ИВЛ Engstrom Carestation ф.GE, США - Форум медтехников
kosДата: Среда, 18.Сен.2013, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Тюмень
Здравствуйте, форумчане!
Аппарат Engstrom Carestation компании General Electric (производственно-торговый бренд - "GE"), США - аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) экспертного класса для новорожденных, детей и взрослых.
Аппарат не проходит тесты: клапан сброса, клапан выдоха, датчик давления контура.
Подскажите, как выйти из неприятной ситуации.
Сообщение отредактировал kos - Четверг, 19.Сен.2013, 10:41
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 13:40 | Сообщение # 2
Техническое справочное руководство
руководство по использованию
брошюра
Цитата kos ()
подскажите как выйти из неприятной ситуации.
Пригласить толкового инженера по ИВЛ.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Сен.2013, 13:47
kosДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Тюмень
МастерБаку, я задал конкретный вопрос, если ничем не можете помочь, то не нужно вообще писать. Сервис-мануалы имеются.
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:09 | Сообщение # 4
Я и ответил конкретно.
[p.s.]А документация для
толкового инженера
Думал Вам пригодится. Извините.
Цитата kos ()
сервис-мануалы имеются.
Может у кого нет? ...[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Сен.2013, 14:10
AlexiumДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:21 | Сообщение # 5
Через дверь, если не пускают - попробуйте через окно.
Цитата kos ()
аппарат Engstrom не проходит тесты: клапан сброса, клапан выдоха, датчик давления контура.
Для медтехника это не диагностика, это диагноз.
kosДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Тюмень
МастерБаку, я посмотрел по истории Ваших сообщений, Вы совершенно не знакомы с наркозно-дыхательным оборудованием, кое-что понимаете в стоматологии, и, наверное, считаете себя "толковым инженером".
Возможно, я таковым не являюсь (именно "толковым"), но для чего тогда создан этот сайт, если не для общения медтехников?
И не для обмена ли опытом?
И если Вы не знаете достаточно предмет, то не нужно писать в комментариях, о чём не имеете ни малейшего представления.
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:41 | Сообщение # 7
согласен, не видел, и СЛАВА БОГУ !
по сравнению с вашими познаниями в ИВЛ - в стоматологии Я академик.
Цитата kos ()
но для чего тогда создан этот сайт?
не для тех кто хочет получить решение на блюдце с каёмочкой. для тех кто хочет разобраться.
Цитата kos ()
не для обмена опытом?
какой опыт от вас ?
я и не советовал ничего кроме как
пригласить толкового инженера по ИВЛ
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Сен.2013, 14:42
alex219Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 00:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Из сервисного меню сделайте необходимые каллибровки, пароль в сервис мануале, там же схема дыхания с подробным описанием. Удачи!
У нас похожие проблемы лечились только таким способом, проблема с железом только одна - из-за интенсивной эксплуатации и старения лопается шлейф от платы к датчику потока, с остальной начинкой проблем нет. Меняйте АКБ вовремя - выходит блок питания.
omidДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 09:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрый день.
У нас возникла такая проблема. Привезли аппарата ИВЛ GE Engstrom CS, в нем не оказалось аккумуляторов и кабеля подключения его.
Подскажите какие там должны быть аккумуляторы и может у кого-нибудь есть фото жгута.
Заранее благодарю за помощь.
Mad_cookieДата: Среда, 31.Янв.2018, 08:44 | Сообщение # 10
Тюмень
omid,
AlxДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 13:50 | Сообщение # 11
Омск
omid,
sainv63Дата: Суббота, 26.Май.2018, 19:00 | Сообщение # 12
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Скажите , кто использует этот аппарат, какой ресурс его компрессора JET-AIR model: OF302. Два аппарата 2010 г. пробег компрессоров меньше 7000 часов - не создаётся давление. Поршни свободно болтаются в гильзе.
KikulДата: Вторник, 30.Окт.2018, 14:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 113
Есть два таких аппарата, оба ругаются на ошибку основного динамика, это проявляется тем что при любой ситуации при вентиляции( например разгерметизация или слишком высокий обьем идет противный писк из района блока, вместо другого сигнала...) Нужный мне динамик расположен в мониторе. Вскрыл, проверил мультиметром его и провода - все звонится. Подскажите что делать :)
KikulДата: Среда, 31.Окт.2018, 07:33 | Сообщение # 14
Проблема решилась, заменой динамиков на новые, странно что старые не звонятся на обрыв
sistemotehnik_titanДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 09:28 | Сообщение # 15
medical_corp, ИВЛ Engstrom Carestation - не проходит ошибка self-test, ошибка датчика воздушного потока, ошибка датчика подачи кислорода.
Можете подсказать куда первоначально нужно смотреть ?
Вы действительно работник с дипломом потенциального инженера? ... Вы тематику темы: "У меня есть эксплуатационно-техническая документация на МТ ([i]Могу поделиться)", в которой разместили своё сообщение, и её предназначение понимаете? ...[/i]
всем доброго дня )
grfДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 20:27 | Сообщение # 16
новосибирск
Вопрос по Engstrom Carestation. Ругается на неисправность датчика O2. Он проходит калибровку, но через пару секунд снова ругается на датчик. Только включаешь аппарат, загружается и выскакивает ошибка о неисправности. Не кто не сталкивался с таким ? Датчик там же не электрохимический, а оптический и его ресурс неужели тоже на год?
Сообщение отредактировал grf - Понедельник, 02.Сен.2019, 20:32
AlexiumДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 20:48 | Сообщение # 17
Вот те раз - https://hummingbirdsensing.com/pdf/Paracube_PremusA_Manual.pdf
может надо начать с теории, а там глядишь и опыту есть где отложиться.
270990Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 23:50 | Сообщение # 18
Ребят подскажите! Что делать в таком случае(при тесте выдаёт проверка дат. потока на выходе :сбой . В мануале написана замена датчика. Делал. Не проходит.
EnKAДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 08:22 | Сообщение # 19
слесарь КИПиА
У аппарата сбой основного звукового сигнала. Я так понял нужно менять динамик? Подходящие где-нибудь продаются?
tech19Дата: Воскресенье, 08.Дек.2019, 15:39 | Сообщение # 20
Тверь
Скажите, пожалуйста, может есть у кого сервисная программа на ПК для Engstrom CS ?
Сообщение отредактировал tech19 - Воскресенье, 08.Дек.2019, 15:40
kan-5959Дата: Среда, 12.Фев.2020, 22:22 | Сообщение # 21
Там резаный люникс, всё в ваших руках. Его можно копировать и т.д.
artem521Дата: Среда, 11.Мар.2020, 17:36 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Ачинск
Датчик там парамагнитный. Проверить его работоспособность можно по протоколу XMODEM.
hafДата: Четверг, 10.Мар.2022, 10:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 100
Возможно ли перекидывать платы от других приборов?
А частности плату энкодера, плата датчика потока?
В "кирпич" не упадут ли оба аппарата?
Неэлектромеханик
