Ингалятор кислорода КИ-5
alexurtДата: Пятница, 18.Фев.2011, 15:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
На КИ-5 сломалось быстроразъемное соединение (вылетели шарики). Производитель ОАО “КАМПО" запчасти не продает. Вопрос: где приобрести это соединение или в крайнем случае весь редуктор
ZagudalinДата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Фотку выложи что ли. По виду что нить подскажем.
alexurtДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 17:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Указано стрелкой
ZagudalinДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 19:17 | Сообщение # 4
alexurt, ну знаешь по такой фотке можно только гадать. Нужен сам разъем крупным планом.
good_knightДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 15:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 173
Где-то был у меня почти подобный редуктор MEDILINE под баллон 20 MPa с быстросъёмным разъёмом.
Выходное давление с редуктора 4.5 атм. с производительностью более 50 l/min. Диаметр стандартного соединения с баллоном G3/4. Буду искать. Мне нужен Ваш e-mail.
begun_aДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 19:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
В подобных случаях я менял полностью все быстросъемное соединение: и на аппарате и на шланге. Оно может быть несколько иных габаритов. Важно: резьба на аппарате и внутренний диаметр шланга. Для этого нужно обратиться в магазин, который торгует пневматикой (наверное в вашем городе есть такой магазин). Если такого магазина у Вас нет, то попробовать найти через Интернет.
На мой взгляд проблема вполне решаема.
