НДА Fabius GS ф.Draeger - Форум медтехников
avmarkofДата: Пятница, 05.Авг.2011, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
НДА Fabius GS компании Draeger, как поменять литиевую батарейку 3 V, чтобы не слетели опции?
Сообщение отредактировал avmarkof - Четверг, 11.Авг.2011, 15:37
les_nik_178Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 19:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Цепляешь параллельно вторую, потом передергиваешь рабочую и затем убираешь вторую
fedorenko_dkДата: Суббота, 06.Авг.2011, 11:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
главный инженер
les_nik_178 , вы ее меняли на аппаратах drager fabius, или предположили?
avmarkofДата: Суббота, 06.Авг.2011, 12:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Я буду менять з-х годичный комплект скоро. Товарищ мой менял на Fabius батарейку при включенном питании - опции у него слетели. Ему уже выслали новые пароли для восстановления опций. А вы сами меняли? Просто на этом аппарате каждый день работают и если он встанет на неделю...
les_nik_178Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 18:57 | Сообщение # 5
Far East
fedorenko_dk, Менял на Драгере. Модель ИВЛ не помню. Было это четыре года назад. Сейчас этой больнички у нас нет. Как аппарат работает сейчас не знаю.
begun_aДата: Суббота, 06.Авг.2011, 19:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Я менял 3-годичный сервисный комплект на Fabius Plus. Никаких проблем с опциями не возникло. Дам одну рекомендацию, которую мне рекомендовали на Дрегере (правда она относилась к замене батарейки на Дрегер Эвита Плюс) перед заменой батарейки немного погонять аппарат, чтобы зарядились конденсаторы (они удерживают напряжение во время смены батарейки).
MeL$Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 08:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
там не совсем конденсаторы - ионистор
вырывка из моей лекции:
Чтобы поменять эту интересную 3х вольтовую батарейку, не нужно выключать аппарат.
Аппарат должен стоять в Standby.
Если аппарат выключить – пропадут опции.
Далее снимаем перемычку (где то рядом с батарейкой). Меняем батарейку. Ставим перемычку.
Бывает, что батарейка садиться – опции теряются. Для восстановления опций сообщаются московскому офису SN и ID аппарата. Ани засылают в германию на автомат. Автомат относительно быстро отправит ответ – коды опций. Если дать SN и ID другого аппарата – не прокатит. Опции работать не будут. Новые опции можно купить.
Батарейку меняьт вовремя ибо служит больше 3х лет редко. Тлько половина доживает до 4х лет.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 08.Авг.2011, 21:32
avmarkofДата: Вторник, 09.Авг.2011, 13:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Quote (MeL$)
если не секрет - что за лекция такая и для чего служит перемычка?
MeL$Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:27 | Сообщение # 9
Инженегр
Кологрив
то что писал, когда был на учебе )
перемычка служит для замены батарейки
в сервисной документации кстати про ЭТО ничего не нашел
SeniorJuniorДата: Среда, 10.Авг.2011, 10:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Согласно сервис мануала,джампер(JP3) на плате управления (Contror PCB) служит для активации той самой батареи энергонезависимой памяти
У меня нет платы или принципиальной схемы, и в моем хозяйстве похожий Tiro :)
Но вот что интересно, это NRAM память и в отличие от DRAM, она и обновляется и держит информацию,даже после отключения питания,что косвенно подтверждает фраза из мануала ;"... Install the replacement PCB assembly with the hardware that was previously removed. NOTE: Verify jumper at JP3 is installed on both pins. This activates the 3V lithium battery (BT1) for the non-volatile RAM."
