Фаза-5-01 - Форум медтехников
Фаза-5-01
lis63Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 16:56 | Сообщение # 1
начальник участка
Собственно, сабж. Аппарат Фаза-5-01 (Производитель- Уральский приборный завод)
Судя по раздутию мешка, выдает объем меньше установленного раза в полтора. (Сравнивал с другими ИВЛ)
Чисто визуально утечек не обнаружил.
Пока с аппаратом не ковырялся.
ПС Прошу сильно не пинать, аппарат данной модели у меня один такой и я в него еще ни разу не лазил.
BeSДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 18:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
меха посмотри, не знаю как 5, но в 21 было пару раз, через меха травило..еще может сеточка забита, где кислород подается..
Сообщение отредактировал BeS - Понедельник, 28.Ноя.2011, 18:21
ZagudalinДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 18:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Quote (lis63)
желательно бы по волюметру)
посмотри клапан выдоха, самое больное место у них. на 99% уверен что дело в нем.
lis63Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 19:42 | Сообщение # 4
начальник участка
Волюметра нет у меня, пал смертью храбрых(((
До клапана тяжело добраться?
lis63Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 19:53 | Сообщение # 5
начальник участка
Кстати, коллеги, подскажите, пожалуйста, где купить недорогой волюметр.
ZagudalinДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 20:36 | Сообщение # 6
Quote (lis63)
Нет, пятерка разбирается очень легко. В принципе у меня лежит немного разобранная, завтра сфоткаю если не забуду)
АГИДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 06:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 382
На всех Фазах на входе Свежая смесь стоит сеточка-фильтр. Она с течением времени собирает на себе валенки.
Сам один раз попался.
Раскидал всю Фазу. Когда нашел - плевался долго.
BeSДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 08:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
Zagudalin, прав, если клапан выдоха как на 21, то тогда это самое слабое место аппарата, но как правило тогда нет выдоха, клапан залипает( чаще всего ржавеет), в этом случае раздувается мешок..
АГИДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 10:31 | Сообщение # 9
lis63, рассудит.
BeSДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 11:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
без валюметра он не определит, какой объем выдает аппарат, на глазок не реально сделать..
lis63Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 16:51 | Сообщение # 11
начальник участка
Спасибо всем за помощь!
Разобрал клапан выдоха. Седло клапана начало немного ржаветь. Промыл седло и мембрану спиртом 95%.
Протянул хомуты (скорее всего, утечка была через них, аппарат просто свистел, объект у меня новый, меньше месяца обслуживаю).
Дыхательный объем стал выдавать нормально.
Теперь еще одна проблема обнаружилась-не держит ПДКВ.
Я полагал, что ПДКВ регулируется за счет регулировки силы электромагнита клапана выдоха как и на многих других аппаратах.
Перевернул этот клапан, разобрав систему. Уменьшая ПДКВ до нуля, убедился в правильности хода мыслей. (Седло стало падать вниз в момент выдоха при ПДКВ=0, при увеличении ПДКВ седло падать переставало).
Собрал обратно всю систему, но ПДКВ все равно нет.
Думаю, почему такая проблема. Утечка? Через что? Через блок воздуходувки? (больше пневматики в аппарате нет)
Было у кого такое? Как ее извлечь? Как разбирается? Что менять? Клапана и для верности меха?
Да, кстати, я на время испытаний выкинул влагоотстойники с дыхательного контура.
Ход моих мыслей прервал заведующий, который сказал: "Какое нахрен ПДКВ??? Мне срочно больного надо заинтубировать!!!!! Собирайте. Потом доделаете" shok
ПС1 Запутался я. Жду Ваших комментариев.
ПС2. Аппарат в целом мне очень понравился, ремонтопригоден, доступ удобен.
ZagudalinДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 18:36 | Сообщение # 12
BeS, клапан такой же. Когда он ржавеет, а ржавеет он обязательно, то не держит и происходит утечка.
BeSДата: Среда, 30.Ноя.2011, 12:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
не исключаю, просто сталкивался с противоположным, клапан от ржавчины залипал,и не было выдоха..
STarasДата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:04 | Сообщение # 14
Quote (lis63)
- где купить - не знаю. Озадачился. Вчера заехал в районную больничку - спросил в отделении реанимации. Как бы подарили. Поспрашивай и ты - наверняка валяются без дела.
