НДА Saturn Evo ф.Medec - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
PetyaДата: Четверг, 02.Фев.2017, 12:27 | Сообщение # 41
Сергиев Посад
Коллеги, подскажите, где найти запчасти к Saturn Evo?
Нужны O2-rings, PEEP, flow sensor, bottle venting valve.
Не могу найти.
SnowbeeДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:14 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Здравствуйте. Похожая проблема, и аппарат ведет себя вообще непонятно:
В режиме PCV работает относительно нормально, независимо от показаний ротаметров. При работе в режиме CMV на объем выходит очень долго, при этом если оказывать сопротивление при вдохе, нужного давления не развивает. Если увеличить поток газа на ротаметре, пропорционально увеличиваются показания датчика потока и аппарат показывает совершенно безумные цифры (например, при 4 л/мин и установленном объеме 100мл выдыхаемый объем измеряется в районе 1200мл) и пишет "Слишком высокий поток свежего газа". Произведены все калибровки по сервисной инструкции, утечек не обнаружено.
Когда пришел аппарат не давал выдоха вообще, не наполнялся внутренний мешок, решилось калибровкой дросселя стоящего после V6. Сейчас на выходе с дросселя на клапан X4 давление в 3 атм.
Прошу помощи! Спасибо!
Alexium надменный балбес.
dem4egДата: Четверг, 16.Фев.2017, 07:47 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Snowbee, для начала какие выставлены параметры I:E или Ti?
Что вы подразумеваете под "нужным давлением" в режиме СМV? Как оказываете сопротивление при вдохе? biggrin
С чем связана необходимость установки такого малого объема в 100 мл (мешок какого объема используете при проверке?)?
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 07:54 | Сообщение # 44
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 08:35 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Alexium,
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:03 | Сообщение # 46
Snowbee, -
??? Что было? Какое давление?
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
dem4eg, Объема аппарат не дает, при этом давление в дыхательных путях чуть больше 5 см.вод.ст. Использую обычный двухлитровый мешок, пробовали сжимать мешок, давление создаваемое при вдохе практически не чувствуется, т.е. на фазе вдоха ни объем, ни давление существенно не изменяются.
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Никакого не было. Забыл сказать, что клапан V6 тоже заменили.
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:06 | Сообщение # 49
Понял!
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:56 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Цитата Alexium ()
Понял!
Поделитесь пожалуйста!
Dr51Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 11:15 | Сообщение # 51
врач анестезиолог
Апатиты
Уважаемое сообщество, аппарат Saturn Evo Color при работе в режимах VC, PS, SIMV возникает тревога - Некорректные настройки. ДО нестабильный разница от 50 до 400мл, быстро переходит в режим спонтанного дыхания. Тесты на герметичность проходит. В чем может быть причина?
WoornooДата: Вторник, 28.Мар.2017, 09:41 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 29
Dr51, Калибровки из сервис мануала проводили?
WoornooДата: Вторник, 28.Мар.2017, 09:46 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 29
Petya, ПДКВ и датчик потока находятся внутри модуля пациента, я так поалгаю вы про них, их можно спросить в компании "Современные медицинские технологии" г.Москва, если надом стучите в личку - дам контакты. Клапан сброса газа из баттла, насколько я помню, такой же как и все остальные, вот здесь ищите: http://www.clippard.com/products/electronic-valve
РомаДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:28 | Сообщение # 54
Коллеги, нужна Ваша помощь: впервые столкнулся с аппаратом Saturn Evo C. У аппарата не работает кнопка подачи кислорода. Может кто-нибудь рассказать, как снять переднюю крышку, чтобы добраться до этой триклятой кнопки?
begun_aДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:56 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Рома, если я правильно понял, вы хотите снять переднюю крышку вентилятора. С EVO С я не работал, но думаю, что в этом вопросе он не сильно отличается от EVO. Передняя панель не снимается, нужно вынимать весь вентилятор из аппарата. Для этого нужно разобрать верхнюю часть аппарата (полка для монитора, держатель испарителя, ротаметры). После этого вентилятор может быть поднят и вынут из аппарата. Затем у вентилятора снимается верхняя крышка (винты по бокам вентилятора, насколько я помню). Тогда Вы получите доступ к обратной стороне передней панели вентилятора. Сразу скажу, что такую работу лучше делать вдвоем, особенно при обратной сборки, хотя мне приходилось это делать и в одиночку.
РомаДата: Пятница, 07.Апр.2017, 15:34 | Сообщение # 56
begun_a, спасибо. Разобрал аппарат- оказалась пережата трубочка на кнопку подачи кислорода.
FaustДата: Четверг, 06.Июл.2017, 20:37 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 53
TiP_61, по схеме я не понял что это за клапан, может в моём случае (saturn evo) и нет такого... будьте добры, обозначьте на фото что это за клапан Х2, а то я тоже столкнулся с ошибкой 55 и хотелось бы до него добраться, а просто в слепую лезть глупо.
WoornooДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 10:00 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 29
Faust, Сегодня поеду по заявке на этот аппарат, смогу посмотреть. Отвечу вечером. Все тесты по сервис мануалу провели?
PulsareДата: Среда, 17.Янв.2018, 20:34 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток, коллеги!Имеется проблема в работе аппарата Saturn Evo, подскажите пожалуйста, может у кого-то была похожая ситуация. Проблема заключается в следующем: при изменении значения Peep отличного от 0 измеренный Peep резко возрастает, соответственно возрастает и значение максимального давления вдоха (PIP), потом постепенно падает, но не достигает выставленного значения (больше на 3-4 единицы установленного значения). При прогоне на аппарате был латексный мешок объемом 2 л, пациента просто бы раздуло. Оба теста на утечку проходят. Мембраны клапана Peep блока пациента без повреждений и грязи.
begun_aДата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:17 | Сообщение # 60
Проверьте, не закупорена ли линия сброса отработанного газа. Лучше вообще отключите от аппарата шланг вывода отработанного газа. Если проблема сохраниться нужно будет копать глубже. Документация по аппарату у Вас есть?
PulsareДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 10:47 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 31
Вологда
begun_a, спасибо за ответ. да, документация имеется. сразу не написал, что было произведено отключение шланга отработанного газа при диагностике, но ситуация не изменилась. сейчас изучаю документацию, какой из клапанов так может влиять на Peep. есть еще сомнение - не может ли это быть причиной проблем с софтом
WoornooДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:40 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 29
Зайдите в сервисный режим и попробуйте в ручном режиме произвести полный цикл (вдох и выдох) щелкая клапанами. Если с каким-то клапаном есть проблема (бывает залипают металлические колечки внутри) он даст о себе знать. Смотрите внимательно на V9 и V10
mirostДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 13:12 | Сообщение # 63
знахарь
Стольный Град
А аппарат сколько часов проработал после последнего ТО?
У завода имеется специальный ежегодный сервисный комплект, установка которого как правило позволит решить такую проблему
p1991aДата: Среда, 30.Янв.2019, 09:57 | Сообщение # 64
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
Привет всем!
У меня тоже возникла проблемка: "error=53" (pneumatic board ...not able to stop tank filling). Выключил аппарат и снова включил, показывает предупреждение о слижком большой утечке или пациент отсоединён ... Поможете?
mirostДата: Среда, 20.Фев.2019, 21:52 | Сообщение # 65
знахарь
Стольный Град
Проблема, скорее всего, в том, что лопнул паук в одном из электромагнитных клапанов в аппарате.
MaxzoniДата: Четверг, 14.Мар.2019, 16:32 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Коллеги, доброго времени суток! Нужна Ваша консультация по наркознику Saturn_EVo.
Аппарат, в режимах работы SIMV и CMV, через определенное время переходит в режим ручной вентиляции с ошибкой "низкая поставка воздуха". При этом, до появления ошибки, меняется форма вдоха и появляется характерный свист какого-то соленоида или клапана. Помимо этого, при установке любого значения PEEP (ПДКВ) - фактически оно не изменяется.
Загрузил видео-ролик с проблемой. В первой половине - всё нормально кроме ПДКВ, во второй - основная неисправность.
https://youtu.be/vXs2lhvrnqo
Может кто сталкивался с таким? И что это начинает свистеть?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Четверг, 14.Мар.2019, 16:52
p1991aДата: Четверг, 26.Сен.2019, 17:01 | Сообщение # 67
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
Привет всем, была проблема с устройством анестезии Saturn evo .... ошибка 58, специалисты пришли, чтобы проверить метрологию на устройстве, которая состоит из проверки 2 режимов работы: 1 - по объему и 2 - по давлению. Что касается объема, измерения прошли успешно, но давление показало «ошибка 58». Пневматическая доска, не способная снизить давление в баке, кто-нибудь мне помогает?
p1991aДата: Четверг, 26.Сен.2019, 17:01 | Сообщение # 68
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
begun_aДата: Четверг, 26.Сен.2019, 17:18 | Сообщение # 69
Необходимо проверить клапаны V5 и X3.
knackerДата: Четверг, 08.Дек.2022, 15:30 | Сообщение # 70
холодильные установки
Харьков
Кто-нибудь знает что-то о газовом анализаторе в составе Evo C?
Аппарат был подарен больнице лет десять назад. Стоял на складе. Решили сейчас ввести в строй. При включении выдаёт ошибку: "Газмодуль отключен".
Это комплектация такая без газового анализатора?
Или он есть по умолчанию во всех аппаратах и просто неисправен?
Если его нет, как он выглядит, и где его искать?
  • Страница 2 из 2
