  • Страница 2 из 3
ИВЛ Carina ф.Dräger
МВРДата: Вторник, 17.Июл.2012, 13:56 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о компактном аппарате "Carina", немецкой фирмы Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Есть тема: "ИВЛ Carina ф.Dräger (Ищу руководство по эксплуатации и service manual)", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
evgeniy41Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 11:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Все здравствуйте.
Пришёл аппарат на ремонт, батарея уже дохлая, 5В. При разборе банки потекли, хочу заменить их, но стоит контроллер циклов заряда, на bq2060a. Может у кого-то есть прошивка данной батареи? И как её можно прошить? Может кто-то делал данную манипуляцию?
Просто оригинал стоит 1000 у.е..
Никто случайно на ней банки не менял? сборка выдает полные 12,5 в., но при включении аппарат показывает низкий заряд, индикация не верна!! батарея разряжена, хотя полные 12 в., подскажите что в данной ситуации делать
eoneДата: Четверг, 12.Мар.2020, 12:26 | Сообщение # 42
инженер электронной техники
Ч
Цитата evgeniy41 ()
Все здравствуйте.
evgeniy41, ставил такие http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ACCU-SC-L-2800.
после замены можно подправить в eepromке время наработки и текущую емкость. Адреса есть в даташите на контроллер. Если интересно могу помочь.
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 10:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Харьков, Харьковская обл.
Меня попросили помочь отремонтировать аппарат ИВЛ Carina. У меня нет опыта ремонта данных аппаратов, поэтому прошу помощи у Вас.
При включении висит ошибка аппарат неисправен. Вентилятор и насос не включается. Видно что меняли батареи. Насколько я понял, туда паяльником лучше не лезть, поэтому помогите диагностировать неисправный узел, и каким образом его купить.
Горят светодиоды 24, 3.3, 5v, High alarm Medium alarm. Не горит светодиод LED ON Motor Control (29 стр Srvice Manual)
На плате motor control есть 5в и 3,3 в
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 10:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim, а с батарея, держит заряд? если по запчастям до в Киеве официалы есть контора ДМ Проект
в сервис меню заходил? что пишет?
Далее на 2-х страницах темы c c.43 по с.89 вы будете читать диалог двух скучающих друг по другу участников evgeniy41 и halkinmaxim, порой переходящий в монологи постов - постов-хвостов - каждого из них (после совмещения постов-хвостов тема сократилась на полторы страницы, а то бы все задолбались бы читать болтовню ... ), которым как-то не доходит до их сознания, что в темах Форума информацию излагают максимально сжато и по существу вопроса/проблематики темы и полезную для всех, кто зашёл в эту тему, а не только знакомиться с нудными переговорами двух, которые они вполне могли бы вести посредством других средств коммуникации/связи, и тем не засорять сознание других читающих эту тему! ...
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Насчет батареи - сомневаюсь, она старая и контроллер помоему не родной (как буд-то от шурупаверта банки)
Вот
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:13 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim, Дату выставьте правильную, попробуйте это сперва сделать, и вижу что то с индикацией батареи, 14 в а индикация на нуле
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:13 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Ок, сейчас попробую. Спасибо.
А в Харькове есть представители?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:21 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim, там банки самому можно собрать, только нужно около 3а, и плюс еще нужно синхронизировать заряд разряд, пытался сделать, но от не знания собрал на 2а, хотя разрядку давали хорошую 4,5а для старта турбины, при синхронизации нужна будет лампа, 12 в ватт на 60, с автомобильной фары брал, Н4, и как советовал один инженер его нужно оставить без батареи на 3,4 дня, т.к. там стоит ионистор, его нужно разрядить в ноль, потом подключаем собранную батарею включаем аппарат и разряжаем с лампой, потом при полном разряде включаем в сеть и заряжаем , и так несколько раз, 3,4 раза
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:25 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
В режим ожидания не входит. Не реагирует на кнопку, может кнопка неисправна?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:25 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Договор halkinmaxim, в Харькове нету, Сам Дрегер направляет на эту кантору, а там сразу меняйте батарею, а она 1000 у.е., я выше писал по этой теме
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:30 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
С батареей понятно. Остальное можно как-то проверить. Я замыкнал пины 2 и 3 разъема отключения тревоги (25стр service manual).
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:31 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim, он сам если не ошибаюсь автоматом в нем должен быть, при запуске, ожидает пациента, а сзади воздушный фильтр нормально давит на микрик?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:53 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Да, его проверил.
