ИВЛ Newport E360 - Форум медтехников
ИВЛ Newport E360
aleks17Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 21:46 | Сообщение # 1
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы:
- Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами;
- Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ;
- Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana.
Надо осознанно понимать - не все медтехники с дипломом о ВТО и всего лишь на штатной должности инженера являются специалистами по НДА и ИВЛ.
И желание (информационно, технологически и юридически необеспеченный энтузиазм ) технического специалиста "покопаться" в аппаратах и "вмешаться" в их "жизненную судьбу" не является основанием для этого ...
Аппарат искусственной вентиляции легких Newport Е360 произведён компанией Newport Medical Instruments, Inc. (торговый бренд - "Newport"), США. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2016/4155.
Сообщение отредактировал aleks17 - Понедельник, 17.Фев.2014, 21:49
AlexiumДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 22:32 | Сообщение # 2
Цитата aleks17 ()
Всем доброго времени суток.
К нему нужна вот такая деталь (типа порт, к которому дыхательный контур и датчик потока подключаются).
https://www.medteh.info/_fr/90/8310351.jpg
Подскажите, где найти.
http://www.berner-ross.ru/?pageId=1
aleks17Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:27 | Сообщение # 3
Спасибо,написал им,по результатам отчитаюсь.
aleks17Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 4
В продолжение темы: Berner Ross переадресовал к ООО «Ковидиен Евразия», те ответили следующее:
В данный момент я жду ответ из Европы с уточнением кода для заказа. Как только будет информация, я с Вами свяжусь.
было это 20.02.14
Может кто-то помочь с этим кодом для заказа? У кого есть newport-ы на обслуживании, как вы решаете подобные проблемы? unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 23:16 | Сообщение # 5
Какие проблемы? Такую железку невозможно сломать, только снять и потерять. А это никто не планирует.
Поэтому и в текущей расходке её нет, это не датчик кислорода или потока или давления (что чаще всего приходится менять).
Newport продался Coviden-у и поэтому возникли сложности с покупкой запчастей у berner-ross (получается они теперь не официальная поддержка), а с Covden - :unknown: пока они разберутся с сервисом - пройдет какое-то время.
RomualdДата: Вторник, 11.Мар.2014, 19:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
фрезеровщик нужен хороший,была запарка с шестеренкой на американский маммограф (сточились зубья),дык ентот перец чуть ли не за 0,5 выточил шестерню,работает тьфу-тьфу...
tirДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 12:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Добрый день, коллеги!
Аппарат с неисправным датчики давления All Sensors 120cmh2o D1-MV NMI-PAR R10B22-21, Кавидиен предлагает целиком плату.. Можно ли его заменить чем либо?
Например http://www.allsensors.com/products/120-cmH2O-D1-4V-MINI
Или может быть у кого-то осталась мертвая плата с живым датчиком?
Прошу помощи.
Сообщение отредактировал tir - Понедельник, 02.Июн.2014, 19:44
tirДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 21:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Занялся на досуге аппаратом и оказалось, что все 3 датчика 120 см водяного столба не исправны, к сожалению. Хотя аппарат явно ругается лишь на один... прискорбно..
Также не может не огорчать тот факт, что аппарат до меня кто-то пытался делать...
И да 120-cmH2O-D1-4V-MINI не подойдут - в них уже встроен операционник, родные же выдают милливольты.
Из совсем неадекватных идей - ставить то, что есть под рукой и баловаться с ос операционников, но тут встает вопрос калибровки всего этого...
Есть еще какие либо идеи?
AlexiumДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 22:36 | Сообщение # 9
Berner Ross - раньше был официалом Newport, даже собирали эти аппараты здесь в России, обратитесь к ним, если получится можете купить датчики вместе с Analogboard.
Успехов
yusupovd92Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 23:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 121
ставр
аппарат не проходит тест контура, во время работы пишет что отключен датчик кислорода, кто работал с данным аппаратом ? в чем причина? если есть какие то инструкции на русском скиньте пожалуйста)
с уважением саша
DimitriusДата: Суббота, 11.Июл.2015, 08:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 410
Самые банальные - умер датчик кислорода, разъём выпал(или провод перебился что маловероятно но может, разъём датчика кислорода на плате). Открывать крышку и смотреть для начала состояние датчика и его подключения, а дальше двигаться по цепочки подключения
kirДата: Среда, 03.Фев.2016, 20:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, где в Москве или МО купить датчик потока для
ИВЛ НЬЮПОРТ е360 ? Или чем заменить?
