ИВЛ Monnal T50 ф.Air Liquide (Франция)
MarmotДата: Вторник, 25.Дек.2018, 05:12 | Сообщение # 1
novosibirsk
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10255 от 04.08.2011 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Monnal, варианты исполнения Т20, ТЗ0, T40, T50 производства французской компании Air Liquide Medical Systems S.A.
Аппарат для искусственной вентиляции лёгких "Monnal T50", предназначенный для работы при любом состоянии пациента - хронической или острой дыхательной патологии. Интуитивно понятный и удобный в эксплуатации, значительно упрощающий работу медицинского персонала на любом этапе лечения. За счёт своих характеристик и многофункциональности он идеально подходит для адаптации в любой клинической ситуации.
Коллеги, очень нужна помощь по этому ИВЛ.
Заранее спасибо!
Есть также темы по проблемам с ИВЛ серии Monnal по адресу - https://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[Monnal%20]
RottmanДата: Вторник, 25.Дек.2018, 12:09 | Сообщение # 2
биомед.инженер
Молдова
Анений Ной
Цитата Marmot ()
На ИВЛ "Мonnal T50" вылезла ошибка 008. Есть у кого нибудь расшифровка ошибок?
Здравствуйте, Marmot!
"Инструкция по техобслуживанию" по T75 (не знаю, насколько они идентичны, но ПО 75 в разных версиях они одни и те же) касательно ошибки 8 (Ошибка обнаружена!!! свяжитесь с техническим отделом) говорит следующее:
1) Перезапустите устройство в соответствии с технологическим процессом, описанным в § 8.3 (мощность в сети, батарея), и проверьте, продолжается ли тревога. Если сообщение тревоги исчезает, связываться с нашим техническим отделом.
2) Проверьте соединения (проводник связей питания электропитания, соединитель платы, и т.д.) и замените дефектный элемент в случае необходимости.
3) В случае обновления программное обеспечение питания электропитания, выполните загрузку программного обеспечения снова.
4) Замените плату питания электропитания.
5) Замените плату микропроцессора
Параграф 8.3 целиком:
8.3 Технологический процесс для аварийной остановки
Устройство выключается, если кнопка Start сохранена вдавленной в течение 15 секунд.
Если кнопка Start больше не функционирует, отключите внутреннюю батарею и соединение с электрической сетью.
Сообщение отредактировал Rottman - Вторник, 25.Дек.2018, 12:11
spkДата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 21:20 | Сообщение # 3
сервис инженер
Monnal T50 с err008 - проблема в подключении кабеля к плате, нет данных о скорости турбины, либо сама турбина. Точно можно убедиться из диагностического экрана. Как и что там, лучше, как минимум - по телефону, как максимум - прислать к нам. В ряде случаев диагностику мы проводим бесплатно.
Rottman, коды сообщает производитель, в ответ на запрос, но только аттестованным, непосредственно на заводе, специалистам.
При калибровке потребуется CITREX H4, до калибровки ПО аппарата лучше обновить.
Во избежание любых последствий мы предлагаем отправить аппарат к нам, либо выезжаем сами, в рамках договора обслуживания, или даже просто так, иногда. На работы и запчасти даём гарантии от 1 года.
аппараты Monnal, Osiris, eXtend, EOVE dev@lincos-mc.ru
tech19Дата: Воскресенье, 24.Май.2020, 09:09 | Сообщение # 4
Тверь
Аппарат ИВЛ "Мonnal T50". Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом.
albano18Дата: Вторник, 27.Окт.2020, 20:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
ИВЛ "Mannol T50".
Подскажите, инспираторный датчик в нём стоит от Mannol T60, и сколько он примерно стоит?
masloffДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 16:02 | Сообщение # 6
НСК
Есть ли аналог аккумулятора и датчика кислорода?
У кого их можно купить?
Sergei16rusДата: Вторник, 05.Сен.2023, 11:23 | Сообщение # 7
Инженер - электроник
Набережные Челны
spk, добрый день.
Напишите свои координаты. Есть 3-и моннала, стоят из-за турбинам ... Хотелось бы отремонтировать.
masloffДата: Вторник, 05.Мар.2024, 09:03 | Сообщение # 8
НСК
Заменили аккумулятор LS 14250 3.6V Аппарат работает отлично, но ошибка 042 сбой в электронике не исчезает.
Есть ли возможность сбросить ее? unknown
albertamДата: Вторник, 19.Мар.2024, 14:32 | Сообщение # 9
Есть возможность сбросить её?
Калибровку надо провести с CITREX.