В любом случае лучше подстраховаться,тем более если эти рекомендации дает диллер :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 10.Авг.2011, 10:44
begun_aДата: Среда, 10.Авг.2011, 11:21 | Сообщение # 11
Quote (SeniorJunior)
А Вы не могли бы поделиться сервис мануалом. Дело в том, что когда я обучался на Дрегере, нам заявили, что на новые аппараты сервис мануалы только на сервере Дрегера и пользоваться ими могут только инженеры Дрегера.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 10.Авг.2011, 11:22
SeniorJuniorДата: Среда, 10.Авг.2011, 11:46 | Сообщение # 12
ремесленник
Латвия
Рига
Quote (begun_a)
Брал отсюда У Франка
Quote (begun_a)
Мне и запчасти без особого удовольствия продают, хотя не жадный и на большие капитальные работы,сам их приглашаю :)
MeL$Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 16:15 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
SeniorJunior спасибо за сайт
MeL$Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 08:20 | Сообщение # 14
Инженегр
Кологрив
Господа!
Грядет замена двигателя Fabius GS.
Кто уже менял, какие подводные камни?
fedorenko_dkДата: Четверг, 13.Дек.2012, 15:58 | Сообщение # 15
главный инженер
нижняя мембрана неудобно одевается, (если Вы понимаете, о чем я ...) нужно внимательно посмотреть, как она стояла, а главное не выворачивать ее (смотрите на эмблему Драгер).
А так проблем, то особых быть не должно!
MeL$Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 19:09 | Сообщение # 16
Инженегр
Кологрив
мембрана - не проблема.
ставили недавно пачку сервискитов
сначала удобно шпилькой длинной стянуть, пока шпилька стоит - закрепить стяжкой
потом уж болт одевать
вопрос лишь в самом движке
нужно какое то обновление софта или просто поменял и забыл ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 13.Дек.2012, 19:11
fedorenko_dkДата: Четверг, 13.Дек.2012, 21:39 | Сообщение # 17
главный инженер
да, именно , поменял и забыл! Не нужно ни чего обновлять!
А зачем меняете (в чем проблема)?
MeL$Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 08:21 | Сообщение # 18
Инженегр
Кологрив
крутится туго
DragerMasterДата: Вторник, 02.Июл.2013, 12:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 134
Almaty
...причем тут мембрана он про замену двигателя говорит. Инфодиск снизу очень нежный не погни его и не испорти. а так особо ничего сложного.
SnowbeeДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 14:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Здравствуйте коллеги,
подскажите, пожалуйста где может крыться проблема или хотя бы направьте в нужное русло для поисков.
При запуске и самодиагностике все тесты Fabius GS проходит успешно. Через некоторое время возникает на экране ошибка "Неисправность вентилятора" и аппарат перестает "дышать".
Мануал советует проверить герметичность контура пациента, но с ним все ОК, т.к. он новый. Может ли такую ошибку вызвать неоткалиброванный датчик кислорода?
При запуске тестирования, все тесты проходят успешно и аппарат на какое-то неопределенное время снова начинает работать нормально.
Так же, проблема может временно уйти при перезапуске.
Заранее всем спасибо.
Alexium надменный балбес.
denizkaДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 15:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 69
Качайте сервисную инструкцию на любой фабиус из линейки tiro\plus\gs, заходите в сервисное меню, глядите в раздел real time values, читайте лог ошибок и там уже смотрите, в чем проблема.
Сообщение отредактировал denizka - Понедельник, 14.Мар.2016, 15:06
begun_aДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 17:43 | Сообщение # 22
Нет не может.
Сколько отработал аппарат, меняли ли на нем фильтра?
Возможная причина - грязный фильтр. В аппарате 2 фильтра (на рисунке под номером 4). Один снаружи аппарата на сенсорной линии, а второй внутри "головы". Если он загрязнен, то насос не создает нужное разряжение между верхним и нижним мехом и аппарат уходит в ошибку. Фильтры должны меняться ежегодно (хотя иногда аппараты могут работать до 5 лет на одном фильтре.
Проверьте мою версию.