Сообщение отредактировал kir - Среда, 03.Фев.2016, 21:11
AlexiumДата: Среда, 03.Фев.2016, 21:15 | Сообщение # 13
Цитата kir ()
датчик потока для
ИВЛ Newport E360
Их там много - но судя по бестолковости вопроса - видимо, про тот, что на выдохе - аналог - Драгер спиролог.
ИВЛ Newport E360
Спросите в Berner Ross, они его раньше собирали. А сейчас официалы Coviden.
kirДата: Среда, 03.Фев.2016, 21:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо за совет, ув. Alexium, но позволю себе заметить, что согласно мануалу
(раздел 2 стр. 3) элемент поз. 4 называется "датчик потока", а у "многих других" есть свои наименования)))
Berner Ross предлагает привезти к ним аппарат ...
Про Coviden тоже знаю.
Задавая вопрос, имел ввиду не прямых официалов ...
AlexiumДата: Среда, 03.Фев.2016, 21:25 | Сообщение # 15
Мало знаний - много амбиций - на схеме их три - попробуйте найти.
e360_Pneumatic.pdf (256.4 Kb)
AlexiumДата: Среда, 03.Фев.2016, 21:29 | Сообщение # 16
Неужели никаких мыслей?!
http://o2sensor.ru/sensors/maxtec/flowsensors.html
http://o2sensor.ru/sensors/flowsensors/puritan_bennet.html
kirДата: Среда, 03.Фев.2016, 23:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Alexium, почему Вы так думаете? Я воспринял Ваш совет, нашел уже нужный датчик и поблагодарил Вас...
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал kir - Среда, 03.Фев.2016, 23:27
kirДата: Среда, 10.Фев.2016, 20:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Alexium, Если Вас не затруднит - подскажите в какую сторону искать)
Ситуация такая:
изначально аппарат не проходил тест на герметичность контура, тест датчика потока выдоха, тест датчика О2.
датчик потока был визуально поврежден, его и О2 заменил на новые, благодаря Вашему совету.
Результат - О2 тест (калибровку) проходит, а контроль контура и тест датчика потока -нет.
Контур без утечек, мембраны клапанов вдоха/выдоха целы, клапана не дуются....
Думаю, ошибка теста контура и ошибка датчика потока как то связаны.... но как?
AlexiumДата: Среда, 10.Фев.2016, 21:44 | Сообщение # 19
Датчик потока после замены калибровали?
Что показывает сервисный экран с датчиками?
kirДата: Среда, 10.Фев.2016, 22:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Сначала пробовали проверку контура - не проходит, при чем сразу - в начале процесса "тест не пройден"
потом калибровка датчиков - датчик потока "тест не пройден"
калибровка О2 - проходит.
AlexiumДата: Среда, 10.Фев.2016, 23:29 | Сообщение # 21
Так тест или калибровка? Это большая разница.
kirДата: Четверг, 11.Фев.2016, 09:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо, Вам, Alexium, за терпение....
Калибровка датчика потока (выдох) сегодня прошла....
но и при этом контур тест не проходит
С контуром так: включаем аппарат. (Р воздух 2 атм, Р 02 - 1,0 атм)
Экран: готовность к вентиляции
1. Подключите полн. дых. контур
2. Закройте тройник
3. Нажмите "проверка контура"
снимаем легкое, закрываем тройник пальцем....
идет тест
НЕ ПРОЙДЕН
контур без дефектов - при принудительном наддуве утечек нет, собран с подогревателем и влагосборником.
AlexiumДата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:31 | Сообщение # 23
Уберите все - оставьте одну трубку - соедините патрубки вдоха и выдоха. Проведите тест.
kirДата: Четверг, 18.Фев.2016, 11:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо, принцип понял и проблему решил.
Alexium, ещё раз порошу Вашей помощи)
Другой аналогичный аппарат - ИВЛ Newport E360.
не проходит калибровку датчика потока выдоха. Датчик новый,исправный
калибровка происходит так: включаем -Датчики-Датчик потока-Калибровать- Идет калибровка - (дует) - Ошибка калибровки -
Калибровка датчика не прошла ....