В мануале написано нажать кнопку standby и подтвердить с помошью ручки управления, но на кнопку не реагирует
Я слышал упоминание о сервисной программе - ее можно где-то достать?
Вот так выглядит батарея. Это ведь не родная?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 12:08 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim, уфф, не заводская похоже, там каждая пара банок в кембрике стянуда попарно, и сборка вся тоже стянута, все красиво, а тут ...., хотя работала похоже, самое главное
это только у официалов, я так же пытался найти, можно попробовать сбить на ней количество зарядов в батарее, если есть опыт работы с контроллером bq2060a
не реагирует на саму кнопку или на энкодер?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 12:17 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
На кнопку. Энкодер исправен.
Попробую сделать ресет для bq2060.
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 12:21 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
а каким программатором пользуешься?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 12:28 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Пока не знаю :) Программаторов много, сейчас читаю как это делать. Я так понял там i2c? В крайнем случае eeprom считаю.
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 12:37 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
там есть строка общения с аппаратом
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 12:39 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Не понял, что за строка?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 13:03 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim, прошивкой батареи и самого аппарата, там 6 пин из них 2 пита это прямое питание батареи, 2 пина это на термодатчик, 2 пина на саму плату контроллера
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 13:53 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Это-то я понял.
К сожалению нет usb to i2c преобразователя, попробую из Raspberry подключиться, если ничего не получится - буду eeprom мучить.
По i2c контроллер BQ2060 - не отвечает, может он не рабочий? VCC на 7 ноге есть 3.3в, запитан от АКБ (без внешнего питания).
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 15:12 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
По i2c контроллер BQ2060 - не отвечает, может он не рабочий? VCC на 7 ноге есть 3.3в, запитан от АКБ (без внешенего питания).
мало вероятно, у тебя бы не показывал бы вольтаж батареи в сервис меню
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 16:58 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Ну да, логично ...
EEPROM прочитал, попробую расшифровать
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 17:04 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
А каким пользовался программатором?
Там есть адреса в даташит на bq2060a, за какой параметр отвечает адрес.
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 17:14 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Цитата evgeniy41 ()
а каким пользовался программатором?
Подключил к плате BeagleBone
Нужно изменить Cycle Count по адрессу 0x0e?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 17:38 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
По идее оно, нужно обнулить, там если более 500 циклов то батарею он не принимает,
но нужно ковырять, официалы такую прошивку не дают.
Цитата evgeniy41 ()
Ок, сейчас попробую
Давай расскажи, как получится, еще уровень заряда батареи, с этим повозиться нужно.
Это не помогло. Может причина и не в батарее была, буду искать дальше. Там протокол по 232 MEDIBUS, с ним кто-то работал?
Это из мануала? если да то официалы, но попробуй его оставить без питания вообще на 3,4 дня
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 17:41 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Цитата evgeniy41 ()
это из мануала? если да то официалы, но попробуй его оставить без питания вообще на 3,4 дня
Да из мануала. Без питания - это без батареи тоже?
3-4 дня - это долго, сегодня попробую ещё через 232-й, а потом, наверное, в Киев буду обращаться.
Набросал на esp32 програмку, получилось читать контроллер bq, похоже что все-таки батарея
reg 0x00 =0
reg 0x01 =0
reg 0x02 =0
reg 0x03 =24704
reg 0x04 =0
reg 0x05 =65535
reg 0x06 =65535
reg 0x07 =1
reg 0x08 =2974
reg 0x09 =13487
reg 0x0a =65521
reg 0x0b =65520
reg 0x0c =100
reg 0x0d =17
reg 0x0e =4
reg 0x0f =96
reg 0x10 =565
reg 0x11 =384
reg 0x12 =360
reg 0x13 =65535
reg 0x14 =1000
reg 0x15 =17000
reg 0x16 =192
reg 0x17 =0
reg 0x18 =2500
reg 0x19 =12000
reg 0x1a =33
reg 0x1b =15400
reg 0x1c =3128
reg 0x1d =1000
reg 0x1e =30
reg 0x1f =60
reg 0x20 =17418
E (6386) smbus: I2C timeout
reg 0x21 =0
reg 0x22 =19972
reg 0x23 =263
reg 0x24 =20000
E (6396) smbus: I2C timeout
reg 0x25 =0
reg 0x26 =96
reg 0x27 =65336
Сейчас попробую расшифровать.
evgeniy41Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 13:20 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
отлично, теперь главное чтоб аппарат нормально отреагировал
halkinmaximДата: Четверг, 26.Мар.2020, 13:48 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Да блин, здесь и eeprom нужно прошивать.