Кстати, на первой фотке внизу черный нагреватель вольметра - зачем оно надо?
Guest150Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (STaras)
нагреватель волюметра - зачем оно надо?
Для просушки от конденсата.
lis63Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 00:03 | Сообщение # 16
начальник участка
Не совсем по теме, но ищу для данного аппарата и решил не плодить тем. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести элементы воздушного контура (тройники, трубки, маски, фильтры-влагосборники). Качественные и по нормальной цене.
ZagudalinДата: Пятница, 09.Дек.2011, 07:27 | Сообщение # 17
Наши брали в группе компаний Тролль.
lis63Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:19 | Сообщение # 18
начальник участка
Спасибо за информацию. А как они по качеству?
ZagudalinДата: Суббота, 10.Дек.2011, 12:00 | Сообщение # 19
Да ничего так. обычные силиконовые шланги.
lis63Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 19:22 | Сообщение # 20
начальник участка
Уважаемые коллеги, кто нибудь сможет подсказать, есть ли нормативный документ, регулирующий порядок дезинфекцмии и стерилизации деталей дыхательного контура. Я привык думать, что они стерилизуются путем автоклавирования при температуре 121С, но ст. м/с просит дать ссылку на руководящий документ.
ZagudalinДата: Вторник, 13.Дек.2011, 19:34 | Сообщение # 21
обычно это пишут в инструкции на аппарат. Стерилизация проходит при 134 градусах цельсия это касаемо пластиковых элементов контура
ZagudalinДата: Вторник, 13.Дек.2011, 19:37 | Сообщение # 22
кстати, дрегер пишет что и шланги при 134.
AlexiumДата: Вторник, 13.Дек.2011, 19:57 | Сообщение # 23
lis63, - руководящим документом по стерилизации контура являются рекомендации производителя контура, европейский (международный стандарт на дезинфекцию контуров 134 С 4-15 минут) или нормы принятые в медучереждении (введенные приказом регионального минздрава и т.д.). Если старшая м/с этого не знает - это санитарка. http://lekmed.ru/info...._4.html
Промытые под проточной водой детали аппаратов замачивают в свежеприготовленном моющем
растворе в течение 15-20 мин. Затем ватно-марлевыми тампонами моют отдельно каждую деталь.
Тампоны используют однократно. Вымытые детали прополаскивают в проточной и ополаскивают в
дистиллированной воде. Затем их протирают медицинским спиртом. После этого все предметы
должны быть выложены на стерильную простыню и тщательно высушены. Этим методом можно
снизить бактериальное обсеменение более чем в тысячу раз.
При последующей дезинфекции учитывается, из какого материала изготовлены детали аппарата. Для
термостойких материалов самым простым методом дезинфекции является кипячение в течение 30-35
мин в дистиллированной воде с добавлением гидрокарбоната натрия (20 г/л) или стерилизация в
автоклаве водяным паром при 134 °С. Для нетермостойких материалов лучше использовать
химическую дезинфекцию с применением одного из следующих средств: 3% раствора перекиси
водорода (экспозиция 80 мин), 3% раствора формальдегида (экспозиция 80 мин), или одного из
официнальных дезинфицирующих растворов (“Аламинол”, “Лизетол” и т. п.). При обсеменении
микобактериями туберкулеза экспозицию увеличивают до 2 ч, а при обсеменении возбудителем
столбняка или газовой гангрены - до 4 ч. Температура дезинфицирующих растворов должна быть не
ниже 18 °С. После дезинфекции все детали должны быть промыты стерильной дистиллированной
водой и высушены. Хранить их следует в стерильных условиях.
FaustДата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 53
Доброго времени суток, опять же дабы темы не плодить спрошу здесь: на ротаметре померли мембраны вдожа/выдоха. где можно прикупить срочно? про троллей понял, может ещё у кого какие контакты есть?