MeL$Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:15 | Сообщение # 23
Инженегр
Кологрив
Если точно все тесты проходит, то из популярных два варианта: 1) грязный фильтр на вакуумной помпе. откалибруйте вакуумную помпу кнопочкой или переставьте с линии измерения Paw с учетом чистой/грязной стороны (там нет потока), а лучше замените фильтр. Если аппарат новый то разгерметизация по вакуумному тракту. 2) было однажды подобное из за пыльной оптопары положения поршня. Лайтбарьер по ихнему ))) Для этого открыть дверцу вентилятора, в самом низу снять крышку черную круглую. Она ничем не закреплена и скрутить оптопару. Она на двух шурупах. Так еже оно проявится, если эту оптопару потом перетянете. Ее изведет и она опять таки работать толком не будет. Может сбоит оптопара которая обороты ротора считает, но она теститься не та просто и на 100 процентов только заменой.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 14.Мар.2016, 21:19
SnowbeeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 14:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Огромное спасибо за помощь всем кто откликнулся!
Но осталась еще пара вопросов.
1) Каким образом калибровать саму помпу? Ни в одном меню этого не нашел =(
2) Фильтр нашел только один, который висит на задней части аппарата. Возможно нужна более глубокая разборка?
3) Возможен ли запуск вообще без этого фильтра? чем это черевато и сможет ли аппарат запуститься?
DragerMasterДата: Вторник, 15.Мар.2016, 16:57 | Сообщение # 25
Almaty
помпа калибруется в сервисном меню. второй фильтр находится внутри аппарата надо снять заднюю крышку головы
begun_aДата: Вторник, 15.Мар.2016, 17:35 | Сообщение # 26
Для проверки можете запустить без этого фильтра. За небольшое время работы, думаю, ничего страшного не случится (если внутри аппарата нет большой пыли). Но оставлять работать аппарат без фильтра - гарантированно через некоторое время получите выход из строя помпы.
brikrenДата: Четверг, 17.Мар.2016, 09:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 220
BLR
Полностью согласен с коллегами: если фильтр на помпе забит (в сервисном режиме значение Pvac выше 250 мБар), то аппарат остановит двигатель. При этом если значение станет хотя бы 249, то всё опять работает. Самый простой способ: войти в сервисный режим, раздел значений в реальном времени и проверить Pvac с фильтром и без (помпа при этом должна быть включена и работать.
Если попадает под сказанное выше, то 1 - замена фильтра, 2 - проверка Pvac по внешнему (который с собой принёс) мановакууметру. 3 - Регулировка рестриктора (если надо) и 4 - калибровка помпы (не забываем про предварительную калибровку датчика давления! и проверку на утечку магистралей APL и вакуума мембраны (мешка) двигателя). На мой взгляд, если п.1 и 2 (приборное Pvac и показание мановакууметра совпали и находятся в допустимых пределах) прошли нормально, то нефиг трогать заводские установки.
SnowbeeДата: Четверг, 17.Мар.2016, 10:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
После чистки оптопары, как посоветовал г-н MeL$, аппарат проработал непрерывно около 1.5 часов, после чего был признан работоспособным. Сегодня аппарат снова привезли, т.к. работает нестабильно=( Буду полностью его вычищать и менять все фильтра + датчики кислорода и потока, надеюсь поможет. Позже отпишусь о результатах.
PS еще раз всем спасибо!
MeL$Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 21:14 | Сообщение # 29
Инженегр
Кологрив
Повторюсь. Могли перетянуть оптопару, которую чистили
brikrenДата: Пятница, 18.Мар.2016, 13:51 | Сообщение # 30
BLR
Коллега, подскажите, "Перетянуть" - это сильно закрутить шурупы? И из предыдущего поста: "изведёт" - это перекосит в месте крепления?
(Русский язык не родной, вот и путаюсь)
MeL$Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 23:00 | Сообщение # 31
Инженегр
Кологрив
именно. если сильно затянуть шурупами оптопару, ее изводит и приемник перестает видеть приемник. а иногда вообще то видит то не видит.
brikrenДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:15 | Сообщение # 32
BLR
MeL$, спасибо за указанный нюанс! Вот для таких моментов и нужен сей форум (ИМХО). Профессионалы всех стран, объединяйтесь!