Короче заново писать UBRT только для ESP32.
evgeniy41Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 15:24 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
если не ошибаюсь дата bq2060a есть 3 адреса которые нужно прописать, чтобы она пошла на перезагрузку
halkinmaximДата: Четверг, 26.Мар.2020, 15:31 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
На перезагрузку она пойдет. Но после нее она считывает данные из EEPROM, и загоняет их к себе. Пока разбираюсь какие данные нужно править.
А в смысле ты про то как с EEPROM работать? С этим я вроди разобрался, там даешь команду и работаешь по той же шине напрямую с EEPROM
evgeniy41Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 15:50 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
А в смысле ты про то как с EEPROM работать? С этим я вроди разобрался, там даешь команду и работаешь по тойже шине напрямую с EEPROM
ты напрямую к bq2060 подключился?правильно понял, а на какие ноги подключался?
halkinmaximДата: Четверг, 26.Мар.2020, 16:16 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Да напрямую. К линии SMBus (27 28 pin).
Вот этот регистр выдает такие флаги
BatteryMode = 24704
RELEARN_FLAG
ALARM_MODE
CHARGER_MODE
Как то нужно откалибровать если я правильно понял.
evgeniy41Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 17:59 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Цитата evgeniy41 ()
Да напрямую. К линии SMBus(27 28 pin)
А можешь фото скинуть, как ты подключился? спасибо
halkinmaximДата: Четверг, 26.Мар.2020, 18:04 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Так наверное не понятно будет? Просто проводами прокинул к разъему.
halkinmaximДата: Четверг, 26.Мар.2020, 18:06 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Вот еще
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 10:05 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
halkinmaxim,
а где покупал программатор?
halkinmaximДата: Пятница, 27.Мар.2020, 10:20 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Это не программатор - это esp32 платка, я написал програмку, и в консоли смотрю значения регистров
Разрядка прошла
Код
ManufacturerAccess               = 1632
RemainingCapacityAlarm           = 0 mAh
RemainingTimeAlarm               = 0 min
BatteryMode                      = 24704
                         RELEARN_FLAG
                         ALARM_MODE
                         CHARGER_MODE
AtRate                           = 0 mA
AtRateTimeToFull                 = 65535 min
AtRateTimeToEmpty                = 65535 min
AtRateOK                         = 1
Temperature                      = 3046
Voltage                          = 12673 mV
Current                          = 971 mA
AverageCurrent                   = 971 mA
MaxError                         = 971 prc
RelativeStateOfCharge            = 971 prc
AbsoluteStateOfCharge            = 971 prc
RemainingCapacity                = 971 mAh
FullChargeCapacity               = 1077 mAh
RunTimeToEmpty                   = 65535 min
AverageTimeToEmpty               = 65535 min
AverageTimeToFull                = 58
ChargingCurrent                  = 1000
ChargingVoltage                  = 14500
BatteryStatus                    = 151
                         INITIALIZED
                         FULLY_DISCHARGED
                         UnknownError
                         BadSize
                         Overflow_Underflow
                         AccessDenied
                         UnsupportedCommand
                         ReservedCommand
                         Busy
CycleCount                       = 0
DesignCapacity                   = 2500
DesignVoltage                    = 12000
SpecificationInfo                = 33
ManufactureDate                  = 0
SerialNumber                     = 3128
ManufacturerName:
Draeger N5703153??NiM????
DeviceName: 5703153??NiM????
DeviceChemistry: NiM????
ManufacturerData                 = 263
PackStatus                       = 41120
         EINT    OCE
PackConfiguration                = 41120
VCELL4           = 0
VCELL3           = 0
VCELL2           = 0
VCELL1           = 7859
Начал заряжать. Как понять что цикл закончился?
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 11:43 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Должен индикатор постоянно гореть, если моргает - идёт процесс зарядки.
Такая плата?? https://arduino.ua/prod3458-modyl-wi-fi-esp32-s-kameroi-2mp.
halkinmaximДата: Пятница, 27.Мар.2020, 11:50 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Индикатора нет
Плата такая
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display
Когда то покупал на алике.
Подойдет любая, там пины i2c главное.
  • Страница 2 из 3
