Концентратор кислорода ВД Foton OC-F-5A - Форум медтехников
ub6lazДата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:40 | Сообщение # 1
Инженер-медик
Доброго времени суток.
Суть проблемы: при работе концентратора когда он уже набрал рабочее давление (0,4), происходит сброс воздуха или азота сериями из 3-4х коротких (1-2с), и одного длинного (4-5с), серия повторяется через 3-4 мин., сброс происходит с самого компрессора внутри, как утверждает персонал, ранее сбросы тоже были, но не так часто.
Фильтры согласно инструкции не менялись, скорее всего засорились, поэтому предполагаю, что это из-за них.
Никто не сталкивался с подобным?
И ещё, столкнулся с проблемой поставки фильтров на данный аппарат. Ранее в Москве была фирма Фотон-Медикл, сейчас куда-то делась, телефоны не работают, электронка тоже.
Может кто подскажет где можно заказать? (нужно в регион, Ростовская область.)
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2011, 20:43 | Сообщение # 2
Если Вам разрешат - попробуйте разобрать фильтр, высыпать цеолит и хорошенько его просушить при температуре 60 С в ШСС. Или же заменить это молекулярный фильтр. Главное чтобы потом можно было обратно собрать фильтр.
VisitorДата: Пятница, 06.Май.2011, 10:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Привезли в ремонт такой-же концентратор, с такими-же симптомами. Там фильтра подключены к блоку электро и пневмоклапанов. Так вот, после разборки данного блока, обнаружилось что у всех 6-и пневмоклапанов, на силиконовых поршеньках были разрывы в месте прилегания их к сёдлам клапанов. Теперь осталось найти листовой силикон (1,5-2мм) и вырубить новые клапана.
andrey_kaДата: Пятница, 06.Май.2011, 12:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
Урал
Насколько я понял, раньше компания была Фотон, теперь вывеску сменили и стали Армед. Потому-что по-крайней мере на концентраторах изменился только шильдик с названием.
MEDEKOДата: Пятница, 13.Апр.2018, 10:55 | Сообщение # 5
производство, ремонт и сервис
Всё верно
ООО МЕДЕКО, инженерно-сервисный центр,
+7(843)2363876