И чтобы два поста не писать - есть проблема с Fabius Tiro (2011 г.в.). Суть проблемы проста: аппарат не включается. При этом до нажатия клавиши - на передней панели горит индикатор сети. После включения - индикатор продолжает гореть, слышен непрерывный звуковой сигнал, и аппарата более никаких признаков жизни не подаёт. Блок питания даёт 28 В (проверял в том числе и полной заменой блока питания), остальные узлы функционируют нормально (проверял с помощью перестановки в исправный аппарат). Под подозрением материнская плата, но мысль сия меня печалит.... Может порекомендуете, что можно сделать для подтверждения/опровержения диагноза?
denizkaДата: Среда, 23.Мар.2016, 08:43 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 69
brikren, а не может быть какой-нибудь мертвый АКБ, подсаживающий питание? Аккумуляторы расположен слева, за дверкой двигателя.
brikrenДата: Среда, 23.Мар.2016, 09:05 | Сообщение # 34
BLR
denizka, спасибо за идею!
Для проверки этой идеи (она пришла одной из первых) я просто отключил ИБП. Если бы проблема была в этом, то Тиро включился, но не прошёл бы тест аккумуляторов. Т.к. этого не произошло, то наше предположение неверно. (
Также в порядке эксперимента пробовал просто отключать основные узлы (помпу, PEEP клапан, двигатель, комплект конденсаторов, датчики двигателя и т.д.). Все сразу и каждый отдельно. - результат неизменен: аппарат не включается, горит сигнал наличия сети, слышен непрерывный звуковой сигнал.
MeL$Дата: Среда, 23.Мар.2016, 16:54 | Сообщение # 35
Инженегр
Кологрив
Не знаю точно про Tiro (GS и Plus - не сталкивался ), но на CE и Babylog 8000 однозначно могут дохнуть кнопки включения. Кнопки сложные и имеют много групп контактов. Много чего коммутируют.
На Babylog-е был прикол. Померла группа которая отвечает за коммутацию батарейки с ее зарядкой. При этом при включении аппарат опрашивает батарейку. Если кнопку на аппарате нажимать резко, то аппарат не успевал заметить косяка и всё работала как нужно. Если нажимать кнопку нормально, то аппарат успевал опросить батарею и начинал вываливать ошибку. В сервисном режиме наглядно было выдно проблему кнопки.
На Tiro / GS/ Plus рабочие напряжения формируются на самой плате +5 + 15 - 15 из 24. Т.о. можно посмотреть цепи питания, возможно, что то отсутствует. Есть так же защита по 24 В . Возможно, с ней что то связано. Ну и предохранители )
brikrenДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:16 | Сообщение # 36
BLR
MeL$, про Babylog - интересно. Кнопка в CE - одна из первых неисправностей, с которой пришлось столкнуться, когда я был юн и зелен. ))
Кнопка на Tiro самая тривиальная. Просто вкл/выкл - хоть куском провода заменяй (о, ещё одна идея). Предохранители - первое, что было проверено. )
Мысли про нарушения схем питания - самые правильные. Однако, всё зашито в материнке, и всё ведёт к её замене. Восстановление таких плат может (на мой взгляд) вызвать явное неодобрение у товарища государственного обвинителя, так что подобные эксперементы буду проводить уже после замены платы исключительно из спортивного интереса.
MeL$Дата: Среда, 23.Мар.2016, 21:11 | Сообщение # 37
Инженегр
Кологрив
Согласен, но в защиту ремонта могу сказать, что наркозник всегда под присмотром анестезиолога. И если аппарат оборудован капнографом или лучше газоанализатором, то опасности большой нет.
Но сам всегда склоняю персонал к замене ))) Всегда приятно иметь в запасе какую-нибудь платку в тестовых целях )))
blackbumer999Дата: Среда, 22.Май.2019, 14:46 | Сообщение # 38
Оренбург
Аналогичная ситуация, зарядил аппарат, увёл в режим STANDBY, снял перемычку рядом с батарейкой , поменял батарейку и все в порядке - изначально проверив исправность новой батарейки.
