ИВЛ Velum AM 300 ф.Rochen - Форум медтехников
RomaskaДата: Среда, 25.Июн.2014, 16:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Курск
Аппарат Rochen Velum AM 300 фирмы Rochen выдает ошибку "Rat e низкая". Что она обозначает не могу понять.
AlexiumДата: Среда, 25.Июн.2014, 16:44 | Сообщение # 2
http://www.babla.ru/%D0%B0%....ate
http://www.babla.ru/%D0%B0%....ow-rate
begun_aДата: Среда, 25.Июн.2014, 17:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Romaska, в аппаратах ИВЛ параметр Rate обозначает частоту дыхания, то есть количество дыханий за 1 минуту.
RomaskaДата: Среда, 25.Июн.2014, 18:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Курск
Спасибо. Завтра посмотрю этот параметр.
RomaskaДата: Четверг, 26.Июн.2014, 13:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Курск
Теперь возникла следующая проблема. При включение аппарата и включение его на режим PCV (давление 20 смH2O)всё начинает нормально работать. Минут через 10-15 давлен давление в контуре пациента начинает медленно понижаться(в искусственное легкое подается, со временем, все меньше и меньше давление). это видно как по манометру, так и по измеренным параметрам на мониторе. Подскажите пожалуйста чем может быть проблема? Выход отработанных газов (отверстие на задней стенке аппарата) затыкал (думал что клапан выдоха барахлит), ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал Romaska - Четверг, 26.Июн.2014, 13:07
ШвейкДата: Четверг, 26.Июн.2014, 15:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 581
Миасс
проверь клапана может чего с воздухом или кислородом попало...
http://www.fayloobmennik.net/3910178
RomaskaДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 14:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Курск
Разборка блока клапанов не помогло. Единственное время через которое начинается понижение давление не через 10-15 мин,а приблизительно через 40 минуть. Клапана вскрывал, все были чистые. Может еще что можно посмотреть? Аппарат работает от воздуха подключенного ко входу О2.
ШвейкДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 15:17 | Сообщение # 8
Миасс
там кажется есть вход для воздуха, зачем к кислороду подключил? вообще, у нас такой работает от компресора. если не подключить кислород, начинает ругаться и работать не хочет...как он, у тебя работает? не пойму...напиши начальнику сервисной службы: bullo, может он, чего посоветует...а часом не начинает сквозить из патрубка сброса отработанных газов на задней стенке? И проверь клапаны на абсорбере...и подключись к регулировочному клапану, тестером или осцилографом и понаблюдай, что будет происходить через 40 минут...если есть изменения, значит что то с электроникой, или датчиками давления...короче тебе нужно понять по какому алгоритму начинается спад давления...подключи перед абсорбером валюметр, посмотри на объём...
RomaskaДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 15:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Курск
Регулировочный клапан - это я так понимаю клапан peep?
ШвейкДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:19 | Сообщение # 10
Миасс
Цитата Romaska ()
клапан peep
этот клапан...ещё на рисунке посмотри "подогрев газа" при работе шток клапана должен быть втянут..нажми пальцем, если прижат, то всё нормально...если отжат. то давление упадёт...
bulloДата: Среда, 02.Июл.2014, 06:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
на этом клапане, внутри на штоке есть стопорное колечко. если слетело или рассыпалось аппарат начинает чудить с рабочим давлением. а регулировочный он называется, потому что на нем есть резьба и контровочная гайка. регулировка осуществляется путем замера максимального потока в открытом состоянии и минимального(отсутствие) в закрытом.
RomaskaДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 20:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Курск
Прошу прощение, что давно не писал. Аппарат удалось все-таки запустить. Проблемы, как оказалось, было сразу две. Первая(не проявлялась ни как до определенного времени): дохлый аккумулятор. Из-за него просаживалось, со временем, напряжение 12 Вольт на блоке управления. В связи с чем, падало напряжение на клапане вдоха и он переставал нормально работать. Не проявлялось это до определенного времени потому, что аппарат начинал «взбрыкивать» раньше, чем напряжение начинало падать. При появлений «взбрыкивания» аппарат отключался и запускался через определенное время.
Вторая причина крылась в самом клапане. Как видно из картинки 1 край нижней части клапана замят. Точнее был замят во внутрь. На фото уже более или менее выравнена внутренняя окружность. Далее, на фото 2, видно, что клапан при закрытие садился не ровно на седло. Ну и далее на фото 3 и 4 видно что сама прижимная плоскость на верхней части клапана не перпендикулярна цилиндру, где ходит поршень. Так же на фото 4 видно, что толщина плоскость отличается слева и справа.
Как оказалась клапан этот не из дешевых (около 60 тыс. руб.) и районная больница его потянуть вместе с ремонтом не может. Пришлось отдать на завод что бы вывели плоскость. Завод свою работу сделал на отлично. После сборки клапана, его установки и замене аккумулятора аппарат заработал. Работает он в больнице уже две недели. Пока нареканий не было.
Сообщение отредактировал Romaska - Воскресенье, 03.Авг.2014, 20:17
bulloДата: Четверг, 21.Авг.2014, 05:52 | Сообщение # 13
зам. директора
Чита
Да этот клапан не из дешевых. Но за все время, ни один еще не вышел из строя. По фотке можно сказать, что его уронили.
RomaskaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 11:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Курск
Информация о предыдущих ремонтах у меня нет. Разбирался аппарат мной и клапан не ронялся. Единственное что меня смутило, так это то, что клапан был закручен с очень большим усилием (разбирался в тисках и большим разводным ключом). Следов постороннего вмешательства (зазубрины) не обнаружено. Следовательно закручивали явно на заводе изготовителе.
bulloДата: Четверг, 21.Авг.2014, 13:38 | Сообщение # 15
зам. директора
Чита
Очень странно. Как же он работал гнутый? Это уже из фантастики. На заводе с большим усилием не закручивают. Там на сборке молодые китаянки. Силенок у них не хватит сильно крутить.
RomaskaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 20:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Курск
Факт остается фактом. Тем более при падение нельзя сплющить одну сторону прижимной плоскости и замять борт основной площадки.
