Концентратор кислорода FOTON - Форум медтехников
YRA46Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 18:50 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Ситуация такая: поступил в ремонт-не запускался компрессор, выяснил что неисправна катушка электромагнитного клапана, катушка была заменена, клапан заработал, стал запускаться комперссор. Все работает как положено, воздух прогоняется поочередно через колонны-сита, проходит рециркуляция, а вот концентрация при минимальном расходе 2л/мин всего 22-23% при том что воздух у нас 20-21 %.....Есть подозрения что неработают молекулярные сита(колонны). как с этим бороться???? Кроме-того врачики сами подозревают что концентрация низкая, так.как просили проверить на остальных таких-же аппаратах. Аппарат работал около года. Буду признателен за любую информацию в т.ч. с удовольствием почитал бы теорию. Поиск дает только ссылки на продажи mad ireful где все красиво и вечно работает ireful и не ломается.
alexey92g6Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 11:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
какой именно концентратор? если высокого давления разбери блок пневмо клапанов там нежные мембраны- порвутся и происходит полная чехарда с режимами. на поставки родных мембран даже не надейся я пол года переписывался с поставщиком результата ни какого в итоге вырезал из подходящей кожи пока работают.
алексей
vario1Дата: Пятница, 16.Апр.2010, 09:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
тоже меняли мембраны на самодельные. и не раз. видимо болезнь у них
aleksaДата: Среда, 07.Июл.2010, 13:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
А нам производители прислали мембраны, когда увидели какие нам прислали, то решили больше их не заказывать, теперь сами режем
vario1Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 15:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
такая же беда с мембранами была. еще как тораз транзю на плате управления сгорел, а так пашут пока
YRA46Дата: Среда, 15.Дек.2010, 23:23 | Сообщение # 6
г. Курск
дело не в мембранках.....в общем приехал еще один такой-же diablo (погорели катушки клапанов-сделал) концетрация на выходе 90% good .....дальше путем перебрасывания узлов было установлено что сдохли "колонны" shok , так называемые молекулярные сита. unknown может их как реанимировать? (продуть пролить......)
zbdДата: Пятница, 07.Янв.2011, 15:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Юрий,попробуйте погуглить реставрацию цеолита...там много вариантов и соль и пар...
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
AnatomДата: Среда, 15.Авг.2012, 21:02 | Сообщение # 8
Хабаровский кр.
Столкнулся с проблемой из чего резать клапана...Нашел силиконовые автомобильные коврики(искал силикон по всему району, а он у меня в машине под ногами лежал), они правда,толще в два раза штатных, но работают устойчиво. И еще столкнулся с проблемой- если нестабильно питающее напряжение-глючит плату управления(самопроизвольные отключения и т.д.),пришлось на входе питания концентратора ставить стабилизатор напряжения высокой точности (СНВТ-3000)
Сообщение отредактировал Anatom - Среда, 15.Авг.2012, 21:13
