали правильные ответы.
При засыпке нужно использовать вибростол.
Да, и какой собираетесь заказывать цеолит, да ещё 25 Кг.?
Lena21600Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 15:02 | Сообщение # 26
студент
РОСТОВ
Предобрейшего дня.
Спасибо за ответ и что вообще не прошли мимо)))
Спасибо. Да, датчик рабочий оказался.
Цитата Lena21600 ()
Фотки Ваши не открываются ...
Исправляюсь)
Просто всё подробно расписала, чтобы не было недопонимания проблемы.
Ох, сего чуда нет, но мы придумали так: один стучит резиновым молотком по дну аккулатно и второй пересыпает.
Цитата YRA46 ()
Да и какой собираетесь заказывать цеолит, да еще 25 Кг.?
Вот прям его:
Цеолит 13Х PSA/VPSA шарик d 0,4-0,8 мм ТУ 2161-00673028101-16 вышел на 6000+доставка ТК (с обрешёткой) - т.к. упаковка завода: "пакет из пакета в пакете", обрешётка нужна, чтобы не попала влага при транспортировке.
Сегодня созвонилась с производством цеолита:
1) перед засыпкой в колонны по ТУ его нужно прокалить при 200-300С - кто-нибудь знает сколько времени прокаливать его в печи?.
2) старый (использованный) цеолит не восстановить никак, мол поры забиваются и только хуже будет.
Lena21600Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 21:05 | Сообщение # 27
студент
РОСТОВ
- 11.12 получен ответ:
с пластиковым штуцером идёт на модель 7F-5L с выходом небулайзера;
с мет.штуцером на модель 7F-5 без небулайзера.
Цена космолета: 23.000 деревянных.
Нина5Дата: Вторник, 26.Окт.2021, 12:57 | Сообщение # 28
нету
киев
Посмотрите информацию на портале www.gup.ua , там есть всё о кислородных концентраторах.
АнатольичДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 10:45 | Сообщение # 29
Накрылся блок клапанов JEL на стареньком Армеде 2007 года. Соленоиды работают, сердечники не закисшие, открыл крышки посмотреть мембраны, а там вот так всё как на фото.
Не понял, а где тогда мембраны?
Что там можно разобрать в этом куске алюминия, не имею понятия, никакой инфы по устройству и ремонту не нашёл.
Подскажите куда копать ...
Если кому недорого нужен этот блок, пишите, концентратор всё равно пущен на запчасти.
a2sДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 10:48 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 56
Анатольич, здравствуйте.
За сколько продадите и где находится?
Тел. для связи: 8-913-918-59-94.
