  • Страница 2 из 2
Подача кислорода в реанимацию, оперблок, палаты и др.
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Янв.2012, 18:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
. Эта тема о проблемах организации снабжением медицинским кислородом отделений медицинских учреждений и медицинских подразделений иных организаций, о соответствующем оборудовании, о технологии подачи медицинского кислорода к медицинскому оборудованию и способах его раздачи потребителям, о проблемах БЕЗОПАСНОСТИ при обращении с медицинским кислородом и с оборудованием, использующем его в своей работе.
. О других проблемах газоснабжения см. по ссылке в теме: "Снабжение воздухом аппаратов ИВЛ в детской реанимации".
А эта информация в этой ссылке возможно кому-то и понадобится - https://sptg.ru/?utm_so....4985284 .
med-gaz161Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 13:45 | Сообщение # 41
Медицинские газы
СНиП 2.08.02-89 "Проектирование зданий мед учреждений" - НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ!!!
Цитата les_nik_178 ()
В реанимационной стоит баллон с кислородом, в оперблоке такой же. Не лучше ли вынести их в более безопасное помещение и провести подачу метаполом? Можно, конечно, и металлом, но метапол, по моему, более стойкий.
Сигнализацию об уменьшении давления сделать проще простого. Обычный электроконтактный манометр - и всё. Почему так не делают?
Таскать баллоны и постоянно возиться с редукторами, и тяжело, и опасно. Понятно, что нужна проектно-техническая документация. Стоит ли с этим заморачиваться или пусть работают как раньше?
Что касается централизованных систем медицинского газоснабжения, то руководствуемся:
СП 158.13330.2014 (изменение N 1 от 17.06.2017г.)
"СВОД ПРАВИЛ.
ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
и ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011
"Системы трубопроводные медицинских газов.
Часть 1. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума"
ShofarДата: Пятница, 10.Янв.2020, 11:15 | Сообщение # 42
Кувандык
Кислородные станции плюсы и минусы ... И проблемы с ними ...
Пиковое потребление кислорода у нас 58 литров в минуту, но будем брать с запасом производительностью литров 80.
Подскажите, пожалуйста, какого производителя и его модель вы посоветуете, и почему.
Есть ли отечественное или из СНГ, то надёжно ли оно?
Есть ли с функцией заправки баллонов О2 и/или закисью.
Спасибо! bye2
Мастер кувалды и какой-то матери
AlexiumДата: Пятница, 10.Янв.2020, 19:37 | Сообщение # 43
Какого давления? 4 бара, 16 бар или при атмосферном давлении?
bkmz210891Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 03:27 | Сообщение # 44
Южно-Сахалинск
Уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, требуются какие-либо разрешительные документы на проведение работ по монтажу и обслуживанию кислородной магистрали, помимо лицензии на производство и техобслуживание медтехники.
MalbolgeДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 19:56 | Сообщение # 45
Цитата bkmz210891 ()
Подскажите, пожалуйста, требуются какие-либо разрешительные документы на проведение работ по монтажу и обслуживанию кислородной магистрали, помимо лицензии на производство и тех обслуживание мед техники.
На ТО только лицензия на мед. технику. На монтаж необходимо членство в СРО и всякие корочки у персонала.
bkmz210891Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 09:42 | Сообщение # 46
Южно-Сахалинск
Подскажите, пожалуйста, как вступить в членство СРО.
MalbolgeДата: Среда, 19.Фев.2020, 18:19 | Сообщение # 47
Процедура вступления в СРО не простая и не очень дешёвая.
Погуглите, всё очень быстро найдёте.
BorNicДата: Суббота, 24.Окт.2020, 18:15 | Сообщение # 48
Хазар
Стоит внешняя емкость под кислород. Сейчас при большом потреблении постоянно на подающих трубках образуется иней и давление в системе сильно падает. Можно как-то с этим бороться?
