ИВЛ Bear Cub 750 - Форум медтехников
ИВЛ Bear Cub 750
BeSДата: Среда, 20.Апр.2011, 07:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей с массой тела от 500 г до 30 кг фирмы BEAR Medical Systems, Inc», США, модель BEAR Cup 750 ..., на аппарате сбой цикла, и при этом выдаёт ошибку Е03, в мануале про неё ничего толком не сказано.
Может кто в курсе?
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2011, 12:43 | Сообщение # 2
Наверное утечка или лопнул шланг внутри аппарата. Обратитесь как советует сервис мануал в сервисную службу, там точнее скажут.
ZagudalinДата: Среда, 20.Апр.2011, 19:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Проверить на утечку, открыть аппарат и проверить шланги. Так же были как то залиты редуктора, какую ошибку при этом выдавал аппарат не помню.
BeSДата: Четверг, 21.Апр.2011, 20:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
спасибо...
все решил проблему , дело было в регуляторе давления..
RIGIKДата: Пятница, 22.Апр.2011, 15:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
А КАКОЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПОКРУТИЛ? А то такая же проблема только немного простойт и вроде зпработает!
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2011, 17:28 | Сообщение # 6
Клапан сброса повышенного давления???
BeSДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 07:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
регулятор давления потока , на панели ручка, врачи ее выкрутили полностью, через него и травило..
Сообщение отредактировал BeS - Воскресенье, 24.Апр.2011, 07:51
SerStrelДата: Среда, 01.Фев.2012, 09:22 | Сообщение # 8
Начинающий сервисный инженер
E03 это судя по всему ошибка самотестирования электроники, так как на моем аппарате такая ошибка проявлялась даже если при включении ни воздух ни кислород не были подключены.
Во всяком случае все регуляторы давления на такой дефектный аппарат ставил с заведомо исправного - ошибка оставалась, в пневматике утечек нигде не было.
После долгих мучений мне помогло при отключенном питании и отключенном аккумуляторе передернуть все шлейфы и разъемы с Control Board, а так же платы U18 и U13 (маленькие квадратные, с контроллерами). Пока все работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу).
michailДата: Четверг, 12.Мар.2020, 10:29 | Сообщение # 9
инженер начинающий
Пермь
SerStrel, спасибо, действительно передернул все шлейфы и разъемы, выводы платочек с контроллерами были покрыты заметным слоем рыхлых окислов. Аппарат задышал. Поставил на прогон на воздухе, если нормально отработает повезу в больницу.y