"Уральский приборный завод" не нашёл как с ними связаться unknown
lis63Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 00:23 | Сообщение # 25
начальник участка
Фауст, смотри здесь:
http://www.upz.ru/ru/contacts.html
FaustДата: Пятница, 24.Май.2013, 09:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 53
Итак продолжим. Фаза-5 с шаговым двигателем. Проблема ну сооовсем небычная... работа двигателя инвертировалась. то есть двигатель работает тогда когда работать не должен и и не работает когда обязан. В положении аппарат выключен двигатель крутит. В ручном управлении двигатель работает, но останавливается при нажатии клавиши. Все началось с того что кулер не крутил, открутил заднюю крышку, только отодвинул взглянуть на вентилятор как он тут-же заработал, а двигатель начал чудить. У меня если честно мозг отказывается воспринимать эту действительность. есть какие светлые мысли?
FaustДата: Пятница, 24.Май.2013, 13:52 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 53
дальше веселее, двигатель то работает постоянно, пошлёпывая клапанами то наоборот стоит как мёртвый однако тоже клапана отрабатывают. при всём при том никакой системы в этом я не вижу. не производя никаких манипуляций двигатель стоит, потом постоянно работает, потом работа в инверсии. в общем чудеса да и только. схемы у меня есть, но только на старую фазу. Подскажите пожалуйста распиновку напряжений и сигналов на разъёме Х5 (находится на нижней части головы). заранее признателен.
lis63Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 18:52 | Сообщение # 28
начальник участка
У меня возникла еще одна проблема с ФАзой-5-01 (с другим экземпляром) и, дабы не плодить тем, решил продолжить старую.
Занижен дыхательный объем при малых его значениях. Т.е. при установке 0.38л по волюметру 0.29 л, при объемах около 0.6 л заданные значения совпадают с измеренными. У кого так было? Подскажите советом...
DimitriusДата: Суббота, 24.Авг.2013, 23:21 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 410
Какого года выпуска? До нас тоже уже дошли эти ИВЛ 2012 г.в. с причудами
Судя по описанию - проблема может быть в воздуходувке(пневмосистема-клапана) или управление двигателем воздуходувки. Но для начала проверьте клапана в воздуходувке(у меня на фазах это часто проявляется)
ZagudalinДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 07:12 | Сообщение # 30
у волюметра погрешность 20%, проявляется сильнее всего именно на малых объемах
lis63Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 10:52 | Сообщение # 31
начальник участка
Я был бы согласен с погрешностью волюметра, если бы не "у нас пациенты синеют на малых объемах".
Клапана проверю , на след. неделе отпишусь.
begun_aДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 22:31 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Плюс к этому показания зависят от того, что Вы повесили на тройник, вместо пациента.
Интересно, на каких это малых объемах, они что, детей вешают на фазу?
Рекомендация: проверяйте дыхательный объем не только подвешивая латексный мешок, но и обязательно искусственное легкое. Искусственное легкое оказывает сопротивление вдоху и, возможно, вы увидите существенное падение дыхательного объема.
Сообщение отредактировал begun_a - Воскресенье, 25.Авг.2013, 22:31
lis63Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:03 | Сообщение # 33
начальник участка
Да, Андрей, у меня "искусственное легкое" было, такой мешок с пружиной, который идет в комплекте поставки РО-7.
Объемы при установке 0.38л по волюметру 0.29 л, при объемах около 0.6 л заданные значения совпадают с измеренными.
begun_aДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:13 | Сообщение # 34
Мне редко приходилось иметь дело с Фазами: во Владивостоке их почти не было, а здесь в Краснодаре еще не приходилось ремонтировать их на уровне клапанов. Но кое-какая документация по ним есть.
ElyaДата: Пятница, 10.Янв.2014, 02:08 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 395
у Фаз 5-х характеристика на выходе горбатая и погрешность большая, настроите на 0.38 точно, будет выше расхождение. Фаза - это всегда компромисс.
OllemedДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 01:08 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 111
В старых аппаратах - безусловно, а вот в новых при условии стопроцентной герметичности механоблока - все ОК! Кстати, Elya, инженер, написавший программы для "Фаз".- твой земляк, и новые версии Ф-21 и Ф-5-01 понравились анестезиологам.
А клапаны механоблока иногда действительно оставляют желать лучшего, не зря в Екатеринбурге на УПЗ и в Киеве на "Буревестнике" их прозвали "поганками".
SfinksДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 02:29 | Сообщение # 37
Регуллировщик
Moscow
Вот это номер!!! Жива, оказывается, еще старушка Фаза-5М, точнее ее модернизации! Даже не ожидал! В двух словах о себе: когда то на заре перестройки и гласности выпала честь участвовать в запуске этого изделия в серийное производство на Московском заводе. Как я понимаю сейчас этот завод Фазу не выпускает. Как, наверное, не выпускает вообще ничего. Занимался контролем работоспособности блоков электроники и устранением неисправностей. Что то типа регулировки. Механикой занималась отдельная группа. Затем приходилось ездить по РФ и Украине занимаясь ремонтом. Ну, и так, по Столице вводить в эксплуатацию. В командировку собирались - брали с собой практически весь блок электроники в разобранном виде, паяльник и бухту проводов. Не знаю как сейчас, а раньше одним из наиболее часто встречающихся дефектов было окисление серебренных контактов на разъемах плат блока. Хочется верить что сейчас контакты применяют позолоченные. Вторым по частоте отказов - разрыв мехов воздуховода. И третьем - залипающие клапана. Как я понял из ветки не все тонкие места устранили за эти более чем 15 лет.
Возможно я ошибаюсь и что то в механике изменили кардинальным образом. Если же нет, то добиться линейности характеристики с одинаковой погрешностью невозможно в принципе, т.к. мы пытаемся совместить линейность электонной части аппарата с нелинейностью механической части. В этом случае очень большое значение имеет точность изготовления шестеренки изменяюшей пропускной канал воздуховода. Помню как мучались и матерились механники пытаясь уложиться в заданную погрешность. Бывало браковали целые партии шестеренок. И прав предыдущий автор: настраиваешь "в ноль" на нижних показаниях - верхниу улетают за предел, настаиваешь верхние "в ноль" - плывут нижние. И 100% гермитичность не спасала.
Были случаи когда роддома и детские мед. учреждения просили сместить точность показаний на мин. поток, что бы именно внизу была идеальная точность, но... завод тогда отказывал. А то что на этих аппаратах держали новорожденных сам видел.
Простите, что вклинился в Ваш профессиональный разговор, просто.. не ожидал что это изделие до сих пор выпускается для стационарного использования. Разрабатывалось то оно изначально для эксплуатации в полевых условиях, для Афганистана (Фаза-2), потом уже пошла Фаза-5М. Как раз когда началась эта самая перестройка и развал всего. Тогда, наверное, это было обоснованно. Кстати, тогдаший гл. анастазиолог ВС, давший зеленый свет этому аппарату, под ним у ушел. Да и не один он, учитыва что при запуске в серию во времена разрухи сэкономить пытались на всем что можно и что нельзя. Я же до сих пор вспоминаю те времена с теплотой: тогда я действительно приносил пользу и хоть совсем чуть-чуть, но был причастен к спасеню жизни людей, хотя и получал копейки. Уйдя с завода я получал несравненно больше, но полезность моя выглядела микроскопической по сравнению с тем, когда мы ночь на пролет где нибудь в Луганске или Петрозаводске перебирали аппараты и они тут же шли в работу в операционные и реаниционные.
И спасибо Вам, ребята, за Ваш труд.
OllemedДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 22:53 | Сообщение # 38
Sfinks, приветствуем аксакала советского производства!
Теперь от старушки Ф-5 осталось только название: механоблок управляется шаговым двигателем с достаточной точностью и широким диапазоном вдоха (50 мл - 2000 мл); новый процессорный блок, новый импульсный блок питания с дешевыми (читай: хреновыми) китайскими АКБ. Аппарат на 7 ДБ 40-16 (вместо АВЕ-042-25) работает достаточно тихо, включается/выключается синхронно с клапанами.
Кстати, старенькие аппараты пригодились в ветклиниках после известной тебе регулировки нижней части диапазона. Так что не все так плохо под луной.
Оставайся с нами, здесь много интересненького!
С уважением к мастерству! good drinks
ElyaДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:12 | Сообщение # 39
я чинил Фаза-2 когда-то.. (и Фаза-3 тоже), оказывается в глубинке этот аппарат еще встречается и даже ценится за абсолютную неубиваемость )), удивил суровый минимализм изделия: просто серый стальной ящик с минимумом функций и почти полным отсутствием электроники внутри.
jonyalienДата: Пятница, 23.Май.2014, 01:26 | Сообщение # 40
нет
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста, какой аккумулятор установлен, Спасибо!
