ИВЛ Oricare V8800 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
ИВЛ Oricare V8800
kurvla79Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 13:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 56
там
20я страница сервисмануала.. там пневматическая схема соединений аппарата .. там калибры трубок есть
SheriaДата: Пятница, 18.Янв.2019, 07:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 35
Медтехника
В том то и дело, что сервисного мануала у меня нету!
Если можете поделится - sherias744@gmail.com
Устраняю проблемы только рассмотрев и поняв как работает та или иная часть.
Вот по поводу калибровочных трубок я понять и не могу... Почему на трубке подачи воздуха в выходной и предохранительный клапан стоит втулка 2л. и на входе выходного клапана 4,5л.
От втулки 4,5л нету же никакого смысла.
Вот что меня интересует.
kurvla79Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 10:16 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 56
там
аппараты, как я понял, могут иметь разные пневмосхемы... если я ничего не путаю - калибры там для создания определенного давления в клапане PEEP
kurvla79Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 10:37 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 56
там
SheriaДата: Пятница, 18.Янв.2019, 10:43 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 35
Медтехника
Именно так как Вы предполагает. Но вот в чем загвоздка:
При калибровке клапана выдоха снижается давление на предохранительной клапане и он открывается. Естественно с него травит воздух который должен оставаться в тестовом лёгком для калибровки создаваемого давления при выдохе.
Так как с предохранительного травит, давление не создаётся и пишется утечка контура.
kurvla79Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 12:12 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 56
там
В инсператорном блоке мембрану смотрели?
SheriaДата: Пятница, 18.Янв.2019, 12:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 35
Медтехника
Конечно... Это же предохранительный клапан
SheriaДата: Пятница, 18.Янв.2019, 12:57 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 35
Медтехника
В том то и дело что все мембраны целые.
SheriaДата: Пятница, 18.Янв.2019, 16:16 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 35
Медтехника
Если перевернуть трубку: 4,5л. -выход со смесителя; 2л - на вход выходного клапана. Такой вариант аппарат устраивает. Абсолютно все тесты проходит. Но если в работе, то как по мне срабатывание предохранительного клапаны при давлении до 90мм.вод.ст., то пациенту может быть не хорошо.
SheriaДата: Вторник, 22.Янв.2019, 15:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 35
Медтехника
kurvla79, Доброго времени суток!
По поводу проблемы с калибровочными втулками и давления в них у меня возникло еще больше вопросов!
1)Если использовать схему установок данных втулок (2л-выход со смесителя, 4,5л-вход клапана ПДКВ), то тест выходного клапана он пройти не может, так как давление предохранительного клапана снижается и через него идет утечка.
2)Если поменять местами 4,5л-выход со смесителя, 2л-вход клапана ПДКВ, то в таком состоянии аппарат проходит калибровку.
При калибровке выходного клапана аппарат снимает показатели с входного и выходного датчиков давления, я так понимаю.
В первом случае так как происходит утечка, через предохранительный клапан, параметры на вх. и вых. датчиках остаются одинаковыми. Во втором случае на вых. датчике параметры постепенно приравниваются к макс. значениям, на что аппарат говорят: "я согласен с калибровкой"!
Но так как я увеличиваю объем с выхода смесителя, то и предохранительный клапан будет срабатывать с большим давлением от контура пациента.
П.С. поясните пожалуйста почему так выходит?... может выходное давление со смесителя маловато? хотя там нету регулировки, кроме редуктора.
SheriaДата: Вторник, 22.Янв.2019, 15:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 35
Медтехника
kurvla79, Хотел еще спросить. Вы решили проблему с Вашей ошибкой ерр.22? и как Вы это осуществили?!
Чисто мой интерес.
SheriaДата: Среда, 02.Окт.2019, 13:31 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 35
Медтехника
Прошу Вас, поделитесь кто-нибудь сервисной или пользовательской инструкцией к ИВЛ Oricare V8800.
Очень прошу, в больнице успешной было утрачено данные документы.
Заранее благодарю.
Fritz4RДата: Понедельник, 09.Авг.2021, 14:49 | Сообщение # 53
Симферополь
Нет ли у кого свежего пароля на сервис? Аппарат 2020 года. Пароль dekv1 не подходит.
  • Страница 2 из 2
