Prima SP101 - Форум медтехников
Prima SP101
avmarkofДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Ventilator AV900 по случайному закону самовыключается. Все эл/соединения хорошие. Подскажите, может кто встречался с данной проблемой.
STarasДата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:13 | Сообщение # 2
А что там
Quote (avmarkof)
исчезает - питающее напряжение или сигнал управления?
Serg74Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Подобное было на Дрегер Савина когда вылете внутренний аккумулятор, начинал заряжаться, потом срабатывала защита по питанию, аппарат выключался. По включению начинал работать. через какое-то время снова вылетал, затем появился код ошибки. Ну это как вариант.
avmarkofДата: Среда, 04.Авг.2010, 13:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Аккумулятор хороший. Нужно мнение человека у которого есть опыт эксплуатации этих аппаратов.
avmarkofДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 15:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Проблема решена заменой платы управления.
