Аппарат ИВЛ Bear Cub 750
MeL$Дата: Среда, 14.Дек.2011, 14:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Господа !
Подскажите, plz, где купить сервискит для аппарата, и реально ли это вообще.
А то за свои 10 лет службы верой и правдой аппарат ласки не знал ))
Сам найти не смог ((
AlexiumДата: Среда, 14.Дек.2011, 20:52 | Сообщение # 2
Москва 109004 Товарищеский пер., дом.20 стр.4
Центр перинатальной медицины.
Они официалы Viasys.
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 21:23 | Сообщение # 3
начальник участка
У меня проблема с таким же аппаратом. При подключении компрессора травит клапан на магистрали выдоха (справа внизу на фото маленькая трубочка с отверстиями) При передавливании магистрали Jet c обратной стороны передней панели данный процесс прекращается.
Помогите, пожалуйста.
Фото
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 22:29 | Сообщение # 4
начальник участка
Еще фото
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 22:33 | Сообщение # 5
начальник участка
И еще
MeL$Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 07:56 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
oke
спасибо, господа !
lis63Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 08:50 | Сообщение # 7
начальник участка
МЭЛС, а по моей проблеме можешь что подсказать?
lis63Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 23:12 | Сообщение # 8
начальник участка
Друзья, подскажите, пожалуйста!
MeL$Дата: Среда, 21.Дек.2011, 08:32 | Сообщение # 9
Инженегр
Кологрив
Я про эти аппараты сам ничего не знаю - никада не общался с ними (
аппарат без обслуживания проработал 9 лет
тут вызвали по причине того что давление не держит
вскрыл блок клапана выдоха - на уплотнительных кольцах борозды и трещины грязь и пыль
а на клапане выдоха плесень
вот думаю сервискит поменять
с клапана выдоха плесень соскреб частично - аппарат заработал, но думаецца не надолго
а в вышеупомянутой конторе сказали, что сервискит 42000 в закупе
... думаю спишут аппарат ... biggrin
kosДата: Среда, 21.Дек.2011, 10:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Тюмень
lis63, попробуй почистить клапан выдоха
MeL$Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:41 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
вот что предлагают купить :
Сервисный набор к аппарату ИВЛ «Bear CUB 750» к.н.50000-13040 :
- Air Inlet Disc Filter (входной дисковый фильтр для воздуха) – 1 шт.
- O-ring (уплотнительное кольцо) – 1 шт.
- O2 Inlet Disc Filter (входной дисковый фильтр для кислорода) – 1 шт.
- Prox Line Filter (фильтр датчика измерения проксимального давления) – 1 шт.
- Flow Valve Input Filter (входной фильтр клапана управления потока) – 1 шт.
- Flow Solenoid Pilot Filter (входной фильтр соленоида потока) – 1 шт.
- Air Regulator (регулятор воздуха) – 1 шт.
судя по всему нашему горю никак не поможет ...
michailДата: Вторник, 03.Мар.2020, 15:43 | Сообщение # 12
инженер начинающий
Пермь
Тема давняя, свою пока создать не могу, придется спрашивать в чужой.
В таком аппарате вышел из строя датчик потока после замены АКБ. Был ли подключен датчик при замене точно не известно.
Это нарушение процедуры замены батареи или проблема с аппаратом?
michailДата: Вторник, 31.Мар.2020, 08:19 | Сообщение # 13
инженер начинающий
Пермь
Проверил все что мог по цепям датчика, подключил новый, аппарат нормально работает. Причина выхода датчика из строя осталась непонятной.
