ИВЛ pulmonetic LTV 1000 - Форум медтехников
dolgoan16Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех . У меня проблема с аппаратом ивл пульмонетик 1000. Н аппарате задаём объём , например 400 мл , аппарат выдаёт Vte 880, 900 или 920 мл. Установка клапана vhome 217. Посоветуйте как устранить несоответствие заданных параметров измеренным. Заранее благодарен.
AlexiumДата: Четверг, 24.Янв.2013, 13:11 | Сообщение # 2
Снимки с индикаторов, снимки собранного контура, и никаких например - несколько разных значений объема вдоха и сколько намерил (все сфотографировать).
SibulbaДата: Четверг, 24.Янв.2013, 17:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Посмотрите вот эту ветку http://www.medteh.info/forum/60-5901-1#102278 Похожая проблема с аппаратом iVent. Причина в особенностях стыковки датчика потока с различными моделями тестовых легких.
dolgoan16Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 10:38 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Всем большое спасибо. Проблема решена. Действительно дело было в том , что искуственное лёгкое было установлено без удлинителя. Врачи обязаны об этом знать , но они этого не сделали , а сказали просто , что аппарат не рабочий. Век живи век , учись.
dolgoan16Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 07:19 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех. У меня проблема с аппаратом Pulmonetic LTV 1000. Аппарат нормально включается. Работают все настройки и индикация. Но примерно через полчаса-час происходит сбой. Верещит сигнал тревоги , мигают все индикаторы , турбина не качает. Выключить аппарат кнопкой не удаётся. Аккумулятор отключен. Буду благодарен за любые советы.
DawasДата: Пятница, 26.Авг.2016, 07:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Внутренную батарейку проверяли? Скорее всего там стоит CR2032 и она подсела.
dolgoan16Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 07:46 | Сообщение # 7
рентгентехник
Кемерово
Спасибо .Посмотрю.
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 06:28 | Сообщение # 8
рентгентехник
Кемерово
А где она ? не могу найти.
DawasДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:47 | Сообщение # 9
Иваново
Выложите фото платы. Лично с этим аппаратом не имел дело.
Возможно там либо батарейка приказала долго жить, либо далласовская микросхема часов реального времени http://www.medteh.info/forum/31-14142-1
либо.... нужно видеть фото )
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:59 | Сообщение # 10
dolgoan16, аппарат какого года выпуска? На FDA проскакивала информация по проблеме с сетевым кабелем, не фиксировался или не было нормального контакта ( unknown ).
Обслуживание когда проводилось? сколько турбина наработала?
dolgoan16Дата: Среда, 31.Авг.2016, 09:00 | Сообщение # 11
рентгентехник
Кемерово
ВОт так выглядит плата. Рядом с пальцем четыре ионистора. Может они вместо батарейки ? Аппарат 2005 года. Ничего не меняли ТО не провадили.Аккум давно сдох.
Сообщение отредактировал dolgoan16 - Среда, 31.Авг.2016, 09:38
DawasДата: Среда, 31.Авг.2016, 19:40 | Сообщение # 12
Иваново
Ссылки на фото нет в сообщении. Возможно йонисторам крышка.
Напруги на них мерили?
Если что киньте фото на мыло dawas@bk.ru
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 31.Авг.2016, 22:29
dolgoan16Дата: Среда, 21.Сен.2016, 16:54 | Сообщение # 13
рентгентехник
Кемерово
Батарейку нашел. Напряжение 2.9. Вроде нормальное. Похоже перегревается процессор. Думаем как его охладить.
