РО-9 - Форум медтехников
РО-9
seabeeДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 21:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Очередной раритет.Утечка где то между клапаном выдоха и переключателем полуоткр.контур.Может даже не правильно собран контур.Прикольный ПДКВ под клапаном выдоха-шаговый двигатель очень медленно крутится и
меняет упор клапана выдоха.Не понравилась пружина в клапане выдоха-слишком тонкая.
Пока нет схем сборки.
seabeeДата: Среда, 22.Дек.2010, 15:04 | Сообщение # 2
Вообще в электронных клапанах выдоха,он закрыт при вдохе и открыт при выдохе.А тут просто пружина с минимальным сопротивлением и изменяющаяся высота штока(ПДКВ).Завтра буду смотреть куда идёт далее выдох.
при полуоткр.контуре газ наружу.При полузакр.в резервный мешок.При их прекрытии давление увеличивается но и при выхдохе-разряжение.Где клапан не понятно.
Шланги все толстые.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 23.Дек.2010, 12:51
seabeeДата: Четверг, 23.Дек.2010, 17:51 | Сообщение # 3
Начал бомбить.Наверно никогда не отрегулирую при такой разборке.Клапана должны быть в блоке на втором фото.
Почти всё как на РО-6-03.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 23.Дек.2010, 17:52
seabeeДата: Четверг, 23.Дек.2010, 17:54 | Сообщение # 4
Почти такой же блок в РО-6-03.
seabeeДата: Четверг, 23.Дек.2010, 21:00 | Сообщение # 5
Обнаружил задубевший клапан 1.
seabeeДата: Четверг, 23.Дек.2010, 21:01 | Сообщение # 6
Вот чем его только заменить.
seabeeДата: Четверг, 23.Дек.2010, 21:03 | Сообщение # 7
Задубевший клапан 2.Для чего он-не понятно.
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 24.Дек.2010, 11:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Quote (seabee)
Если не ошибаюсь это как раз и есть мембрана выдоха
Quote (seabee)
Так и меняй с РО-6-03
Колесников А.Г.
ElyaДата: Пятница, 24.Дек.2010, 15:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
Quote (seabee)
со старых рошек набери, они широко использовались
седловину клапана (трубку на 2-м фото) не чисти металлическими предметами - они часто изготавливались из меди с покрытием, если медь будет на месте соприкосновения с клапаном, в этом месте будут окислы образовываться постоянно - будешь регулярно разбирать
seabeeДата: Пятница, 24.Дек.2010, 16:54 | Сообщение # 10
На втором фото клапан был фактически приклеен.Там видно кусок клея,вот от него и чистил почти не задевая седловину.
dimasДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Вот и у меня с этой мембраной были проблемы! Аппарат был с росрезерва. После месяца эксплуатации (а аппарат 97г.в. был законсервирован на 13 лет.) только работал а толку не было, то есть молотил вхолостую. В принципе если надо могу порыться мы в Москве заказывали, проблем с этой запчастью не было. На втором аппарате перед отправкой поменял эту мембранку сразу и проблем не было. СОВЕТУЮ ВСЕМ, ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ РЕМОНТОМ ДАННОГО РАРИТЕТА МЕНЯТЬ ЭТУ МЕМБРАНУ СРАЗУ И НЕ ДУМАЯ, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ АППАРАТ ВЫПУЩЕН БОЛЕЕ ЛЕТ 8-10 НАЗАД. В моем случае мембранки от времени просто задубели, ну резина у них такая, и треснули. А еще на РО классный авиационный хронометр висит. Медперсонал скручивает его себе в первую очередь. По крайней мере на тех РО что я видел.
dimasДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
а мне вот интересно клапан на фотках с аппарата какого года выпуска? в принципе на таких резинках, я думаю не только на РО, как только резина меняет свой цвет, там появляются какие либо пятна, эластичность местами не одинакова лучше сразу менять на новую.
medtehДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:53 | Сообщение # 13
Admin
dimas, на раритетах и не только, если аппарат в простои то всегда стоит все проверить и по возможности заменить. Дабы не было головника...
dimasДата: Четверг, 20.Янв.2011, 12:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Да в идеале надо все проверять. good Но на это бывает не хватает ни времени ни сил. Уж лучше знать основные болячки по каждому аппарату.
medtehДата: Четверг, 20.Янв.2011, 12:13 | Сообщение # 15
Admin
dimas, для этого мы здесь и собрались... разве не так...? mail1
dimasДата: Четверг, 20.Янв.2011, 15:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Это точно!!! yes Уж лучше разок спросить и опытом обменяться, чем тратить на причину неисправности кучу времени. Пойду на форуме искать информацию по ИВЛ Savina, постоянно матерящийся на одном обьекте аппарат. То одно ему не так, то орет как потерпевший про низкий CO2. то ли персонал в больнице ничего не понимает как с ним работать, то ли в самом аппарате дело????? Достали они с ним меня...э diablo
88илья88Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 04:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Здравствуйте! Я с ИВЛми никогда не сталкивался.. просто так обстоятельства сложились что пришлось.. Аппарат ИВЛ РО-9 врачи жалуются на то что время от времени чувствуется запах дыма.. появляется и пропадает.. может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажет с чего начать..
VitalikMEDДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 09:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 67
Ахтырка
А что мешает открыть и включить и понюхать? НУЖНО открывать и смотреть
WoornooДата: Среда, 27.Июн.2018, 10:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 29
Дабы темы не плодить, подскажите пожалуйста, где можно сейчас найти клапан выдоха или хотя бы мембрану на него для РО-7? Ни один из известных мне торговцев запчастями такого уже не держит( Может у кого есть в разборе такой аппарат с относительно живым клапаном?
