ИВЛ "Такаока" SMART - Форум медтехников
ИВЛ "Такаока" SMART
fedorenko_dkДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
главный инженер
ИВЛ "Такаока" SMART. Выдает ошибку check flow sensor, во всех режимах завышает объем на выдохе (на неонатальном легком 2 кг вес установлено, порядка 20мл должен быть объем, а выдает 400-500 мл на экране, фактически не мерил). С датчиком потока все нормально. Аппарат ведет себя очень странно, то дышит, то не дышит при одних и тех же настройках. Есть подозрение, что ушли параметры одного из датчиков давления на плате! Проконсультируйте пожалуйста!
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Вторник, 24.Май.2011, 13:03
avmarkofДата: Вторник, 24.Май.2011, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Notes:
In the NEONATAL mode (patient weight = 6 kg), the available modes are:
PCV, SIMV/P®
, BIPV®
, CPAP, and PSV.
The switch to backup ventilation will occur after the patient stops breathing
for a time which is longer than the time adjusted on the control screen for
apnea (item 6.3.1). The apnea alarm will sound at the same time.
After adjusting and confirming the last ventilation parameter on the control
panel, regarding the mode in use, the mechanical ventilation will start.
Вот такое Дима написано в мануале на 99 странице.
fedorenko_dkДата: Среда, 25.Май.2011, 11:15 | Сообщение # 3
главный инженер
Не знал, что вы на этом форуме зарегистрированны, а я его только вчера нашел! Кстати мануала на смарт у нас нету, то что вы написали, это все ерунда, он у нас стоит в детском отделении и раньше свободно работал при 2 кг веса и 20 мл хоть в PLV, PSV,или PCV. Единственный вариант похоже связаться с кардиоволгой, и просить совета!
avmarkofДата: Среда, 25.Май.2011, 17:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
а у меня есть. у него внутри датчик потока стоит на вдохе - ты его смотрел? В режиме по объему он как себя ведет?
fedorenko_dkДата: Четверг, 26.Май.2011, 14:26 | Сообщение # 5
главный инженер
с датчиками потока все в норме!
ZagudalinДата: Четверг, 26.Май.2011, 22:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Quote (fedorenko_dk)
на чем проверяли датчики потока?
