ИВЛ Vela T-Bird Series ф.Viasys - Форум медтехников
TimTeebowДата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:22 | Сообщение # 1
Сургут
Аппарат искусственной вентиляции легких "T-bird Vela" компании Viasys Healthcare Inc, США.
Кто может подсказать Vela T-Bird, при включении загораются все светодиоды кнопок, также периодически начинает произвольно работать турбина, но не загружается даже до самотестирования?
AlexiumДата: Четверг, 22.Дек.2011, 16:38 | Сообщение # 2
Quote (TimTeebow)
Vela T-Bird
- вы уж пожалуйста определитесь - или Vela или T-Bird. Соответственно и тема может быть другая.
TimTeebowДата: Пятница, 23.Дек.2011, 16:42 | Сообщение # 3
Сургут
ИВЛ - Viasys Healthcare Vela T-Bird Series, по крайне мере на аппаратах написано именно так, есть еще аппарат Vela Standart, но он чуточку внутри отличается от бёрдовской, а вообще суть проблемы: отключил пищалку и куллер аппарат начал включатся но монитор был белый, вытащил карту PCMCIA из первого слота, переставил во второй, аппарат начал грузится и появилась надпись DPRAM2, пока вроде на этом остановился
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 19:44 | Сообщение # 4
С батарейкой на mainboard все нормально?
TimTeebowДата: Вторник, 27.Дек.2011, 10:26 | Сообщение # 5
Сургут
Нет, она мертвая была, поменял на новую, ситуация таже, начинается самотестирование, и в левом углу сразу появляется DPRAM2
AlexiumДата: Вторник, 27.Дек.2011, 16:51 | Сообщение # 6
Слетели настройки - попытайтесь связаться с Центром перинатальной медицины - может они вам помогут.
AlexiumДата: Вторник, 27.Дек.2011, 21:48 | Сообщение # 7
Сделайте фото майнбоард и карты PCMCIA, а также переднюю панель аппарата. Желательно в хорошем качестве. yes
TimTeebowДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:58 | Сообщение # 8
Сургут
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1201/fc/7f13fa4cfb76.jpg.html, http://s018.radikal.ru/i507/1201/6a/93d68989365c.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1201/b5/c7ca000d503c.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1201/a4/e6b1f179343c.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1201/be/9f76930b6a77.jpg
AlexiumДата: Четверг, 12.Янв.2012, 23:23 | Сообщение # 9
Это Vela.
PCMCIA карта - флеш-диск - с него идет загрузка программного обеспечения - видимо поврежден - выньте и проверьте на обрыв дорожек и залитие жидкостью.
AlexiumДата: Пятница, 13.Янв.2012, 18:36 | Сообщение # 10
Quote (TimTeebow)
Да и ещё проверьте напряжения питания и все элементы на плате на аномальный нагрев.
TimTeebowДата: Суббота, 14.Янв.2012, 22:51 | Сообщение # 11
Сургут
Я пробовал несколько флешок, не запускался все равно. а на рабочих аппаратах с них грузится, что то я посмотрел эту флешку и засомневался стоит ли ее вскрывать, DPRAM 2 это я так понимаю флешка, а 1 это что за ОЗУ? на материнке вроде ничего не грелось, а как вообще смена 3В батарейки может повлиять на флешку?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 09:42 | Сообщение # 12
TimTeebow, Если честно я ничего не понял из последнего сообщения - вы ставили флеш диск из неисправной машины в исправные и происходила загрузка?
Вы ставили флеш-диск в слот 1 PCMCIA?
Что с напряжениями питания (все основные приходящие с блока питания) ?
И еще вот это -
TimTeebowДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 12:56 | Сообщение # 13
Сургут
Я снимал флеш-диски с полностью рабочих аппаратов и вставлял в тот который "ремонтирую" он все равно выдавал DPRAM2, а с его родной флешки запускается любая другая Вела, если вставлять флеш-диск, напряжени в слот 1 то не один аппарат их не видит, все запускаются только со 2 го слота
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 13:59 | Сообщение # 14
Понятно.
Тогда ищите на материнской плате микросхему двухпортовой памяти, если сделаете более качественные фото, поищу и я. Ищите микросхему маркировка которой начинается на IDT (думаю что угадал производителя мс).
TimTeebowДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:33 | Сообщение # 15
Сургут
Может быть это флеш память на микросхемах SST 39vf160 и SST 39vf800a?
AlexiumДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:46 | Сообщение # 16
Нет - в сообщении об ошибке явно указана двухпортовая память, такие ещё выпускает Cypress. Кажется микросхема по центру материнской платы, чуть выше микросхемы ISSI
Если не трудно сделайте хорошие фото материнской платы. А так, судя по резюме производителя, материнка под замену.
TimTeebowДата: Вторник, 17.Янв.2012, 08:45 | Сообщение # 17
Сургут
Да точно это микросхема Cypress CY7C131
AlexiumДата: Вторник, 17.Янв.2012, 10:25 | Сообщение # 18
Посмотрите пульсации напряжения питания осциллографом (такие микросхемы очень чувствительны к качеству питания). Проверьте мультиметром в режиме проверки диодов линии данных и адреса относительно GND и Vcc.
Насколько сильно микрлосхема греется? Куда идут линии данных и адреса? Фото материнки.
mik-94Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:07 | Сообщение # 19
Пермь
На Vele T-Bird Series нет индикации FIO. Аналоговый сигнал с OP90 есть. Приходит на TLC542, но она в таком месте стоит....
Как проверить?
begun_aДата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Войдите в сервисный режим и проверьте не выключен ли монитор FiO2.
zx999Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:47 | Сообщение # 21
Пермь
genriel51, если есть необходимость, могу посмотреть.
medteh45Дата: Суббота, 04.Авг.2018, 16:19 | Сообщение # 22
Курган
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нужна помощь!
На аппарате Vela Viasys T-bird заменил три сенсора D1DIP.
Сенсоры Exhal Press и Turbine Diff калибруются без проблем.
У сенсора Exhal Flow не проходит калибровка при давлении 3 см.
Возможно делаю что-то не так. Как правильно проводить калибровку этого сенсора?
Спасибо!
medteh45Дата: Суббота, 04.Авг.2018, 16:21 | Сообщение # 23
Курган
Фотография экрана калибровки.
begun_aДата: Суббота, 04.Авг.2018, 20:28 | Сообщение # 24
Скорее всего датчик не подходит. Датчик Exhal Flow отличается от датчиков Exhal Press и Turbine Diff и он должен быть более чувствительным.
SchoolboyДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 13:05 | Сообщение # 25
Петрозаводск
Аппарат ИВЛ Vela CareFusion T-Bird series 2012 года "Уральского приборостроительного завода" при включении выдаёт ошибку: "Мотор неисправен".
Подскажите, есть ли какая возможность проверки точности определения этой ошибки? Так как больницы не сильно любят сразу покупать новые детали, то было бы неплохо узнать точно ли дело в моторе (насосе). Если таковые не имеются, то буду благодарен за любую информацию где можно заказать новый мотор.
Заранее благодарен!