История такая, что доктора обломали у предидущего датчика все ноги в разъеме, они остались торчать в ответной части на витом кабеле.
их, понятно вытащил, и была мысль, что поврежден сам разъем - нет контакта с новым датчиком.
Но, вроде, с разъемом все нормально, аппарат реагирует на подключение - отключение датчика,
сопротивление спиралей, измеренное с другой стороны кабеля 4 и 5 ом....
AlexiumДата: Четверг, 18.Фев.2016, 21:44 | Сообщение # 25
kir, тест на утечку и растяжимость проходит?
датчик другой пробовали или этот датчик на другом аппарате?
проверьте место куда вставляется датчик, нет ли там повреждений.
kirДата: Четверг, 18.Фев.2016, 22:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо за ответ!
Завтра проверю.
Да, другой датчик пробовали, эффект тот же.
повреждений нет. порт датчика в клапане выдоха не дуется.
kirДата: Пятница, 19.Фев.2016, 19:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо, Вам Alexium, за придание направления мыслительному процессу)))
С аппаратом разобрался, проблема была в контактах в разъеме со стороны аппарата.
Кроме того, обнаружилась трещинка в зеленом пластмассовом фильтре в линии кислорода около контрольного клапана
Подскажите, пожалуйста, как эти фильтры (дискообразной формы д. около 30 мм)
правильно называются?
Сообщение отредактировал kir - Пятница, 19.Фев.2016, 20:05
AlexiumДата: Пятница, 19.Фев.2016, 19:51 | Сообщение # 28
Гидрофобный фильтр!?
http://www.simas.ru/product....earazii
kirДата: Пятница, 19.Фев.2016, 20:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Да, они, еще раз спасибо!!!
RuslanKZДата: Четверг, 09.Мар.2017, 07:10 | Сообщение # 30
Астана
aleks17, не сбросишь ли фото аккумулятора на newport360? а то у меня пустое место там, а какой должен стоять - не знаю nea
AlexiumДата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:32 | Сообщение # 31
RuslanKZ, там свинцовый 12 Вольт 7 Амперчасов. Такие в ИБП используются.
OclicДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:36 | Сообщение # 32
Смоленск
Не могу найти причину : не проходит проверку контура. Аппарат еатон е360. Все выше перечисленное учел.
AlexiumДата: Среда, 12.Апр.2017, 19:50 | Сообщение # 33
Пропустите её, как работает на тест-легкое, фото диагностического экрана (из сервиса)
OclicДата: Четверг, 13.Апр.2017, 09:59 | Сообщение # 34
Смоленск
Как вызвать его? С помощью комбинаций клавиш? Просто первый раз столкнулся с этим.
OclicДата: Среда, 03.Май.2017, 09:32 | Сообщение # 35
Смоленск
Доброго времени суток всем.
Такая проблема: ИВЛ Newport E360 проходит контур, утечек нет, а частота вдох/выдоха не регулируется, качает без остановки, вместо выставленных 20 - качает 38.
KyochДата: Пятница, 19.Май.2017, 10:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 76
Чита
Есть проблема с ИВЛ Newport E360, сдох https://ar-b1551np.industrial.net/ вот такой компьютер.
Может у кого остались в загашниках?
Такие больше не производятся, а за другую модель хотят откровенно большие деньги.
AlexiumДата: Пятница, 19.Май.2017, 12:35 | Сообщение # 37
По запаху определили или как?
KyochДата: Вторник, 23.Май.2017, 09:31 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 76
Чита
Методом замены на исправный.
justerokДата: Среда, 02.Авг.2017, 17:41 | Сообщение # 39
Инженер-электроник
Сыктывкар
Тоже попал в руки этот Newport E360, поменяли элемент питания на мат.плате, теперь при включении экран загорается белым и всё, никакой больше информации на экране не отображается, подскажите, в чём может быть проблема?
AlexiumДата: Среда, 02.Авг.2017, 19:41 | Сообщение # 40
??? Из Читы привезли.
Поменяйте ещё что-нибудь. Если менять наобум, вероятность успеха описывается мат.статистикой.
Если это батарейка, то не перепутали ли плюс с минусом, если всё правильно - восстановили настройки BIOS?
