ИВЛ Evita XL ф.Draeger - Форум медтехников
Subbota40Дата: Среда, 17.Июл.2013, 13:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Друзья, помогите, плиз.
Аппарат работает, но неисправен датчик кислорода. Не могу найти где установлен встроенный датчик. В документации описана только процедура калибровки и утилизации.
denizkaДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Датчик О2 и фильтр забора воздуха находятся в одном месте: в правом нижнем углу спереди аппарата, за крышкой, которая прикручена большим пластмассовым винтом (советую откручивать монеткой).
AlexiumДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:31 | Сообщение # 3
И это написано в инструкции
Subbota40Дата: Среда, 17.Июл.2013, 15:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Не серчайте модераторы.
Работаю в крупной больнице (7 5-ти этажных корпусов). Пока один. Тяжеловато.
Времени не хватает на размеренное чтение документации и приходится быстро переключаться на разные виды оборудования.
Поэтому и обращаюсь за помощью.
Спасибо за помощь и понимание.
Deezel32Дата: Среда, 13.Янв.2016, 07:21 | Сообщение # 5
Электротехник
Абаза
Здравствуйте, Ивл Evita xl после загрузки ПО выдает ошибку 13.98.001 unknown Подскажите пожалуйста, есть ли сервисный мануал на русском для этого аппарата? С чем может быть связанна данная ошибка? Аппаратная неисправность, или все-таки ПО? Спасибо.
denizkaДата: Среда, 13.Янв.2016, 15:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
Deezel32, это "BOOT error". Проблема в загрузке. Вероятно, требуется перепрошивка. Аппарат старый?
MeL$Дата: Среда, 13.Янв.2016, 16:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Абсолютно верно. с 13м кодом в первую очередь шить.
Deezel32Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 06:09 | Сообщение # 8
Электротехник
Абаза
Аппарат свежий 2013 года. Особенность в том, что данная ошибка со слов врачей появлялась пару раз в прошлом месяце, но при этом запускалась и нормально отрабатывала по всем режимам. Сейчас при запуске пищит, после старта вентиляции игнорирует самостоятельное дыхание пациента. Я так понимаю с прошивками на "дрегеровские" аппараты все печально? Спасибо.
Cmos_kaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 11:58 | Сообщение # 9
Здравствуйте, ребят!
Подскажите аппарат сегодня выдал ошибку 05.01.003
Аппарат работает, просто пищит и выдает данную ошибку, может кто поделиться сервисным мануалом? в интернете не нашел или у кого-то подобное было.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Cmos_ka - Среда, 01.Ноя.2017, 12:18
AlexiumДата: Среда, 01.Ноя.2017, 21:00 | Сообщение # 10
Ошибки от 4 Эвиты
error.pdf (433.1 Kb)
jackhash3Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 128
Cmos_ka, Приветствую, если дадите почту могу скинуть сервисный мануал
Cmos_kaДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 14:42 | Сообщение # 12
Всем спасибо! Аппарат уже исправлен:)
jackhash3Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 14:59 | Сообщение # 13
Cmos_ka, что в итоге было? Что сделали?
TimTeebowДата: Среда, 10.Июн.2020, 13:48 | Сообщение # 14
Сургут
На данный момент интересует прошивка аппарата Evita XL 7.03 на версию 7.06.