Начинающий медтехник
bektyishДата: Суббота, 31.Окт.2020, 18:39 | Сообщение # 49
ЧП в Челябинске - больница , кислород https://74.ru/text/incidents/69524319/
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 13:04 | Сообщение # 50
https://74.ru/text/health/69520777/
28 октября первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт: " Сегодня мы задействуем и мощности ММК, сегодня и с Ашинским заводом металлургическим, и с «Мечелом», которые технический кислород производят " - ещё недавно это была одна из основных причин привлечения врача к уголовной ответственности после смерти пациента.
ЮрийМДата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 17:53 | Сообщение # 51
Харьков
Обмерзание кислородопровода свидетельствует о повышенных расходах (потреблениях) кислорода.
Я так понимаю, что Вам установили реципиент кислорода (бочка) без предварительных детальных инженерных расчётов (т.е. по дилетантскому принципу одипломированных "работников-профессионалов": "кажется" и "авось")?!
Сначала инженерные расчёты квалифицированных специализированных специалистов, а потом уже - как выйти из положения. Иногда это очень затратно!
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 20:57 | Сообщение # 52
В народе эту больницу называют: "Студенческая" - рядом пара вузов, основной контингент молодёжь. Явно к старой проводке подключили новый сосуд и расчётов пропускной способности (и не только по этому показателю) никто не делал.
seabeeДата: Среда, 10.Фев.2021, 19:02 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1319
Пришёл Приказ №231, согласно Постановления №1479, предполагаю п.57, устанавливать для хранения кислородных баллонов шкафы вне здания. У нас максимум по два баллона с газами на один аппарат.
У нас утверждают, что если возле несущей стены можно и внутри здания.
Вот стоматологии это как?
МВРДата: Суббота, 13.Фев.2021, 20:40 | Сообщение # 54
Если "внутри здания", то взрывной эффект зрелищней ... и потрясающей ...
seabee, что за Постановление и чьё оно, те же вопросы и по отношению к Приказу ...
Вы же, наверное, написали это не только для себя любимого (при изложении мысли не надо придерживаться принципа: "Я знаю, а вы уж не глупите - догадывайтесь") ...
Возможно эта информация кому-то и понадобится.
seabeeДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 10:44 | Сообщение # 55
Приказ №231 Минздрава РФ от 08.02.2012 г.
Приказ Ростехнадзора №536 от 15.12.20 г.
Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.20 г.
Всё новенькое.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 14.Фев.2021, 11:11
seabeeДата: Пятница, 19.Фев.2021, 12:33 | Сообщение # 56
Кто-нибудь знаком с этими приказами или сталкивался с инспектором?
Наверно, закажу шкаф для хранения на улице. Хотя, некоторые пишут, что разрешено иметь два баллона, один подключенный и один запасной, но ссылок на нужный документ не нашёл.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 20.Фев.2021, 08:48
seabeeДата: Среда, 06.Окт.2021, 19:18 | Сообщение # 57
Пункт 574: - допустимо хранить один баллон и один пустой.
По накопителям кислорода до 4 бар пока ничего не нашёл.
bektyishДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:57 | Сообщение # 58
"со взрыва в ковидной больнице Челябинска прошел год" https://74.ru/text/incidents/2021/10/31/70226492/ - обвиняют заместителя главного врача ГКБ № 2, который курировал хозяйственные и технические вопросы ...
s1melokДата: Понедельник, 04.Сен.2023, 16:36 | Сообщение # 59
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возникла проблема с поставкой концентраторов «Армед», т. к. у них в регистрационном удостоверении указан производитель из Китая.
Сейчас одно из требований для госзакупок такого рода, чтобы производитель был обязательно российским.
Я порылся в интернете, кое-что нашёл, но это либо громоздко, либо очень дорого, либо не российское.
Какие бы вы порекомендовали концентраторы на один НДА, желательно компактный и обязательно российский (хотя бы по документам)?
PavelvbДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 19:35 | Сообщение # 60
управленец
Красногорск
ПроВИТА из тех, которые, вроде бы, российские.
Решения крупные и недёшевые. При этом, уже есть нарекания на качество.
  • Страница 2 из 2
