ИВЛ "Элан-нр" - Форум медтехников
ИВЛ "Элан-нр"
AlersДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Доброе время суток. ИВЛ "Элан-нр" Не реагирует на кнопки дисплей горит. Был сгоревший предохранитель по зарядке аккумулятора. Может есть у кого схема. Заранее спасибо
OllemedДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 17:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
Ув. "Стажер"! У меня схемы нет, но по цепочке можете пройтись сами. Посмотрите на АКБ. Целый, без вздутых бочков? Степень разряда? Если сильно разряжен, может брать большой ток и жечь предохр. Кто его кормит? Блок пит. импульсный или трансформаторный? Снимите АКБ и зарядите от внешнего зарядного устройства (установите новую АКБ). Отсутствие реакции на нажатие кнопок чаще всего указывает на отсутствие одного или нескольких питаний.
Откройте панель управления с кнопками, проверьте визуально наличие позеленевших дорожек или следов мытья аппарата, т.к. "бабы Дуни" с невыжатыми тряпками с агрессивными анестетиками везде одинаковы. Опишите, что удалось увидеть.
AlersДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 18:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Аккумулятор нормальный ставил другой Дорожки в порядке проверил блок питания 12 вольт. При включении зажигается табло и горят какие то настройки возле кнопок. У меня нет ни кагого мануала на этот аппарат. Открыл панель с кнопками всё норма дорожки и пайка нормальные. На табло высвечиваются вот такие цифры 30*2*0*0*0*. Что за значение пишет табло может какая то ошибка. Помогите с мануалом.
fedorenko_dkДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 09:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
главный инженер
Alers, у старшей сестры в больнице должно быть руководство пользователя, если аппарат не списан (оно же является и технической документацией)! Хоть там и нет схем (кроме пневматической), зато довольно не плохо расписан принцип работы аппарата!
Цифры которые горят на табло , это установленные параметры давления (снизу них есть подпись, что есть что). В вашем случае 30- максимальное давление в дых.путях, 2- минимальное, 0- PEEP, 0- нижний предел тревоги по давлению, 0 - верхний.
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Понедельник, 15.Окт.2012, 11:39
AlersДата: Вторник, 16.Окт.2012, 12:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Спасибо за ответы Проблема решена про пайкой платы там металлизированные отверстия и банально не было контакта. Аппарат пока работает.
