Увлажнитель MR 730 (Fisher&Paykel) - Форум медтехников
GNCДата: Вторник, 04.Окт.2011, 15:58 | Сообщение # 1
Кто-нибудь сталкивался с таким - Увлажнитель MR 730 (Fisher&Paykel) - ставлю температуру 36 (да любую) - сильно греется верхняя пластина, отсюда излишнее испарение в камере нагрева и скапливается вода в контуре пациента.
В чем причина? Внутрь еще не лез, не разбирал.
Сообщение отредактировал GNC - Вторник, 04.Окт.2011, 15:59
ZagudalinДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
какая температура дыхательной смеси на тройнике пациента? (на сколько она отличается от установленной?) грелка работает? (провод в контуре) датчики температуры работают?
GNCДата: Среда, 05.Окт.2011, 12:11 | Сообщение # 3
[quote=Zagudalin]какая температура дыхательной смеси на тройнике пациента? (на сколько она отличается от установленной?) грелка работает? (провод в контуре) датчики температуры работают? [/quote]
Спасибо, с чего начать понял.
Пошел проверять.
begun_aДата: Четверг, 06.Окт.2011, 09:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Вода в дыхательном контуре скапливается, если увлажнитель применяется с влагосберерательными фильтрами типа "искусственный нос". Нужно применять или увлажнитель, или такие фильтры. Врачи иногда ставят и то и другое.
