Концентратор кислорода Atmung LFY-I-5F-11
MaaaahДата: Суббота, 09.Май.2020, 23:37 | Сообщение # 1
Нет
Сломался концентратор кислорода Atmung LFY-I-5F-11, концентратору 3-и года, наработка ~10000 ч.
Работает примерно 15-ть секунд, потом выключается.
Через некоторое время зажигается жёлтая лампочка "Low Pressure".
На плате управления загораются красные светодиоды с характерными щелчками.
Фильтры чистые.
Регуляторы потока кислорода и небулайзера устанавливали в разные положения.
Соединение с увлажнителем на взгляд проблем не имеет.
Снимали крышку - соединения на внешний вид без проблем.
До этого была такая же проблема - устранена была на месте мастером, но он не поделился секретом.
Сейчас мастера нет возможности вызвать - праздники - поэтому и пишу. Также из-за пандемии увеличены сроки ремонта, а ситуация не позволяет долго ждать.
Сам я не специалист совсем, но ситуация безвыходная.
Помогите, пожалуйста!
medtexДата: Среда, 25.Май.2022, 16:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Если "Low pressure", то регуляторами не удаётся выставить полный проток, максимум 2-2,5 литра.
Во всяком случае, у меня сейчас такая проблема.
Как Вы решили свою, в чём была причина?
DinamitriChДата: Среда, 06.Июл.2022, 13:17 | Сообщение # 3
сотрудник сервиса
medtex, в моём случае контргайка коннектора была ослаблена, сам коннектор крепления внутри был повернут (вероятно, из-за того, что кто-то неистово прикручивал сам увлажнитель) и трубка подачи кислорода была пережата. Поток не поднимался выше 2-х л.мин.
Фотки прикрепил:
